Autor Tópico: Ajuda com Turbo cnc + Cnc3AX  (Lida 5417 vezes)
Leandro_Franca
« Online: 09 de Abril de 2009, 21:16 »
Olá!
Dei uma pesquisada no forum mas não encontrei nada especifico, por isso resolvi criar este topico.
Montei uma fresadora usando a Cnc3Ax, motores de 10kg 1,8º e uma fonte de 38V X 20A.
Aparentemente esta tudo funcionando perfeito!
Só que não consigo colocar a escala certa nem a pau.
Eu marquei uma posição no eixo, rodei ele 360º e medi a diferença, deu 1,5mm
Estou usando uma barra de rosca de 3/8" (Não manjo nada de polegada)
Eu vou la, coloco este valor no calculador do tcnc, ai ele da 0,0075, ai quando eu tento desenhar um quadrado de 50mm ele sempre fica menor.
E o pior, levo quase 20 minutos para fazer cada linha de 50mm...
Esta realmente muito lento!
Alguem poderia me dar uma luz?
Estou usando o ArtCam para fazer o desenho
Abraço!
Re: Ajuda com Turbo cnc + Cnc3AX
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2009, 23:07 »
Vc precisa descobrir o passo do fuso.
Meça com um paquimetro, 10 fios da barra no topo da rosca, e divida o valor encontrado por 10.
Basta dividir por 200 (passo cheio) ou 400 (meio passo) para achar o valor da movimentação.
Qual são os valores de velocidade e aceleração que está usando?
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2009, 00:49 »
Leandro, o Alebe já deu a receita do bolo e só vou acrescentar uma cereja:
Vc pode consultar tabelas de roscas, há montes por aí. O passo das roscas em polegadas são expressas em número de fios por polegada. A rosca de 3/8", se a memória não me trai, é de 16 fios por polegada.
O TurboCNC quer saber a resolução do eixo, ou seja, qual é o avanço do eixo por passo. Se vc se sente mais confortável com o sistema métrico, não há probs, configure o sistema pra trabalhar em milímetros. Neste caso a coisa fica assim:
1" = 25,4 mm
25,4 / 16 = 1,5875 mm por revolução
Supondo que use meio passo (recomendável) e motor de 200 passos por revolução:
1,5875 / 400 =0,00396875 mm por passo [ esta é então a resolução do eixo ]
Isto é o ideal, mas roscas nunca são perfeitas e vc poderá fazer o ajuste fino posteriormente, mas isto já chega bem perto.
Leandro_Franca
« Resposta #3 Online: 10 de Abril de 2009, 10:43 »
Olá!
Elebe e Cnc Now, tentei com estas formulas mas tambem não deu.
Minha barra tem 19 fios por polegada, ai eu fiz a conta, 19 / 25,4 = 0,7480315
Nesse caso a fresadora ficou muito lenta, muito mesmo, como se o motor fosse mais lento que o ponteiro dos segundos...
Aqui tenho ums fotos do Tcnc e da maquina, por favor deem uma olhada.
http://img26.imageshack.us/gal.php?g=p1011407.jpg
Abraço!!!
Leandro_Franca
« Resposta #4 Online: 10 de Abril de 2009, 10:45 »
Nossa, acabei de ver que fiz a formula invertida... que vergolha...
Vou correndo la fazer novos testes e ja volto aqui para dizer como foi
« Resposta #5 Online: 10 de Abril de 2009, 10:51 »
Leandro,
Desculpe, mas ainda tem coisa errada na sua medição.
O passo da rosca ou é de 18 fios/polegada ou 20 fios/polegada - para as roscas comuns inglesas não há passo de 19 fios.
A única que tem 19 fios é a rosca BSP para tubos, e não creio que suas barras roscadas sejam feitas com esta rosca.
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2009, 10:55 »
Estou estranhando muito, não me lembro de rosca com número impar de fios ... acredito que o correto seria ou 20 ou 18 fios por polegada ...
De qualquer modo o cálculo está errado. Deveria ser:
25,4 / 19 = 1,3368 mm por revolução do motor.
