Autor Tópico: Ajuda para configurar o TCNC  (Lida 39274 vezes)
« Resposta #15 Online: 06 de Dezembro de 2006, 09:30 »
Afoggiatto,
Voce pode fazer um scanner de contato apenas com um interruptor...
afoggiatto
« Resposta #16 Online: 06 de Dezembro de 2006, 12:35 »
Ola,
     pois é, coma chave eu sei que da para fazer, porém eu gostaria de fazer um scanner para superficies complexas como por exemplo uma estátua. Voce chegou a ver algum scanner com chave que funcione bem para este tipo de aplicacao ?
« Resposta #17 Online: 06 de Dezembro de 2006, 15:00 »
Afoggiato,
Sim - funcionam bastante bem.
Não desmerecendo o apalpador por contato, masacho que é importante ter um "software" capaz de interpretar a informação, chamada de "nuvem de pontos"...
Existem outros tipo de "scanners" bastante simples conceitualmente falando - são os "scanners" a laser...mas o problema continua - um programa para manipular a "nuvem de pontos...
« Resposta #18 Online: 06 de Dezembro de 2006, 15:00 »
Citação de: "afoggiatto"
Que tal ?
http://www.muellerr.ch/engineering/scanner/default.htm
« Resposta #19 Online: 06 de Dezembro de 2006, 15:01 »
Obrigado Jorge :) :) :)
afoggiatto
« Resposta #20 Online: 07 de Dezembro de 2006, 12:58 »
Muito legal este escanner.
Quanto ao programa para converter esta nuvem de pontos, poderiamos desenvolver um conversor para um ambiente cad.
« Resposta #21 Online: 07 de Dezembro de 2006, 13:32 »
Afoggiatto,
Alguns programas comerciais tem esta capacidade...
Um deles é o Rhinoceros, aliás muito bom e relativamente barato pelo produto que é e se propôe...
afoggiatto
« Resposta #22 Online: 12 de Dezembro de 2006, 06:50 »
Vou dar uma olhada no programa. Fiz um ajuste fino na parte mecânica, diminui as folgas e estou conseguindo boms movimentos no eixo X e Y. Agora preciso terminar o eixo Z.
Infelizmente, neste súltimos dias nao tive muito tempo para mecher em meu projeto. Na semana que vem terei mais tempo livre e assim que tiver nóvos resultados, irei colocando no fórum. Acredito que conseguirei frezar usando os motores de 48 spes.  Assim espero. Um abraco a todos.
rodrigo.gomes
« Resposta #23 Online: 23 de Janeiro de 2007, 18:22 »
Uma perguntinha na configuração do turbo cnc
Em configurações dos eixos na tabela "definição das fases" aparece um montão de xxxxx, nestes espaços devo colocar a sequencia de pulsos a ser acionada por determinado eixo, como eixo x "xxxx0001" .
O número que aparece do lado de 1 a 16 são os pinos da porta paralela?  Ou eu preciso configurar em quais pinos os motores vão estar ligados no "configurar linhas de IO" ?
Quem puder me dar uma dica
Rodrigo
« Resposta #24 Online: 23 de Janeiro de 2007, 18:37 »
robertosilva
« Resposta #25 Online: 24 de Janeiro de 2007, 19:09 »
Rodrigo.
A configuração dos pinos esta bem clara aqui:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=87&postdays=0&postorder=asc&start=45
Queria uma ajuda dos mestres.
A porta paralela tem 25 pinos, dos quais 8 são terra e 12 usados para os motores, sobram apenas 5 pinos. Se eu quiser ligar um rele em um pino só vai sobrar 4. Como faço para ligar 6 fins de curso?
Roberto
Landa
« Resposta #26 Online: 24 de Janeiro de 2007, 19:13 »
Roberto,
Ou voce liga os fins de curso em serie, ou compra outra placa para porta paralela
robertosilva
« Resposta #27 Online: 24 de Janeiro de 2007, 19:21 »
Landa
Obrigado pela resposta
Vamos ver se entendi. Você pode ligar dois fins de curso do eixo x por exemplo no mesmo pino e sempre que ele for ativado o turbo cnc entenderá que chegou ao fim de curso, esta ligação é paralela não é mesmo??
No turbo cnc é obrigado a ter sensores de home? Porque eu sei que toda máquina cnc quando iniciada tem que dar o home para zerar os eixos.
Roberto
Landa
« Resposta #28 Online: 24 de Janeiro de 2007, 19:27 »
Roberto,
Não, o que voce tem que fazer é ligar os fins de curso em Série.
terra_/__/__/___à porta paralela, neste caso podera ser um para o X à direita, outro para o X a esquerda e o outro para o Z para baixo.  Isto é apenas um exemplo.
Landa
« Resposta #29 Online: 24 de Janeiro de 2007, 19:28 »
Voce não é obrigado a ter os sensores de home.  Voce pode levar os eixos a posição desejada através do JOG (F8)
