Autor Tópico: Ajuda para configurar o TCNC  (Lida 39277 vezes)
jose pereira da silva
Re: Ajuda para configurar o TCNC
« Resposta #120 Online: 21 de Janeiro de 2008, 09:51 »
Fabio
Obrigado Fabio, realmente vc. tem razão os motores aquecem mesmo e é normal, se as minhas placas fossem mais modernas teria como configurar esta tensão que fica em cima deles de 0 a 100, segundo o fabricante delas, eu prossegui com os testes e a (coisinha) vai muito bem obrigado, agora vou começar a estudar mais para ver se consigo fazer circuitos impresso, lá vai mais um perturbador me aguarde... muito obrigado Fabio por enquanto...
Duque
« Resposta #121 Online: 27 de Janeiro de 2008, 19:21 »
Olá!!
Sei que esta pergunta já foi feita, porém não consigo achar... Quando inicio o Tcnc, ele avisa que as farramentas não foram carregadas, qual seria o procedimento para corrigir este problema?
Se alguem souber me indique o link deste post.
« Resposta #122 Online: 27 de Janeiro de 2008, 19:28 »
Duque,
Das duas uma:
Ou pode criar um arquivo de ferramentas ou apenas ignorar o aviso...
Mais fácil ignorar pois o arquivo não funciona caso a máquina não tenha instalados finais de curso e sensores de origem...
Duque
« Resposta #123 Online: 27 de Janeiro de 2008, 22:16 »
Obrigado Fábio.
Pensei que o Turbo necessitasse dos arquivos de farramentas para entender os comandos gerados pelo Artcam.
Quando gero um arquivo a mão, se não me engano o Turbo não reconhece o comando da ferramenta, acho que é o G19 + o nº da fresa. É perfeitamente entendido pois não possui um arquivo de ferramentas, Quando entrar com um código gerado por um outro software, ele reconhece-ra?
« Resposta #124 Online: 28 de Janeiro de 2008, 08:05 »
Duque,
O arquivo de offset de ferramentas seria interessante para determinados tipos de produção onde a máquina possui um sistema de troca rápida e com controle de posição de ferramenta (altura)...
Normalmente se usa o comando "M06" para indicar a troca de ferramentas, e uma palavra "T" indicando o número da ferramenta (por exemplo "M6 T5")
O comando "M06" indicará através de mensagem que será necessário trocar a ferramenta (T5 no exemplo)...
Se a máquina for equipada com um ATC, a troca será automática...
Se o arquivo de corte (código-G) conter um comando "M06 Txx", e o arquivo de ferramentas tiver sido gravado com as coordenadas das ferramentas, deveria funcionar corretamente.
Se o arquivo de corte contem comandos de troca de ferramenta, e o Tcnc não estiver configurado, estes comandos são ignorados provavelmente...
Offline kleciocq
    • http://www.evasoares.com.br
Avanco x Máxima velocidade do eixo
« Resposta #125 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 13:02 »
Olá amigos. Estou com uma dúvida. Não consegui entender direito essas configurações no turbo cnc. Quando configuramos o eixo definimos a máxima velocidade no meu caso 412 mm/m. Ví que no promama tem avanço padrão que está configurado em 500 mm/segundo. Qual a relação existe entre as duas configurações? Tendo em vista que se aumento a velocidade do eixo, começa a perder passo e quando aumento o avanço não ví diferença na performance.  Bem iniciante, ainda insisto na história do dicionário para iniciantes, é duro fazer perguntas tão iniciantes para vcs tão experiêntes. Obrigado
Re: Re: Avanco x Máxima velocidade do eixo
« Resposta #126 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 13:17 »
Klecio.
Basicamente o turbocnc - assim como praticamente qualquer outro programa - oferece a possibilidade de deslocamento em "G00" que significa "deslocamento rápido", e deslocamentos com velocidades controladas através de um comando auxiliar ("F" de "Feed Rate" - velocidade de avanço)...
As velocidades de avanço - que são as velocidades de corte de um determinado trabalho - devem trabalhar junto com um comando de deslocamento de eixos (normalmente G01, G02 ou G03) e os valores destes deslocamentos dependem de diversos dados, como profundidade de corte, material a ser cortado, potencia do spindle instalada, etc...
Estas velocidades são informadas num programa de corte, e assim que o programa encontra um dado valor, a velocidade será ajustada para ele até o final do programa ou até encontrar uma outra aparição de um valor diferente - o valor de "F" é modal...
Se o programa não possuir nenhuma ocorrência de valor para "F", ele usará o valor padrão que está gravado no programa de controle - no seu exemplo, 500mm/minuto.
