Autor Tópico: Ajuda para configurar o TCNC  (Lida 39278 vezes)
beletato
Re: Ajuda para configurar o TCNC
« Resposta #105 Online: 27 de Setembro de 2007, 18:50 »
Eusegui as suas dicas porem tentei em dois micros mas nenhum deles tinha opção SSP para a porta paralela
Você sabe se é possivel usar outro tipo de configuração??
« Resposta #106 Online: 27 de Setembro de 2007, 20:54 »
Beletato,
Dependendo da Bios, o nome pode mudar...
Simple Parallel Port
Normal
SPP
Qualquer uma que NÃO seja EPP ou ECP
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #107 Online: 28 de Setembro de 2007, 16:52 »
Estou acompanhando e vendo como ajudar o Beletato com sua Phase feita em casa.
Oh, Fabio, o caso do Beletato não seria de testar a continuidade dos pinos do cabo da paralela? Ou de inverter os bits da máscara de bits apenas uma vez como forma de teste? Também não vi ninguém falar em reiniciar as portas a cada alteração...
Espero estar ajudando com estas dicas-dúvidas.
Rogério
« Resposta #108 Online: 28 de Setembro de 2007, 19:20 »
Underseach,
Acho que no caso do colega Beletato, o problema deve ser simples - deve ser um detalhe que está escapando a ele...
Como as descrições do problema dele são muito ruins, não podemos ajudar muito bem,, concorda?
No caso específico da máscara de bits, acredito que não é o caso de inverter nada pois todas as portas deveriam funcionar igualmente - não acredito que só o computador dele seja o contrário!!!
Há ainda a possibilidade dele estar operando em janela de DOS e não em DOS puro - que eu acho fato, pois basta ver a tela que ele mostrou numa mensagem anterior...
Sim - a dica de verificar a pinagem do cabo é válida - me parece que isso já foi sugerido a ele, e até foi mostrado um quadro comparativo entre uma porta DB25 e uma Centronics - que é justamente um cabo de impressora usado neste tipo de placa...
Me lembrei agora - pode ser que ele esteja usando um cabo de impressora que NÃO tem todos os pinos interconectados...
Era bom ele verificar...
« Última modificação: 28 de Setembro de 2007, 19:23 por fgilii »
Offline kleciocq
    • http://www.evasoares.com.br
« Resposta #109 Online: 07 de Novembro de 2007, 21:55 »
Por gentileza poderiam explicar melhor o funcionamento do G77.
Estou começando os primeiros trabalhos de gravação e gostaria que a ferramenta passasse 3 vezes no texto. A chapinha de alumínio tem 10x50mm e 0,5 de espessura.
Ex: ANA CAROLINA
A primeira passagem com profundidade 0,1mm a segunda 0,2 e a terceira 0,3mm.
Estou lendo o manual de cabo a rabo.
Mas tenho que aprender muito o básico.
Klécio
« Última modificação: 07 de Novembro de 2007, 22:25 por kleciocq »
« Resposta #110 Online: 08 de Novembro de 2007, 07:13 »
Klecio,
A função G77 é para Torneamento em Passes Múltiplos... (apesar de poder ser usada em outras funções como fresamento)...
No seu caso específico, usa-se outra maneira para fazer o que deseja:
A idéia é gerar o desenho uma vez numa profundidade (por exemplo 1mm) e depois "repetir" o mesmo desenho só que na segunda profundidade (2mm) e assim por diante - aí "emenda-se" o desenho, um na sequencia do outro.
Este tipode manobra pode ser feito manualmente, mas há programas que já criam os programas assim escalonados automaticamente...
Offline kleciocq
« Resposta #111 Online: 08 de Novembro de 2007, 14:33 »
Obrigado. Vou pesquisar algum programa que transforme texto em g-code e que tenha essa função.
Outra dúvida, estou usando uma barra roscada M8 a passo cheio, se usar uma m12, por exemplo, a máquina ficará mais ágil? Estou usando motores de uma impressora rima. Ou não tem nada a ver, pois a barra é mais pesada? Necessitaria de um melhor motor? O que daria uma maior agilidade no equipamento?  Obrigado. Klécio
« Resposta #112 Online: 08 de Novembro de 2007, 19:06 »
Klecio,
Desculpe,mas não entendo o que quer dizer com mais ágil...
Se o passo da roisca é maior, a máquina tenderá a andar mais rápido com a mesma rpm do motor quando usava a barra de passo menor...
