Autor Tópico: Ajuda para configurar o TCNC  (Lida 39281 vezes)
Offline andre
Re: Ajuda para configurar o TCNC
« Resposta #150 Online: 02 de Maio de 2008, 13:40 »
OK, Fábio...
Mais uma vez, muito obrigado.
Vou pesquisar mais...
Offline andre
« Resposta #151 Online: 09 de Maio de 2008, 08:16 »
Bom dia, pessoal.
Apenas para dar uma posição:
- O problema, embora muitos digam o contrário, estava na configuração da porta paralela na BIOS, estava SPP, porém, ao trocar por EPP o eixo Z funcionou perfeitamente.
Mesmo assim, obrigado pela ajuda e espero que esta informação ajude alguém também.
Beto Guarino
« Resposta #152 Online: 01 de Setembro de 2008, 21:07 »
Pessoal peguei um arquivo cnc de exemplo onde tinha um deslocamento de x = 352 mm . Meu eixo x possui 800 mm e mesmo posicionando o espindle no canto do eixo seu deslocamento estravasa toda a extensão do eixo (800mm) fazendo com que eu seja obrigado a abortar o trabalho. Alguém poderia me ajudar a configurar esse deslocamento?
obrigado
Beto.
Offline Márcio
« Resposta #153 Online: 01 de Setembro de 2008, 21:12 »
Ola!
Vc verificou a configuração do eixo, tipo o passo do seu fuso!
Tb pode ser que o tcnc esteja em polegadas!
Verifique native unit se esta configurada em milimetros.
Marcio
« Resposta #154 Online: 01 de Setembro de 2008, 22:47 »
Envie o arquivo .cnc que usou pra darmos uma olhada
« Resposta #155 Online: 01 de Setembro de 2008, 22:50 »
Seria interessante voce postar tambem seu arquivo turbocnc.ini e informar o passo do seu fuso, assim poderemo ver se a suas configurações estão certas.
Beto Guarino
« Resposta #156 Online: 02 de Setembro de 2008, 08:49 »
Primeiramente muito obrigado a todos!!!
Pessoal aí vai:
eixo X : rosca trapezoidal 3mm
eixo Y : barra roscada de loja de ferragens de espessura 12mm (não sei como ver   opasso dela)
eixo Z : rosca trapezoidal 3mm
Quanto a configuração "métrica ou imperial" eu optei por métrica
Os arquivos nc e ini estão em anexo.
obrigado mais uma vez!!
Beto Guarino
Beto Guarino
« Resposta #157 Online: 02 de Setembro de 2008, 08:57 »
Faltaram os comprimentos:
X = 800 mm
Y = 500 mm
Z = 300 mm
obrigado!
« Resposta #158 Online: 02 de Setembro de 2008, 17:04 »
Caro Amigo;
P/ voce poder configurar sua maquina, voce precisa saber qual o passo do seu fuso, coloque uma regua em cima do fuso e meça 10 filetes, assim fica melhor p/ saber.
Pela sua configuração, o seu fuso tem passo de 2mm e voce está trabalhando em 1/2 passo (2mm passo / 400 Passos por volta = 0,005)
Dei uma olhada por cima no codigo G e vi um linha com coordenadar maior que a area de sua maquina
G01 X439.0000 Y522.0000 Z-0.5000
Entre no site www.cncsimulator.co m e baixe o programa que é um simulador, assim voce ve certinho o que vai usinar.
« Última modificação: 02 de Setembro de 2008, 17:06 por Lolata »
Beto Guarino
« Resposta #159 Online: 02 de Setembro de 2008, 18:42 »
Valeu Lolata, muito obrigado! Estou indo a luta e em breve digo como foi o resultado!
Beto Guarino
« Resposta #160 Online: 03 de Setembro de 2008, 20:09 »
Lolata muito obrigado!!!! Olha, configurei os eixos e botei a maquina pra usinar um teste (acho que foi vc q postou) , um quadrado cortado por uma diagonal... funcionou legal. O programinha de simulação cnc também é show de bola!!! O cáculo ficou assim:
x : passo 3mm girando 200 passos por volta = 0,015
z : passo 3mm girando 200 passos por volta = 0,015
y : (barra roscada de 12 mm de espessura) passo 1,55mm girando 200 passos por volta = 0,00775
Com essa configuração o desenho ficou bem próximo do original , acontecendo apenas umas imprecisões devido a uns ajustes mecânicos necessários, já com 400 passos por volta ficou completamente diferente.
Você disse que poderia ser 400 passos (1/2 passo) , com 400 ganho velocidade?como configuro isso?
um abraço
Beto.
« Resposta #161 Online: 03 de Setembro de 2008, 20:35 »
Beto
Com 1/2 passo voce "perde"  velocidade, mas ganha em precisão.
Voce pode fazer uns testes e ver como a maquina se comporta
flaviojb
« Resposta #162 Online: 05 de Setembro de 2008, 01:13 »
Oi,
estou com uma duvida que me parece estupida, mas vou perguntar assim mesmo. Já vi e revi o manual do turbo mas não entendi! para configurar os pinos step 4 -y, dir 5 -y  e os de z tambem eu não consigo. configurei apenas os de X (2 e 3) mas não muda de tela  para configuração de eixo 2 e 3
a minha placa e a cnc 3ax e está montada identica ao projeto que encontrei no forum estou usando o dos puro mesmo assim não consigo.
sera que e alguma configuração antes?
agradeço se alguem puder me ajudar.
flaviojb
« Resposta #163 Online: 05 de Setembro de 2008, 01:18 »
outro detalhe, ja tentei aquele passo a passo do fabio mas não deu certo. ???
eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, mas esse tipo de configuração vai me dar problema!
mas desde ja agradeço pela ajuda.
« Resposta #164 Online: 05 de Setembro de 2008, 07:04 »
Caro amigo;
Não se acanhr em perguntar, masmo aquelas duvidas mais comuns, se tem dificuldades, pergunte, sempre vai achar umaalmacaridosa p/ ajudar ;D
Voce pode acessar as telas de configurações de eixo Configuração, Eixos.
E dentro dessa tela tem a opção Next ou Prev, p/ voce mudar de Eixo.
