Autor Tópico: Ajuda para configurar o TCNC  (Lida 39358 vezes)
Offline undersearch
  • parafuso e meio
Re: Ajuda para configurar o TCNC
« Resposta #165 Online: 05 de Setembro de 2008, 11:49 »
Não tenho experiência com a CNC3ax MAS você parece que usando esta placa vocÊ tem que configurar como Phase e não como Step/Dir. A janela para configuração de Phase é aquela que aparece no topo da página 25 do manual do TurboCNC traduzido pelo Fábio. Se for assim, isto é, se CNC3AX = configuração Phase, então você está usando uma programação inadequada a sua placa e deverá priorizar configurar o mapa de bits na opção phase. Se a configuração padrão (aquela dos tutoriais) não funcionar, experimente inverter 1 por zero e zero por 1, e tente também outras configurações de bits .
Espero ter ajudado.
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #166 Online: 05 de Setembro de 2008, 11:59 »
Aproveitando a oportunidade de ser lido, informo aos amigos, especialmente ao Rudolf, Fabio e Jorge que estou trabalhando com placas Dir/Step e já dominamos totalmente as configurações, fazendo a máquina funcionar plenamente, e sou muito agradecido a todos vocês pelas informações e grande ajuda inicial. Que isto sirva de estímulo a todos que lutam até o fim e não desistem, pois tudo é 'dominável', quando se trata de CNC.
« Resposta #167 Online: 05 de Setembro de 2008, 13:19 »
Não tenho experiência com a CNC3ax...
A cnc3ax é step/dir.
« Última modificação: 05 de Setembro de 2008, 13:21 por Alebe »
flaviojb
« Resposta #168 Online: 07 de Setembro de 2008, 19:02 »
OI meus amigos, deu certinho como vocês indicarão
a placa funcionou.
rodol os tres motores  depois eu configuro mais precisamente os passos
muito obrigado pela ajuda.
yvesallan
« Resposta #169 Online: 28 de Setembro de 2008, 22:59 »
Amigos,
como transformo frequencia em rpm do motor no turbo cnc?Pretendo trabalhar com rpm maximo de 150.
« Resposta #170 Online: 29 de Setembro de 2008, 00:03 »
Yves,
Esse link pode te ajudar.
http://www.convertworld.com/pt/frequencia/
« Resposta #171 Online: 29 de Setembro de 2008, 09:19 »
Yves,
Se estiver acionando o motor de passo em meio passo, e o motor em questão é de 200 passos/giro, então posso afirmar que:
1- cada volta do motor são 400 passos
2- o motor deve dar 150 voltas por minuto (as 150 rpm desejadas)
portanto para encontrar a frequencia que deve ser ajustada no Tcnc:
(n° voltas x n°passos/giro) / 1 minuto = frequencia
(150 x 400) / 60 = 1000 Hz
yvesallan
« Resposta #172 Online: 29 de Setembro de 2008, 09:30 »
Entendi Fabio, obrigado.
Gostaria tambem saber se o turbo cnc da a velocidade de corte em milimetros por minuto ou somente em ipm que se não me engano polegadas por minuto.
Se eu fizer um programa com G1 x300 f 300mm\minuto ou f ( ipm??)  o programa tem que terminar em 1 minuto correto? Como se fosse um teste para saber se tudo tà certo.
   Tenho que transformar ipm para mm\minuto?
« Resposta #173 Online: 29 de Setembro de 2008, 09:43 »
Yves,
Pela sua pergunta, me parece que você não leu o manual do programa, né???
Tá certo - é muito mais fácil perguntar do que ler :)
Sim, ele trabalha em mm/min ou em IPM.
Sim, as velocidades de avanço devem funcionar com bastante acuidade em relação ao tempo de deslocamento...
Se interessar, há também uma função específica para percorrer uma distância qualquer num tempo fixo - está no manual...
yvesallan
« Resposta #174 Online: 29 de Setembro de 2008, 09:51 »
Não li ainda Fabio porque não precisei usar até o momento já que a minha criatura ainda não esta pronta, mas agora a agua já tá batendo no joelho e preciso começar a aprender a nadar.
Vou ajoelhar no milho e vou ler este manual.
« Resposta #175 Online: 29 de Setembro de 2008, 10:06 »
...mas agora a agua já tá batendo no joelho...
He, he, he, he... é duro quando a gente deixa as coisas prá depois
No joelho? então tá tranquilo...
O duro é quando passa da bunda e está no queixo - daí a gente pede prá quem for entrar não fazer ondinha...
yvesallan
« Resposta #176 Online: 29 de Setembro de 2008, 10:15 »
é verdade....
Giga
« Resposta #177 Online: 07 de Outubro de 2008, 13:03 »
bom dia
Será q alguem pode me ajudar em um pos que gere programa para o MDSI?????
« Resposta #178 Online: 07 de Outubro de 2008, 13:19 »
Luciana,
O que é MDSI?
« Resposta #179 Online: 07 de Outubro de 2008, 14:25 »
