Autor Tópico: Eixo Z não funciona  (Lida 2349 vezes)
Offline geovanepc
Eixo Z não funciona
« Online: 14 de Outubro de 2010, 06:29 »
Bom dia, estou com um problema com tcnc, montei a placa com phase drive do Sr. Herculano, testei com um exemplo do próprio tcnc, mais percebi que o eixo Z não funciona, eu testei as saídas lógicas dos pinos 1,2,16 e 17, então percebi que eles ficam na configuração nível alto seguindo o padrão: 0111, e não muda, a medida que o tcnc vai manipulando o código.
Já testei a porta, tá ok, os drives estão acionando blz, mais no tcnc não funciona.
Existe alguma configuração no tcnc para estes pinos... isso é uma pergunta viu, é porque meu teclado está desconfigurado e a interrogação não está funcionando.
Desde já agradeço a ajuda de todos.
Offline geovanepc
Re: Eixo Z não funciona
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2010, 06:34 »
Digo pinos: 1 14 16 17.
Offline geovanepc
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2010, 07:03 »
É por isso que é sempre bom ler os tópicos antes de postar.
tem 2 dias que estou pesquisando aqui pra resolver meu problema.
hoje quando fiz meu primeiro post, depois que fui pra tela dos títulos, encontrei
um posto do nosso amigo pbadosa e F.Gilii, e não é que resolvi meu problema!
Além de configurar a bios pra SPP, fiz a configuração que nosso amigo
postou, através do Ctrl+F2...
ativando F2(Ports)
CTRL+F2 (Configure Display)
Seleccione:
                Active Mode
                Force full I/O
                Control Register Mode a opção Output
Pronto, o eixo Z entrou em operação.
Muito obrigado à todos e até a próxima.
