Autor Tópico: Ajuda em cnc para pintar vasos  (Lida 7270 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: Ajuda em cnc para pintar vasos
« Resposta #15 Online: 01 de Outubro de 2010, 01:37 »
Olá meus amigos e colaboradores!!! :) :) :)
primeiramente quero agradescer à todos que de bom grado e espontaneadade colaboram comigo nesta obra. Iniciei omtem mesmo a contrução dessa minha máquina! ::)
Cheguei a conclusão que seria mais facil de se fazerr o acionamento da pistola de aerográfia aproveitando
o movimento de acionamento do eixo"Z", decidi então fazer uma especie de guia, como vocês podem notar no desenho(animação) abaixo, uma especie de sombra que acompanha as nuances ou curvas do vaso que ira reçeber o desenho... Observando o desenho verão que faltam detalhes importantes que ausentando-se eles, implicarão no mau funcionamento do conjunto..... Mas fiz esse desenho somente como meio descritivo, para dar somente a intenção do que se trata essa máquina e seu funcionamento!... Sendo assim suas opinioes serão bem vindas independente de ser de ordem contribuitiva ou não....
Um grande abraço!!!! ;)
Att:Robinho :)
[img][img]
« Última modificação: 01 de Outubro de 2010, 01:56 por Robinho »
« Resposta #16 Online: 01 de Outubro de 2010, 09:13 »
suas opinioes serão bem vindas...
Se vc for usar um came, guia, fim de curso, etc... para disparar a pistola, fica simples, funciona muito bem, no caso dos desenhos serem repetitivos, ou se o perfil dos vasos forem sempre os mesmos. não há necessidade e nem justifica ser CNC.
A CNC justifica se vc for personalizar o desenho em cada vaso, cujo trabalho artesanal não seja opção ou se os vasos tiverem formas diferentes.
Para desenhos fixos, em determinada quantidade de vasos, é muito melhor usar uma mascara, offset ou um carimbo. Nesse caso, uma CNC seria ótima para confeccionar as mascaras de pintura.
« Última modificação: 01 de Outubro de 2010, 09:22 por marc0martim ECM »
« Resposta #17 Online: 01 de Outubro de 2010, 19:15 »
Eu tinha sugerido usar o comando de direção do eixo Z, mas como ele precisa seguir o contorno das peças, poderia então usar o comando auxiliar M3/M5 para ligar/desligar um relé que abre ou fecha o solenoide.
Assim, quando gerar um arquivo de código-G, poderá usar por exemplo um pós processador de laser ou de plasma, onde são inseridos comandos M3 e M5 tantos quantos forem necessários.
« Resposta #18 Online: 01 de Outubro de 2010, 20:12 »
É Fábio, sem dúvida essa é a melhor opção, eu tb iria por aí; existe muitas possibilidades que necesitam ligar ou desligar um componente a cada traço; editor de Plasma, Lazer, Waterjet, bordados...
Ficam as sugestões.
« Resposta #19 Online: 01 de Outubro de 2010, 20:17 »
Eu ví que voce também tinha sugerido isso - acho que este é o caminho mesmo...
Offline Robinho
« Resposta #20 Online: 03 de Outubro de 2010, 02:27 »
Olá meus amigos!!!! :) :)
Desde já agradesço a boa colaboração de ambos em-favor de minha pessoa......
A respeito dessa sujestão vou estudar sobre o mesmo, visto que escontrei aqui no site uma apostila que faz referência a funções de código G. Vou dar uma olhada em matériais que tenho sobre o artcam , para ver se me intero um pouco mais nesse assunto.....
No demais, tenho somente à agradescer! :)
Ps: Já comecei a fazer à máquina! mas fiz somente à parte principal da extrutura,parte essa que sustentara os eixos. É muito bom nesse momento poder ouvir os colegas. falando  sobre a diversidade de possibilidades que eu posso ter, na montagem de minha máquina......
Muito ogrigado!!! :)
Um grande abraço à todos! ;)
Att:Robinho :D
