Autor Tópico: Ajuda para configurar o TCNC  (Lida 39282 vezes)
« Resposta #30 Online: 24 de Janeiro de 2007, 19:29 »
Finais de curso sem série...
Se um deles abrir, o programa consegue perceber - se colocar em, paralelo, um anula o outro...
O uso de sensores de final de curso e de "home" é discutível...
Se forem peças seriadas e trabalho repetitivo, o uso "pode" ser interessante.
Se forem peças únicas, pode dispensar o uso deles sem problemas...
« Resposta #31 Online: 24 de Janeiro de 2007, 19:50 »
Citação de: "robertosilva"
... esta ligação é paralela não é mesmo??
Vc pode ligar de qualquer modo, série ou paralelo que vai funcionar. A recomedação do Landa para ligar em série provavelmente deve-se à questão de segurança. Com a ligação série, se ocorrer algum prob na malha, um fio partido, por exemplo, a máquina não funciona, obrigando a reparar o prob.
O desenho pode dar a impressão de que são contatos normalmente abertos, mas são normalmente fechados, ou seja, abrem quando o fim de curso é atingido.
Landa
« Resposta #32 Online: 24 de Janeiro de 2007, 19:53 »
É isso aí Jorge...quanto aos contatos se tivesse desenhado fechados ele provavelmente não entenderia nada, mas eu deveria ter mencionado isso.  Obrigado pela correcão  :)
robertosilva
« Resposta #33 Online: 24 de Janeiro de 2007, 20:11 »
obrigado a todos
Agora entendi...
Roberto
Weber Lincon
« Resposta #34 Online: 24 de Janeiro de 2007, 22:46 »
Eu tenho ideia de tentar colcar aquela fita encoder de impressora hp gostaria de saber se o tcnc aceita os encoders no eixo z,y,x
« Resposta #35 Online: 25 de Janeiro de 2007, 08:34 »
Weber,
Não
Weber Lincon
« Resposta #36 Online: 25 de Janeiro de 2007, 10:07 »
Fábio tem algum programa que usa esse sistema de encoder para fazer o posicionamento no espaço ?
Jairo
« Resposta #37 Online: 31 de Janeiro de 2007, 20:04 »
Boa noite a todos.
Sou novo por aqui e não sei como funciona direito o forum. Pesquisei minha dúvida e não encontrei resposta e gostaria de uma ajuda e não sei se é aqui que posto minha mensagem, desculpe se estiver errado.
Minha dúvida é a seguinte: Os pinos da porta paralela 2,3,4,5  - 6,7,8,9 1,14,16,17 são utilizados pelos acionamento dos motores na placa phase step. Os pinos 18 até 25 são terra, sobram os pinos 10,11,12,13 e 15.
Pelo que li no manual estes pinos podem ser configurados como entrada para diversos sensores. Minha dúvida é se eles podem ser configurados como saída para ligar uma bomba de refrigerante?
Quem souber me fale por favor, pois não achei nada a respeito.
JAIRO
« Resposta #38 Online: 31 de Janeiro de 2007, 20:13 »
Citação de: "Jairo"
... os pinos 10,11,12,13 e 15.
Pelo que li no manual estes pinos podem ser configurados como entrada para diversos sensores. Minha dúvida é se eles podem ser configurados como saída ?
Não. Mas vc pode usar uma interface step-dir para poupar pinos ou instalar mais uma porta ...
robertosilva
« Resposta #39 Online: 17 de Março de 2007, 20:14 »
Ola amigos
Ontem consegui fazer minha freza dar os primeiros passos e fiz um pequeno programa com uma caneta no eixo z. Tive um pouco de dificuldade em configurar os motores para eles não patinarem e terem um torque suficiente para a movimentação.
Sempre que trabalhava com comandos G00 e G01 os eixos se movimentavam bem e rápidos como configurado. O problema foi nas curvas, sempre que utilizava um comando G02 ou G03 os eixos se movimentavam muito devagar quase parando. Alguém sabe como configurar isto? É possível que a velocidade de trabalho em curvas seja igual a velocidade em retas?
Minhas configurações para o eixo x são estas:
ESCALA           :  0,015
ACELERAÇÃO   : 400
VEL. INIC         : 250
VEL.MÁX          :  400
FOLGA             : 0
JOG LENTO      : 250
JOG RÁPIDO    :400
Roberto
« Resposta #40 Online: 17 de Março de 2007, 21:14 »
Caro Roberto
Eu já passei por esse problema.
Experimente ir em "Configure - General Behaviour" e onde se lê "Arc Factor = 1" escreva "10"
Na minha maquininha resolveu.
Boa Sorte
Lolata
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #41 Online: 15 de Maio de 2007, 10:29 »
olá!
para configuração do Tcnc  existe alguma regra básica pra se seguir na configuração de velocidade inicial, aceleração, etc....
no meu caso uso a placa CNC3AX
Outro detalhe é que quando estou fresando uma circunferencia a maquina para em alguns momentos em determinados pontos do percurso; não percorre com certa velocidade constante de avanço.
muito obrigado
reinaldoaf
« Resposta #42 Online: 15 de Maio de 2007, 10:41 »
jvfc,
isso é normal, é parte da equação de circunferencia
R² = x² + y²
isso faz com que ocorram 4 pontos de parada de eixos 2 em cada eixos, isso é uma operação bastante critica pro sistema pois o momento de inercia estatica nos pontos de parada requerem muito mais força do sistema do que o momento de inercia dinamica durante o movimento..
sistemas que tem folgas costumam apresentar defeitos na interpolação e fazem circunferencias não perfeitas...
se compliquei fala q eu tento explicar
abraços
« Resposta #43 Online: 15 de Maio de 2007, 11:42 »
Reinaldo,
Acho que não é bem isso que você explicou...
O problema do colega Jfvc é simples:
O Turbocnc não tem uma função chamada "look ahead", que é a leitura dos códigos antes da execução, e porque por programação, as curvas são criadas em "quadrantes" e na transição de cada quadrante há uma parada para a inversão de direção.
Acontece que qualquer curva de raio constante é considerada uma linha com "começo e fim", e o TCNC tenta colocar uma rampa de aceleração e de frenagem.
Para minimizar este problema, altere uma configuração no TCNC que esta característica não desaparece, mas melhora.
NO campo "Arc Factor", coloque um valor grande como "10" ou "15"...
Não se esqueça de SALVAR no final (passo 4)
Offline jvfc
« Resposta #44 Online: 15 de Maio de 2007, 12:40 »
muito obrigado! não são em 4 pontos mas em pelo menos uns 15 pontos e acho que seria isso mesmo que o Fabio explicou. J á tinha lido sobre  mudar esse parametro no Tcnc a algumas postagens atrás e fui conferir e esta em 10; mudarei pra 15.
Grato
Quanto a alguma regra para configurar aceleração , velocidade inicial ...etc...? Sei que  isso varia de maquina para máquina, mas teria alguma regra básica ?
Quanto a  desligar os motores de modo automatico quando o mesmo não tiver sendo  usado; isso durante a usinagem. Teria como?
Outro detalhe que minha barro roscada M14 tem passo de rosca 1,885. isso é comum?
Um abraço e obrigado
