Autor Tópico: Duvidas para configurar fim de curso. (Set Fixture Offsets?)  (Lida 6722 vezes)
Offline Alexandre Lopes
  • " Todos deveriam aprender na escola empinar pipas. Para entender desde cedo, que Deus só lhes dá um céu imenso porque elas têm condições de o alcançar. Assim como nos dá sonhos, projetos e desejos, quando possuímos os meios de os realizar."
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
« Online: 17 de Setembro de 2011, 23:56 »
Olá Turma do Guia CNC, estou finalizando minha primeira router e hoje coloquei a encrenca para movimentar os eixos no turbocnc. Obs: Não instalei em minha maquina chaves para fim de curso.
Na hora de calibrar a maquina no jog trago todos os eixos para o inicio, zero os eixos, movimento até o final para saber o curso da maquina.
Com os valores de curso, fui em Set Fixture Offsets, coloquei os valores do final de curso de cada eixo e cliquei no set.
Quando executo um sample do turbo cnc a maquina não reconhece o fim de curso que tinha definido em set fixture offsets.
Alguem sabe se a configuração é esta mesmo que estou fazendo? Existe algum macete para forçar a configuração setada nos eixos para fim de curso?
Obrigado desde já.
Re:Duvidas para configurar fim de curso. (Set Fixture Offsets?)
« Resposta #1 Online: 18 de Setembro de 2011, 09:56 »
Voce precisa instalar os finais de curso fisicamente na máquina e configurá-los como pinos de entrada de final de curso...
O que voce usou - "fixtures Offset" - são grupos de coordenadas para diferentes pontos de origem e que normalmente são usados para controle de produção de peças repetitivas e que não tem nada a haver (diretamente) com o que voce queria fazer.
Creio que voce está confundindo tudo - final de curso é uma coisa, offset de fixação é outra e provavelmente o que voce quer é colocar e reconhecer sensores de origem (home sensor) para que a máquina sempre tenha um ponto de referencia, estou certo?
« Última modificação: 18 de Setembro de 2011, 09:58 por F.Gilii »
« Resposta #2 Online: 18 de Setembro de 2011, 10:23 »
Olá Fabio, bom dia.
Ainda é tudo muito confuso para mim, o que quero é setar no programa até onde a maquina pode se deslocar, para quando mandar executar um sample do turbocnc não andar até o final do curso da maquina e ficar por lá.
Existe alguma maneira de configurar o deslocamento máximo dos eixos no turbocnc ou outro programa sem ter chaves de fim de curso?
Baixei ontem de madrugada ubuntu-10.04-linuxcnc1-i386, vou queimar um cd agora de manhã, será que no emc2 consigo configurar?
Obrigado desde já.
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2011, 10:38 »
Alexandre,
Que eu saiba o Turbocnc não tem esta função - se a máquina alcançar um sensor de final de curso e encostar nele, é considerado emergencia e a máquina pára...
Sei que o Mach3 faz isso - se chama "softlimit", ou limites lógicos - isso funcioona eficazmente se voce tem sensores de origem (home) e ajusta os cursos para as distancias úteis da sua máquina - ela não ultrapassa estes limites e não bate.
Me parece que o EMC também pode fazer isso, mas é algo mais pedalativo para ajustar...
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2011, 11:01 »
Grande Fabio, exatamente isso que estava tentando expressar.
"ajusta os cursos para as distancias úteis da sua máquina - ela não ultrapassa estes limites e não bate."
Pelo visto não irei conseguir ir muito longe hoje no turbocnc com minha maquina sem os sensores, vou partir para o emc2 então e tentar configurar as distancias uteis, para ver se consigo colocar a maquina em funcionamento.
Muito obrigado pela atenção.
Forte Abraço
