Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104406 vezes)
Offline Márcio
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #510 Online: 23 de Março de 2009, 18:24 »
Ola amigos!
Gostaria de saber se ha algum codigo Gxx para por exemplo repetir varios passes durante um comprimento de  ex 100mm?
Tentarei explicar , melhor:
Eu quero fazer um chanfro de 10 graus por toda a extensão da borda de uma peça, ai  teria que movimentar o eixo X para um lado ai enquanto o Y vai se movendo o Z vai descendo gerando o chanfro.
No comando mach9 da Romi para torno cnc tem o codigo parece que eh G74 ou 75 para desbaste, minha duvida eh se no TCnc tb da pra fazer isso ou terei que escrever todas as linhas.
Ja tentei fazer isso no artcam mas o desenho que tenho nao permite isso pois qdo importo ele, ele fica colado no plano de trabalho e usina tudo nao soh o chanfro.
Grato
Marcio
Offline cientista13
« Resposta #511 Online: 24 de Março de 2009, 00:32 »
Você pode usar variaveis para fazer repetir parte do programa
dá uma olhada nesse tópico que tem um exemplo
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3051.msg63688.html#msg63688
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #512 Online: 13 de Maio de 2011, 22:06 »
Olá, gostaria de saber qual é o mínimode processador que devo usar para o Turbo cnc? Peço isso, pois tenho um pc velho aqui em casa e gostaria de montar um uma outra máquina nele usando este programa. Como dito, tenho uma rodando no Windows no Mach3. Obrigado!
Offline cientista13
« Resposta #513 Online: 13 de Maio de 2011, 22:28 »
O Turbo Cnc roda até em 386.
Usei durante muito tempo um 486.
Não precisa nem instalar o DOS, é só transferir o sistema.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #514 Online: 14 de Maio de 2011, 16:27 »
O que eu tenho se eu não me engano é um k6 150 mhz!!! É isso mesmo???...
Não entendí sobre o que vc falou " sem sistema".
O computador estava atirado num canto fazia uns 4 anos e aí fui tentar ligar e... Pior que funcionou nem acreditei, pois estava em um lugar úmido. Liguei ele e ví que ele possui o DOS  e o windows 98. Será que consigo instalar o turbo nele... Não tenho nem noção de como fazer para instalar, pois como falei só mexo no Mach3 e no DOS eu fiz um curso em 94 e delá para cá nunca mais. Será que consigo alguma coisa aqui?
« Resposta #515 Online: 14 de Maio de 2011, 17:10 »
... possui o DOS  e o windows 98. Será que consigo instalar o turbo nele... Não tenho nem noção de como fazer para instalar, pois como falei só mexo no Mach3 e no DOS eu fiz um curso em 94 e delá para cá nunca mais. Será que consigo alguma coisa aqui?
Consegue sim, roda bem. Basta copiar os arquivos do TurboCNC para um diretório. Saia para o prompt do DOS, rode e seja feliz ;-)
« Resposta #516 Online: 14 de Maio de 2011, 19:39 »
Apenas como lembrete:
Não é janela de DOS - deve reiniciar em DOS
