Autor Tópico: Ajuda para configurar o TCNC  (Lida 39273 vezes)
Offline undersearch
  • parafuso e meio
Re: Ajuda para configurar o TCNC
« Resposta #60 Online: 22 de Julho de 2007, 12:07 »
Embora seja um assunto offtopic, postei acima o link da placa que uso com TCNC em fase de testes. Na opinião dos amigos, consiste numa placa chopper? Pelo que entendi, a diferença entre a do Herculano e esta é que a primeira é phase drive e esta uma step/dir, mas as duas são chopper. Correto? Também vi uma opinião de que esta step/dir é limitada a motores 2A. Isto implica em baixa velocidade de corte/fresa?  Ainda: Seria possível adaptá-la, ou por meio de configs, para usar o clock do micro, mantendo o clock da placa desligada?
Grato pela atenção e ajuda.
« Resposta #61 Online: 22 de Julho de 2007, 12:08 »
Undersearch,
Mais ou mesnos:
A placa do Herculano não é "chopper", mas sim linear... O circuito baseado no L297, este sim é "chopper".
O circuito está limitado a motores de 2A/fase, mas isso não representa limitação em velocidade na máquina...
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #62 Online: 22 de Julho de 2007, 12:11 »
Aproveitando sua ilustre presença e prontidão de resposta, gostaria de insistir na pergunta anterior: seria possível adaptar esta step/dir para usar o clock do micro? Outra: acha que posteriormente eu deveria partir para uma placa mais potente ou rápida?
« Resposta #63 Online: 22 de Julho de 2007, 12:28 »
Undersearch,
Para facilitar as coisas para seu lado, sugiro que você estude atentamente a "data sheet" do integrado em questão (L297)...
Nele,  verá que é sugerido um resistor de 22K e um capacitor de 3,3 nF ligados ao pino 16, responsável pelo PWM... esta é uma boa solução para geração de clock nesta placa.
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1334.pdf
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #64 Online: 22 de Julho de 2007, 12:38 »
Sim, vou analisar e conferir como está na placa. Mas creio que a resposta foi não, isto é, não é possível funcionar mesmo sem clock interno...
« Resposta #65 Online: 22 de Julho de 2007, 12:48 »
Acho que você não entendeu - o clock é gerado por um circuito RC, e que JÁ EXISTE internamente - é só colocar um resistor e um capacitor devidamente ligados no pino 16 do L297...
Isso te economiza dor de cabeça ao criar um circuito ou método de geração de sinal externo...
Com certeza - sem clock interno (ou externo) não funciona mesmo!!!
« Resposta #66 Online: 22 de Julho de 2007, 17:26 »
Undersearch (qual seu nome ?),
Pelo teor de suas últimas msgs, fica aparente que vc está tentando colocar o sistema pra funcionar e até cogitando fazer modificações sem antes ter estudado o funcionamento do sistema como um todo e da interface em particular ... minha sugestão, em sintonia com a do Fábio Gilii, é que segure um pouquinho a ansiedade e dê uma boa espiada no manual do TurboCNC e nas data sheets do L297 / L298 e - claro - uma boa lida nas msgs pregressas do fórum ... Acredite, isto vai poupar-lhe um punhado de dissabores ... entendo sua ansiedade pra ver as coisas funcionando, mas tentar queimar etapas não é muito ajuizado, vira loteria e quase sempre a gente sai perdendo ...
Se quiser, procure-me no MSN e eu tento passar um panorama compacto pra vc ...
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #67 Online: 22 de Julho de 2007, 19:24 »
Sim Jorge, vou fazer isto, conhecer mais para não fazer perguntas ridículas. O próximo passo será conectar os motores à mesa, formando os eixos. Tenho muitos degraus a subir ainda, nesta etapa que vocês já venceram, pois desde 2005 estão nesta empreitada com sucesso.
Muito obrigado por suas colaborações.
Rogério
beletato
« Resposta #68 Online: 16 de Setembro de 2007, 19:28 »
Pessoal estou com algumas duvidas em relação a configuração dos pinos da porta paralela no turbo cnc.
Primeiro no menu "I/O configuration"  o intem "pin" é onde eu escolho o numero do pino que eu quero configurar?
Qual a diferenças dos "I/O ports" "0x378", "0x278" e "0x3BC" ?
SE relamente pelo intem "pin" e useleciono o pino que desejo configurar ae é só clicar em "set" e escolher a função q eu quero que atue certo?
Agora a pergunta final, para um motor de passo, qual a configuração que eu coloco no pino para os pontos "A", "A barrado", "B" e "B barrado" ?
« Resposta #69 Online: 16 de Setembro de 2007, 19:41 »
Benelato,
Desculpa, mas não deu para entender o que você quer configurar...
É mais ou menos assim:
0x378 é a LPT1, 0x278 é a LPT2 e 0x3BC é a LPT3...
No exemplo, se seu computador só tem uma porta paralela, e se não foi alterado nada na configuração da BIOS dele, provavelmente o endereço correto será 0x378 (LPT1).
Uma porta paralela tem pinos de entrada e pinos de saída.
Os pinos de saída são usados para levar sinais do PC para a placa ou algum outro dispositivo.
Os pinos de entrada servem para receber sinais que vem de fora, como por exemplo finais de curso de uma máquina...
Todas estas ligações estão de certa forma explicadas no manual do turbocnc - sugiro que você consulte-o primeiro, e depois se ainda restarem dúvidas, que faça uma descrição mais clara do que pretende usar ou entender...
Isso vale para esta "ligação" de um motor...
beletato
« Resposta #70 Online: 16 de Setembro de 2007, 19:52 »
Fabio obrigado e desculpas pelo desespero.
eu estou com o manual juro q já dei uma lida mas não ficou realmente claro, como configuro os pinos.
Exemplo:
No menu "I/O configuration" o intem pino é para eu escolher qual pino quero configurar certo?
Outra duvida é qual configuração eu coloco para os pino de comando dos motores.
Estarei mandando por anexo o desenho da minha placa vamos ver se ajuda
beletato
« Resposta #71 Online: 16 de Setembro de 2007, 19:58 »
olha o circuito da placa ae
« Resposta #72 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:00 »
Beletato,
Não há muito que configurar na parte de "I/O", a não ser que sua máquina ou modo de trabalho exiga alguma configuraçlão extra, como finais de curso, acionamento de relés, etc...
À princípio, faça a máquina funcionar configurando os pinos de acionamento dos motores apenas - deixe a perfumaria para depois...
Para configurar os sinais que irão comandar os motores, precisamos saber que placa você pretende usar...
« Resposta #73 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:08 »
Beletato,
A placa é uma "phase drive" do Lavrador, e é relativamente simples de configurar...
Acho que tenho umas imagens das telas para fazer as configurações: (as imagens devem estar em sequencia...)
beletato
« Resposta #74 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:19 »
Fabio,
Eu já havia configurado os eixos, o problema são realmente os pinos da porta paralela para os motores, no menu I/o configuration com a placa q eu lhe mandei como posso fazer isso?
