Autor Tópico: Ajuda com o TCNC  (Lida 2425 vezes)
Offline Artur
Ajuda com o TCNC
« Online: 13 de Maio de 2008, 00:03 »
Saudacoes a todos
estou com minha cnc pronta gracas tambem a esse forum
como irei trbalhar com cortes lineares como deslocar
um eixo ate determinado ponto e faze lo ir ate outro ponto,
usando so o tcnc tentei digitando o codigo g mas so consigo deslocalos
todos de uma vez .
agradeco desde ja se alguem puder ajudar
Offline cientista13
Re: Ajuda com o TCNC
« Resposta #1 Online: 13 de Maio de 2008, 00:13 »
pra fazer interpolação use o G1
G1 X100 Y100
os eixos X e Y farão uma linha diagonal
Artur tem tópicos sobre o TurboCNC inclusive com manual em portugues.
Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum
Offline Artur
« Resposta #2 Online: 13 de Maio de 2008, 09:22 »
Obrigado pela resposta
eu tenho o manual fiz isso que vc disse
mas pergunto é possivel dar o mesmo comando mas que um eixo se desloque
e apos ter parado o outro comece o deslocamento  ou o proprio so que em outra direcao?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2008, 09:29 »
Um exemplo:
G01 X0 Y0  - Desloca os dois eixos ao mesmo tempo para o ponto X0 e Y0
G01 X100 - Desloca somente o eixo X para o ponto 100
G01 Y100 - Após deslocar o eixo X até o ponto 100, o Y irá se deslocar até o ponto 100
g01 X10 Y 10 - Os dois eixos se deslocarão ao mesmo tempo até o ponto X10 Y10
Offline Artur
« Resposta #4 Online: 13 de Maio de 2008, 10:39 »
Acruwer
mas no caso eu tenho que criar 2 comandos nao posso digitar isso de um vez so?
esta que seria a minha duvida ou como faco para criar 2 linhas de comando.
« Resposta #5 Online: 13 de Maio de 2008, 10:44 »
Artur,
Abra um bloco de notas (não useo o Word), escreva as linhas de comando que deseja, e salve o arquivo com uma extenção *.cnc...
Envie este arquivo para o TCNC e pronto - já tem seu arquivo que pode ser repetido "n" vezes...
Offline Artur
« Resposta #6 Online: 13 de Maio de 2008, 10:59 »
Obrigado Fabio
vou fazer isso hoje e depois posto aqui resultados .
Offline Artur
« Resposta #7 Online: 15 de Maio de 2008, 08:00 »
blz Fabio fiz no editor dentro do tcnc funcionou como um relógio
só ainda nao consegui fazer um raio copiei um exemplo do manual do tcnc
mas nao sei por qual motivo (que vou descobrir) a maquina vai bem lenta no raio
quase passo a passo.
« Resposta #8 Online: 15 de Maio de 2008, 08:40 »
Artur,
Esta é uma característica do TCNC - há alguns ajustes que podem ser feitos, mas em alguns casos não resolve muito pois além de delicado, envolve outras grandezas que iráo ser refletidas mais adiante...
Este assunto já foi discutido aqui no fórum, e sugiro fazer uma pesquisa para encontrar o que foi dito.
Offline Artur
« Resposta #9 Online: 15 de Maio de 2008, 22:39 »
Fabio me passa por MP orçamento de um motor splinder de alta velocidade.
Offline Artur
« Resposta #10 Online: 18 de Maio de 2008, 18:52 »
obrigado Fabio vou preparar  bolso depois conversamos.
