Autor Tópico: Controle de motor que não seja motor de passo (motor ac ou dc)  (Lida 4406 vezes)
fridjof
« Online: 27 de Maio de 2008, 15:42 »
olá,
já li bastante o manual, entendi como é feito o controle de motor de passo, mas como quero montar um torno, terei q usar um motor ac ou dc no eixo árvore.
gostaria de saber se como é feito esse controle de velocidade, qual o sinal usado,
-por sinal PWM?,
-digispeed(alguém sabe o que é? nao existe a opção digispeed nas funções I/O disponíveis)
-quando se usa o speedmap?
-utilizar o mesmo sinal de controle de motor de passo e transforma-lo em controle de motor ac ou dc?
-o tcnc utiliza o encoder para corrigir a velocidade? possui lógica de controle?
ou a única saída é comprar uma placa pronta do homanndesings?
grato,
Frithjof
Re: Controle de motor que não seja motor de passo (motor ac ou dc)
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2008, 16:10 »
Fridjof,
Há basicamente duas aproximações para o problema:
- torno sem controle de RPM
- torno com controle de RPM
Para um torno sem controle de rpm (velocidades fixas), basta que ele tenha (de preferência) algum meio de variar a RPM - seja através de polias manualmente, seja através de variador de velocidade (como um inversos acionando um motor trifásico AC).
No caso querendo fazer roscas ou avanços controlados - como por exemplo, avanço por rotação - basta adicionar um sensor (indutivo ou optico) no eixo-árvore...
Nos tornos com controle de rpm, entende-se que a necessidade é por exemplo, de usinar com VC constante (velocidade de corte), ou de agilizar as operações em determinados casos, onde se usa troca de ferramentas automática (gang ou revolver) e arquivos de usinagem complexos que envolvem múltiplas ferramentas...
Neste caso, dependendo do programa de controle, pode-se usar circuitos de controle periféricos, como o "Digispeed" no caso específico do Turbocnc, ou outros circuitos de controle através de PWM no xcaso de se usar o Machxx ou EMC²...
Eu nunca usei estas possibilidades no Turbocnc, mas penso que se está interessado, o ideal seria medir as saídas da porta com um osciloscópio e "entender" o que o programa gera...
Mas se a intenção é apenas fazer variar a rpm de um torno, provavelmente o mais barato será adquirir uma placa digispeed pronta...
fridjof
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2008, 17:59 »
se pagar a licença do tcnc tem informações mais completas do que no manual?
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2008, 18:01 »
Fridjof,
Acredito que não - tenho a licença e isso não implicou em ter mais informações...
