SOFTWARES => Controle => Turbo-CNC => Tópico iniciado por: Robinho em 29 de Setembro de 2010, 20:11
Olá amigos, tudo bem? :)
Estou com um problema na montagem de uma máquina que eu estou fazendo, e o problema consiste em:
Uma dificuldade em acionar a pistola de "aerográfia" na hora em que à mesma for requisitada.
O codigo "G" para fazer a máquina funcionar e gerado no "Artcam" ou "Ace converter". O tipo de desenho(Arquivo) gerado é em "2D", desse modo a pistola era ativada quando o eixo "Z" baixava ou era acionado.
Mas foi com esse modo que vi que entrei em uma roubada, pois ficaria faltando um eixo para fazer a movimentação da máquina por completo.
Tive uma ideia mas não sei ainda se funcionara ou se é viavél fazê-la? Veja bem: Tem como na hora de converter o desenho em "G-code", fazer um código cujo conteúdo dê ordens para ativar um sólenoide que estara ligado à pistola aerográfica para ativa-la e desativa-la em momentos propios? :-\
Se tiver alguma outra ideia será bem-vinda!!!
Um grande abraço a todos!!!
Att:Robinho
Sim! Voce pode configurar um OutPut e acionar o rele do solenoide a partir do código G; similarmente o que ocorre com a bomba e o Spindle (pode usar até os mesmos comandos M).
Mas voce precisa de um eixo "Z" ativo?
Porque não uso o sinal de direção do eixo "Z" para ligar/desligar o solenoide da pistola?
Meus amigos! me desculpem!!!! ::) ::)
Esqueci de colocar a imagem da máquina(Assim não dá!)
(http://)
Amigo Enoque! :) estive pensando em sua proposta, mas tenho uma duvida?
Se por ventura quiser escrever um nome no vaso, por-exemplo: "LUA" por meio desse comando conseguirei
dar a entender ao programa de controle, quais são os momentos em que se deve acionar e interromper a pistola para que se possa fazer uma letra ou desenho?
Muito obrigado!!! ;)
Um grande abraço!!! :)
Att:Robinho
Grande Robinho, Sempre com idéias interessantes, colega aposentou a impressora.
Abraço,
Vagner Lino.
Ps. Aguardo curso
Sim! A edição do G code deve conter a instrução adequada; pode-se utilizar um programa específico de pintura para isso, fazer manualmente num editor de texto, usar uma macro com essa finalidade ou até num pós processor.
Uma outra alternativa é usar um editor otimizado para outra função (bordados, por exemplo)
Mike Lyon painting white on black acrylic self portrait October 11, 2007 (http://www.youtube.com/watch?v=hKalkd_FMKM#)
Mike Lyon paints horrible "Jim" portrait with CNC controlled airbrush Feb 2007 (http://www.youtube.com/watch?v=MFGEnbVuDTY#)
Já vi um sistema de pintura para couros e funcionava muito bem.
Claro que a acuidade da pintura vai depender da sofisticação do sistema.
Que tal usar um sistema à pincel?
CNC PAINTING (http://www.youtube.com/watch?v=CUPE0tToup0#)
Abraço,
Vagner Lino.
Ps. Aguardo curso
Grande Vagner, tudo bem? :)
Eu não aposentei, ela ainda tem muitos anos de trabalho! ::)
E que desde o encontro do guiacnc eu venho trabalhando na montagem de uma nova ofícina pra abrigar todas as minhas máquinas e equipamentos, e estou também dando uma forcinha pro meu amigo Huberlom(huberartes) que esta finalizando uma contrução....
Mais em um tempo , o mais breve possivél irei postar videos e fotos da máquina em funcionamento para
que possa ajudar os colegas...
Att:Robinho ;)
Bom dia!!! :)
Olá amigo Enoque! Gostei demais desse sitema com o pincel, já hávia visto ele mas não tinha me intereçado
nele pois ele e com 4 eixos, não é? E com 4 eixos acho que a programação vai ficar um pouco mais dificil de fazer..... Veja bem; a máquina do modelo que você me mostrou que faz a imagem de um rosto de um homem velho, ela usa somente três eixos, e nesse caso o eixo "Z" e que faz o acionamento da pistola.
Sendo assim pode se fazer um desenho simples(2D) que a máquina conseguira realizar a tarefa de uma forma simples.....
Muito obrigado!!!! :)
Se tiver alguma ideia ou sugestão, é bem vinda!!!... ;)
Um grande abraço! :)
Att:Robinho
Robinho,
Eu posso estar errado, mas não tem muita diferença entre a máquina do filme e a que voce quer fazer - é a mesma coisa basicamente.
No seu caso, bastam 2 eixos lineares e um eixo angular - o trabalho poderá ser tratado como uma fresadora com um 4° eixo angular, só que colocado na vertical.
Eu acho que a máquina à pincel cai melhor para cerâmica, pode ser feita com 2 ou 3 eixos CNC (no caso de vaso) , já que os demais movimentos de rotação para molhar o pincel são fixos e podem ser tratados à parte.
Existe um programa para bordados CNC que testei uns anos atrás, ele poderia cair como uma luva no que pretende, a característica era a implementação dos códigos M para ligar e desligar o motor do bordado, infelizmente se perdeu; não consigo lembrar, mas estou vasculhando; se encontrar, lhe repasso.