Caso a Velocidade Máxima de um eixo que fora previamente ajustada for maior que este valor de "F", as usinagens serão executadas pelo valor de "F"...
Caso a Velocidade Máxima de um eixo que fora previamente ajustada for menor que o valor de "F", as usinagens serão executadas no máximo permitido pela máxima velocidade...
Offline kleciocq
« Resposta #127 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 13:42 »
Muito obrigado pelas explicações. Klécio
Offline kleciocq
Fator de arco
« Resposta #128 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 15:00 »
Uma dúvida sobre o fator de arco em configuração geral. No manual define como padrões 0,8 a 1. Percebí que a vários usuários foi solicitada a mudança para 10, 15 ou até 20, mexendo na velocidade que percorre o arco. Pergunta, até quanto posso aumentar esse valor ou diminuí-lo e se o avanço padrão tem alguma relação com esses números. Obrigado.
« Resposta #129 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 16:04 »
Klecio,
À princípio, até que perceba que o sistema começa a perder passos, ou que os trabalhos começem a distorcer...
Sugiro ir subindo o valor paulatinamente até que perceba uma melhora na velocidade de execução das interpolações circulares (G02 e G03), e então pare de aumentar...
Offline kleciocq
« Resposta #130 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 01:32 »
Duque
« Resposta #131 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 22:11 »
Fábio
Na configuração dos eixos, tem um espaço para o back lasch ( folga ). Como minha cnc é caseira, notei que não é tão fácil consegui presisão com acoplamentos de mangueira, fusos com rolamentos comuns, etc... teria como minimizar o problema com alteração dos valores?
Outra. Tem como configurar um dos eixos com inverção de rotação, sem ter que alterar no código G, pois o meu fuso Z a rosca é invertida, comprei em um ferro velho os fusos e só percebi que um deles era contrario em casa. O passo dos fusos são de 6mm, a princípio pensei que eram de 3mm, mas novamente em casa percebi que eram de 2 entradas, este passo ( largo ) pode acarretar quais problemas, ou vantagens?
Desculpe a bliblia de dúvidas...
Inté
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2008, 22:14 por Duque »
« Resposta #132 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 08:29 »
Na configuração dos eixos, tem um espaço para o back lasch ( folga )... teria como minimizar o problema com alteração dos valores?
O melhor caminho é tentar melhorar o máximo possível a parte mecânica do acionamento, e não usar esta compensação via programa, pois ela só funciona (parcialmente) com folgas extremamente pequenas...
Muitas vezes se consegue ajustes mecânicos tão bons que pode-se dispensar esta compensação...(aliás sugere-se não usá-la mesmo)
Sim - na janela de configuração do eixo, logo abaixo do campo ondfe se ajusta o pino de direção, há um campo de sinal - é só alterar para a outra opção da atual (se estiver em "baixo", altere para "Alto")
À princípio não vejo problemas - por causa do passo mais longo, a "vantagem mecânica" não será tão grande, mas terá uma boa velocidade final em G00...
Talvez se os motores tiverem pouco torque sinta alguma dificuldade, mas só experimentando mesmo, pois tudo depende da dinâmica toda da máquina, e não só do torque disponível...
Duque
« Resposta #133 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 19:07 »
Caro Fábio.
Sem a ajuda deste fórum e de outros, certamente minha jornada seria mais penosa, até que caminho a passos largos, portanto seguindo as orientação do seu rodapé, gostaria de passar minhas esperieñcias para que outros não tenham os mesmos problemas.
Minha máquina tinha que ser robusta, pois vou usa-la para trabalho, não era preciso uma grande área. Como não dispunha de verba, usei a imaginação, todos os componentes dá cnc foram adquiridos em verro velho, eixos guias e motores de matriciais antigas, perfis de alumínio de outras máquinas, fusos, etc... O serviço de tornearia foi oferecido pelo profssional, ele não quiz cobrar pois tem interesse em montar uma também, portanto estou com uma cnc parruda e até agora só gastei nos rolamentos (novos é claro). Mas tem que ralar, fui a um ferro velho e desmontei no pátio 3 impressoras lazer, deu um trabalhão, mas coloquei os motores ( LM 705 ) e o dono cobrou R$ 3,00 todos ::)
Gostaria de postar fotos do processo de montagem e origem dos materiais adquiridos, caso tenha dificuldades na postagem peço ajuda.
« Resposta #134 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 20:23 »
Duque,
Então sugiro que você abra um tópico (se já não tiver) na seção "Projetos de Usuários"...
Lá poderá postar imagens e receber comentários e sugestões dos demais membros do fórum...
