Ssgarbi,
Não é inconveniente de forma nenhuma
É que eu acho que este assunto já foi abordado em outros tópicos e já foi bem explicado, mas não dói nada explicar de novo
Tô achando que pode ser 2 coisas:
- Ou é a sequencia de ligação dos fios do motor na placa (que é muito fácil de errarmos),
- ou é alguma coisa errada na máscara de configuração do Turbocnc, mas acho que se você fez direitinho, fico com a primeira hipótese...
Os motores de passo tem algumas características diferentes dos motores elétricos em geral, e não podem ser tratados como motores comuns...
Uma destas características é a de permanecer parado e bloqueado quando de energizam suas fases.
Uma das outras características é a sequencia de energização das fases, que num motor elétrico simples é mais fácil de se resolver, mas num motor de passo não tem muito mistério...
Acredito que estes motores devam ter 6 fios, e você pode imaginar que é como o motor fosse dividido em 2, sendo que para cada metade há 3 fios:
Cada conjunto de 3 fios é como se fosse uma grande bobina, onde há um fio bem na metade e um em cada ponta.
O fio central desse conjunto chamamos de "comum", e se você inverter de posição as pontas de lugar, inverterá aquele par de fases, e então conclui-se que haverão 4 combinações possíveis...
Sempre que for mexer na posição dos fios na placa, desligue tudo para não correr o risco de fritar alguma coisa
Teríamos ainda que rever a máscara de configuração do TCNC, mas peço a você que envie uma cópia do que voce fez para darmos uma olhadela!
Exemplo:
Eixo "X"
1000 xxxx xxxx
0100 xxxx xxxx
0010 xxxx xxxx
0001 xxxx xxxx
Eixo "Y"
xxxx 1000 xxxx
xxxx 0100 xxxx
xxxx 0010 xxxx
xxxx 0001 xxxx
Eixo "Z"
xxxx xxxx 1000
xxxx xxxx 0100
xxxx xxxx 0010
xxxx xxxx 0001
E para finalizar, verifique se a ligação entre a porta paralela e a placa está correta:
pinos 2,3,4,5 = eixo "X"
pinos 6,7,8,9 = eixo "Y"
pinos 1, 14, 16 e 17 = eixo "Z" (se não me engano)