Grande Enoque! ;)
Me lembrei de um post onde você participou e lá você deu uma dica pra o colega acerca de um programa
abaixo esta o link do mesmo
veja se é este:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6521.msg117017.html#msg117017 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6521.msg117017.html#msg117017)
Outra dúvida?: Na hora em que eu estiver programando o meu código "G" no Artcam tem como já fazer a implementação do suposto código "M", ou isso é algo que se tem que fazer manualmente no bloco de notas?
Obrigado!!! ;)
Att:Robinho
Não! Esse é mais recente.
No Caso, o Código M seria apenas para ligar e desligar o ar. Não sei se dizer se o artcam pode fazer isso a cada posicionamento. Talvez possa ser feito com uma macro no Mach3.
Editar à mão é possível, mas pode ser tedioso se os arquivos forem muito grande.
Abs...
Se for o caso de gerar um sinal que seja do tipo ON/OFF, uma solução seria usando a saída DIR (sentido de movimento) de acionamento de um eixo, na porta paralela de um PC. Por exemplo, se fosse o eixo Z, ao "baixá-lo", DIR assume um valor (p.ex: 0), não importando quantos passos são gerados, ao subir o eixo Z a saída DIR assume o valor correspondente (ex. +5V). Desse modo, DIR pode ser usado para comandar um driver (MOSFET) de válvula solenóide.
Aí, os comandos G são suficientes.
Se for o caso de gerar um sinal que seja do tipo ON/OFF, uma solução seria usando a saída DIR (sentido de movimento) de acionamento de um eixo...
Isso seria fácil se fosse uma superfície plana. bastava um fim de curso, sensor ou acionamento mecânico em Z, como ela vai pintar vasos, o Z pode estar movendo em qualquer direção durante a pintura ativa ou inativa.
O Aerógrafo, precisa ser acionado somente durante os traços, independente dos movimentos da máquina.
Abs...
Olá meus amigos e colaboradores!!! :) :) :)
primeiramente quero agradescer à todos que de bom grado e espontaneadade colaboram comigo nesta obra. Iniciei omtem mesmo a contrução dessa minha máquina! ::)
Cheguei a conclusão que seria mais facil de se fazerr o acionamento da pistola de aerográfia aproveitando
o movimento de acionamento do eixo"Z", decidi então fazer uma especie de guia, como vocês podem notar no desenho(animação) abaixo(http://), uma especie de sombra que acompanha as nuances ou curvas do vaso que ira reçeber o desenho... Observando o desenho verão que faltam detalhes importantes que ausentando-se eles, implicarão no mau funcionamento do conjunto..... Mas fiz esse desenho somente como meio descritivo, para dar somente a intenção do que se trata essa máquina e seu funcionamento!... Sendo assim suas opinioes serão bem vindas independente de ser de ordem contribuitiva ou não....
Um grande abraço!!!! ;)
Att:Robinho :)
[img][img]
suas opinioes serão bem vindas...
Se vc for usar um came, guia, fim de curso, etc... para disparar a pistola, fica simples, funciona muito bem, no caso dos desenhos serem repetitivos, ou se o perfil dos vasos forem sempre os mesmos. não há necessidade e nem justifica ser CNC.
A CNC justifica se vc for personalizar o desenho em cada vaso, cujo trabalho artesanal não seja opção ou se os vasos tiverem formas diferentes.
Para desenhos fixos, em determinada quantidade de vasos, é muito melhor usar uma mascara, offset ou um carimbo. Nesse caso, uma CNC seria ótima para confeccionar as mascaras de pintura.
Eu tinha sugerido usar o comando de direção do eixo Z, mas como ele precisa seguir o contorno das peças, poderia então usar o comando auxiliar M3/M5 para ligar/desligar um relé que abre ou fecha o solenoide.
Assim, quando gerar um arquivo de código-G, poderá usar por exemplo um pós processador de laser ou de plasma, onde são inseridos comandos M3 e M5 tantos quantos forem necessários.
É Fábio, sem dúvida essa é a melhor opção, eu tb iria por aí; existe muitas possibilidades que necesitam ligar ou desligar um componente a cada traço; editor de Plasma, Lazer, Waterjet, bordados...
Ficam as sugestões.
Eu ví que voce também tinha sugerido isso - acho que este é o caminho mesmo...
Olá meus amigos!!!! :) :)
Desde já agradesço a boa colaboração de ambos em-favor de minha pessoa......
A respeito dessa sujestão vou estudar sobre o mesmo, visto que escontrei aqui no site uma apostila que faz referência a funções de código G. Vou dar uma olhada em matériais que tenho sobre o artcam , para ver se me intero um pouco mais nesse assunto.....
No demais, tenho somente à agradescer! :)
Ps: Já comecei a fazer à máquina! mas fiz somente à parte principal da extrutura,parte essa que sustentara os eixos. É muito bom nesse momento poder ouvir os colegas. falando sobre a diversidade de possibilidades que eu posso ter, na montagem de minha máquina......
Muito ogrigado!!! :)
Um grande abraço à todos! ;)
Att:Robinho :D