Isso quer dizer que a rpm do motor será menor quando se estabelece uma velocidade de avanço, e pode ser positivo, pois sabemos que motores de passo perdem torque conforme a rpm aumenta...
Claro que também sabemos que dependendo da eletrônica empregada, a coisa pode ficar melhor (ou pior)...
Duque
« Resposta #113 Online: 03 de Dezembro de 2007, 16:42 »
Pessoal.
Meus motores giram, só que notei algumas coisas e gostaria de tirar estas dúvidas com vocês que já tem cncs funcionando, a minha esta sendo montada, o torneiro está fazendo as buchas de naylon...
A minha placa 5-i Phase D. da N-labs, está funcionando bem os eixos X e Y, o Z está com todos os leds acesos, não coloquei motor neste eixo, pois não muda nada em jog, já os outros piscam normalmente, porém o terceiro led não pisca nem acende nos mesmos eixos X e Y, quando em jog lento ( 50 )o motor não tem torque algum, já no rápido ( 600 ) tem torque, será que uma bobina está sem corrente, caso sim, pode ser da porta partalela, pois a placa eu testei todas as ligações e componentes e não achei nada de errado.
Já configurei no modo full e 1/2 passo, responde mellhor quando tem 2 bobinas energisadas.
A propósito, meus motores são os LM 23 das rimas com 5 kgf de torque, a princípio não acho que atenderão minhas necessidades, parece que proporcionam pouco torque. Será??
Obrigado, prometo não abusar das perguntas da proxima vez, mas acho que minhas dúvias são as mesmas de muitos que e aventuram neste mundo CNC.
PS: Estou rodando em dos puro e minha fonte é uma pequena, somente para teste, tem 12v e 2amp, não testei todos os motores ao mesmo tempo, pois a fonte não aguentaria.
Claudio
Duque
« Resposta #114 Online: 16 de Dezembro de 2007, 17:49 »
Já resolvi todos os problemas.
O forum aqui é talvez o melhor, mas o pessoal tá meio sumido...
Offline marcusfermino
« Resposta #115 Online: 16 de Dezembro de 2007, 18:24 »
Qual era o problema? ordem dos fios??
geralmente o pessoal responde, mas tem coisas q e so pesquisar pelo forum q vc acha a resposta, pois ja foi discutido varias vezes.
Espero q nao entenda como uma critica.
Duque
« Resposta #116 Online: 25 de Dezembro de 2007, 22:01 »
Marcus
desculpe pela demora em responder, estive ausente dos Pcs, só voltarei depois do ano novo.
O problema era solda fria na placa.
Adiantei muito a parte mecânica da minha máquina, já tem o X em funcionamento, parece que ficará boa...
Feliz Natal e prospéro ano novo a todos deste fórum
jose pereira da silva
« Resposta #117 Online: 10 de Janeiro de 2008, 11:24 »
Klecio, Fabio, estou com a minha cnc. pronta e ligada usando 3 placas de controle CHOPPER E ( step/dir ) com as seguitens configurações:-
PINO -2 DIR
PINO -3 STEP
PINO -4 DIR
PINO -5 STEP
PINO -6 DIR
PINO -7 STEP
Esta placa tem mais um acoplador, não sei se vc. conhece, é esta que o Celio vende no ML. mas vamos ao motivo da pergunta, o programa TCNC está instalado e rodando tudo bonitinho, eu testei no modo JOG, e está tudo beleza, só que quando não estão em funcionamento ficam travados, isto é normal, fique preocupado em continuar pois me parece que os motores vão aquecer bastante depois de um certo tempo, já li bastante o manual mas não encontrei um resposta objetiva, um companheiro do forum até fez uma pergunta neste assunto mas logo o assunto foi desviado com outras perguntas e não foi concluida objetivamente, por favor me dê esta luz que eu agradeço.
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2008, 19:53 por fgilii »
norbberto
« Resposta #118 Online: 10 de Janeiro de 2008, 11:33 »
José,
Não entendi, vc está fazendo alguma pergunta?
« Resposta #119 Online: 10 de Janeiro de 2008, 19:58 »
...só que quando não estão em funcionamento ficam travados...
José,
Sim - é normal que os motores de passo fiquem parados quando estiverem energizados, e os drivers não receberem nenhum sinal para se movimentar...
Tenha em mente que os motores podem funcionar com temperaturas de carcaça até uns 60 ou 70 graus acima da ambiente ... (o que é muito quente)