Isto é o avanço por revolução, ou seja, quanto o eixo avança a cada volta do motor.
É necessário verificar o avanço por passo:
1,3368 / 400 = 0,0033 mm por passo
(considerando operação em meio passo)
É este o parâmetro que deve ser informado ao TurboCNC.
Leandro_Franca
« Resposta #7 Online: 10 de Abril de 2009, 11:24 »
20 fios não é, tenho certesa, medi novamente e realmente em alguns lugares parece que da 18 fios, achei estranho isso.
Você vai rodando ela e em certo local da 18 e em outro da um pouco mais...
Bom, então é só colocar 0,0033 no campo Scale e fazer novos testes, certo?
Me perdoem, mas não sei onde vejo se esta em meio passo ou passo completo, seria naquelas chavinhas que tem na placa cnc3ax?
« Resposta #8 Online: 10 de Abril de 2009, 11:28 »
0,0035277 para acionamento de um fuso de passo 18 fios em meio passo
0,007055 para acionamento do mesmo fuso (18 fios) em passo cheio.
Sim - o modo meio passo / passo cheio é ajustado através daquelas chaves na placa.
Leandro_Franca
« Resposta #9 Online: 10 de Abril de 2009, 11:56 »
fgilii, com esses numeros ps motores ficam apenas fazendo Tic Tac...
Será problema no desenho?
Fiz no art cam, um quadrado de 50mm, assim:
G71
G90
G00X0.00Y0.00Z0.00
M03S99
G00X0.00Y0.00Z-17.57
G00X5.00Y5.00Z-5.00
G01Z-0.00F0.5
G01Y55.00
G01X55.00
G01Y5.00
G01X5.00Y5.00
G00Z-5.00
M05
M02
« Resposta #10 Online: 10 de Abril de 2009, 12:08 »
Leandro,
Eu sugiro que tente resolver um problema de cada vez...
Se os motores não estão respondendo como deveriam, acredito que seja alguma coisa com a configuração do programa e não com o arquivo.
Leandro_Franca
« Resposta #11 Online: 10 de Abril de 2009, 12:19 »
fgilii
Eu estou tentando resolve rum problema de cada vez, me perdoe se fiz entender que ja queria resolver outro problema.
É que como você me mandou a escala certa, e mesmo assim não funcionou, achei que poderia ser alguma coisa no desenho, por isso postei ele...
Estou muito perdido nesse programa, realmente achei que seria mais facil.
Não tenho ideia do que devo fazer agora, já que tentei as 2 escalas que me mandou e elas não funcionaram, deve ter alguma coisa errada ainda no programa...
Leandro_Franca
« Resposta #12 Online: 10 de Abril de 2009, 14:54 »
Acabei de ver que com a escala em 0,0035277 em modo jog da certo, coloquei um paquimetro e uma lamina de estilete no lugar da fresa, quando movimento 5mm no tcnc a lamina movimenta a mesma medida.
O problema é que quando mando usinar uma peça, fica muito lento, muito mesmo, nem da para ver os motores mechendo, mas da para oucir os passos, como se fosse um rele.
tem algum outro lugar para configurar isso?
« Resposta #13 Online: 10 de Abril de 2009, 14:56 »
G71
G90
G00X0.00Y0.00Z0.00
M03S99
G00X5.00Y5.00Z-5.00
G01Z-0.00F0.5 valor baixo - coloque valores maiores
G01Y55.00
G01X55.00
G01Y5.00
G01X5.00Y5.00
G00Z-5.00
M05
M02
O comando "F" é de "Feed Rate" - Velocidade de Avanço.
Coloque valores maiores - normalmente são expressos em milimetros/minuto portanto, se comocar por exemplo 300 serão 300 mm/min.
Leandro_Franca
« Resposta #14 Online: 10 de Abril de 2009, 15:21 »
Aeee fgilii agora sim!!!
Era isso que eu queria, funcionou perfeito!!!!
Por isso eu tinha postado o arquivo aquela hora, viu??
Valeu mesmo!!!!
