Autor Tópico: ajuda configuração velocidade  (Lida 6906 vezes)
Offline marcosr
« Online: 30 de Abril de 2011, 20:43 »
estou com uma pequena cnc que montei com motores de duas impressora rima 180 com as sequintes caracteristica
passo = 200
V= 5V
A= 1,2
estou usando uma placa n-lab com reguladores de corrente para os motores fonte de 34V por 5A, regulei para os motores receber apenas 0.9A que seria 70% do que eles preciza para não força-lo.
usei o sistema de cabo de aço que elas já tinha, como vou usar uma caneta para fazer as trilhas e uma pequena furadeira para furar as placa não vou precizar de muita força não, funcionou direito mais ela ficou lento na hora de desenha as trilhas, observei que quando executa o codigo G1 ela fica lenta mais quando executa o codigo G0 ela fica na velocidada até demais
 exemplo:
G1 X0000Y100Z0000
G0 x0000y0000z0000
na linha do G1 ela fica lenta até alcançar as medidas de Y ao pular para a linha do G0 ela pega uma otima velocidade .
uma coisa que notei foi que na escala 0,415 mm  ela desenha tudo na medida exata como ela e por cabo de aço não tem folga mais na velocidade lenta se mudar essa escala para menos como 0.0415 mm ela pega velocidade mais o desenho fica numa escala muito grande. já mudei de tudo jeito a frequencia na configuração do tcnc e nada, alguem tem uma dica de como resolver  isso.
Re:ajuda configuração velocidade
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2011, 21:07 »
Marcos,
O comando G0 move os motores na velocidade máxima (definida no TCNC) e o G1 move na velocidade que for definida através do parâmetro "F" (feed rate). Você também pode usar uma definição de velocidade de avanço mais adequada por exemplo:
G01 X100 Y200 Z50 F100
ou
G01 X100 Y200 Z50 F50
Teste os valores de F mais adequados à sua máquina.
Offline marcosr
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2011, 22:15 »
ok vou testar, coloco ele uma vez apena na primeira linha do G1 ou vou ter que colocar em todos
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2011, 22:24 »
Marcos,
Basta colocar uma vez, que valerá para todos os G1 após, se não for necessário alterar esta velocidade ao longo do trabalho.
Offline marcosr
« Resposta #4 Online: 13 de Maio de 2011, 09:29 »
ok, obrigado ficou bom com F6000, uma boa velocidade
