Autor Tópico: Ajuda para configurar o TCNC  (Lida 39275 vezes)
Re: Ajuda para configurar o TCNC
« Resposta #75 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:29 »
Beletato,
As configurações para os pinos dos motores não são ajustadas na janela de "I/O"...
Alí sómente "SE" sua máquina tem (ou precisa) de outras configurações, como sensores de final de curso, relés, etc...
Se sua máquina não tem nada disso, então deixe TODOS os sinais da janela de I/O DESABILITADOS
beletato
« Resposta #76 Online: 16 de Setembro de 2007, 21:09 »
Fabio,
No circuito q eu te mandei note que o pontos de comando do motor "Z" estão ligados nos pinos 31 e 36 mas o Turbo CNC só me permite configurar até pino 17 teria q mudar a ligação da placa ou tem configuração no turo CNC para isso?
« Resposta #77 Online: 16 de Setembro de 2007, 23:27 »
... ligados nos pinos 31 e 36 mas o Turbo CNC só me permite ...
O Fábio deve estar dormindo o sono dos justos e se já não estiver, deveria ... por isso vou adiantando a resposta:
A placa utiliza conector Centronics de 36 pinos para facilitar a utilização de um cabo de impressora padrão. A porta paralela no PC utiliza um conector DB25. Muitos dos pinos tem numeração equivalente para ambos os conectores, mas não todos. O TurboCNC faz referência aos pinos da porta, no PC.
Se vc tiver instalado o conector Centronics, não precisa preocupar-se com a numeração dele, basta seguir a receita que o Fábio passou.
Sugiro que dê uma espiada em www.rogercom.com/pparalela/introducao.htm
Lá vc poderá esclarecer esta e muitas outras dúvidas que possa ter em relação à porta paralela ...
Acho que a tabelinha abaixo é bastante esclarecedora:
« Última modificação: 17 de Setembro de 2007, 00:15 por cncnow »
beletato
« Resposta #78 Online: 17 de Setembro de 2007, 07:34 »
Muito Obrigado e uvou dar uma lida mas apurada nesse material.
Como no circuito da minha placa estão ligados os pontos 31  e 36 que eu não consigo confugurar no Turbo CNC eu estava pensando em transferir esses pontos para os pinos 16 e 17 que estão vagos é correto fazer isso? ou eu devo deixar a ligação fisica naos pontos 31 e 36 mesmo?
Nesse segundo caso como faço a configuração desses pontos turbo cnc?
« Resposta #79 Online: 17 de Setembro de 2007, 08:03 »
Beletato,
Leia o que o Jorge escreveu!!
"A placa utiliza conector Centronics de 36 pinos...A porta paralela no PC utiliza um conector DB25..."
Veja a tabela anexa...
« Resposta #80 Online: 17 de Setembro de 2007, 08:55 »
Como no circuito da minha placa estão ligados os pontos 31  e 36 que eu não consigo confugurar no Turbo CNC ...
Beletato, parece que não fui suficientemente claro ... vou tentar esclarecer melhor:
observe na tabelinha que TODOS os pinos da porta paralela estão conectados aos respectivos pinos do conector Centronics.
Os pinos de 1 a 14 têm o mesmo número em ambos os conectores, os pinos 15, 16, 17 e 18 ~ 25 mudam para 32, 31, 36 e 19 ~ 30 no conector Centronics, portanto qualquer alteração referente aos pinos que mudam de número deve ser endereçada de acordo com a numeração do conector DB25 da porta paralela.
Não se faz necessária nenhuma alteração física, basta configurar os pinos 16 e 17 no TurboCNC que isto afetará os pinos 31 e 36, seus correspondentes na placa ...
A máscara de bits costuma causar alguma confusão, estude a tabela abaixo:
« Última modificação: 17 de Setembro de 2007, 11:50 por cncnow »
beletato
« Resposta #81 Online: 17 de Setembro de 2007, 11:38 »
Muito obrigado Jorge vou dar uma estuda no material q vc me mandou hj anoite e espero não lhe importunar mais com esse assunto.
beletato
« Resposta #82 Online: 18 de Setembro de 2007, 21:14 »
Montei a placa td direitinho e liguei os motores de passo porém os motores não estão respondendo os comandos do Turbo CNC.
Eu acredito que o problema esteja na configuração dos pontos, eu não tenho certeza da configuração q tenho que fazer para cada pino.
Exemplo como devo configurar o pino dois, "Clamp selector bit 0" ??
Realmente está muito confuso eu não consigo configurar os pinos, me parece não gravar as configurações mesmo restando resetando a porta como manda o manual.
Por favor se puderem ajudar
« Resposta #83 Online: 19 de Setembro de 2007, 08:20 »
Beletato:
Vou tentar responder a isso de novo, e dessa vez espero que voce entenda!:
Deixe TODAS as opções que aparecem na janela de I/O DESABILITADAS
Primeiro preocupe-se em fazer os motores funcionarem - Depois que funcionarem se preocupe em fazer qualquer outro extra funcionar, e não tudo junto...
Como a sua placa é do tipo "phase drive", ela vai usar os pinos: (porta paralena DB25 na trazeira do micro)
2,3,4 e 5 para o motor "X"
6,7,8 e 9 para o motor "Y"
1,14,16 e 17 para o motor "Z"
ATENCÃO:
Nenhum desses pinos deve ser usado para controlar outras coisas!!!!!
A máscara de bits para os motores será:
Motor "X" (exemplo)
1000XXXXXXXX
0100XXXXXXXX
0010XXXXXXXX
0001XXXXXXXX
Motor "Y"
XXXX1000XXXX
XXXX0100XXXX
XXXX0010XXXX
XXXX0001XXXX
Motor "Z"
XXXXXXXX1000
XXXXXXXX0100
XXXXXXXX0010
XXXXXXXX0001
O desenho abaixo é um exemplo para o motor "X":
« Última modificação: 19 de Setembro de 2007, 08:29 por fgilii »
beletato
« Resposta #84 Online: 19 de Setembro de 2007, 14:52 »
Fabio obrigado pela paciencia.
Mas eu já ahavia configuradoa os eixos X,Y,Z deacordo com a tabela que o Jorge mandou inclusive configurei com meio passo.
A minha duvida era realmente no menu I/O configuration então é só selecionar o os pinos um a um e colocar como enable, hj estarei fazendo mais teste e estarei torcendo para que dê certo.
« Resposta #85 Online: 19 de Setembro de 2007, 17:24 »
Beletato,
Dependendo do que queira fazer, pode ser que tenha alguma dificuldade porque as placas do tipo "phase drive" ocupam uma boa quantidade de pinos de saída da porta paralela.
Sobram então pinos de entrada ou seja, pinos que podem ser aproveitados para enviar sinais de controle, como finais de curso ou de origem.
beletato
« Resposta #86 Online: 22 de Setembro de 2007, 14:34 »
Sei que ja importunei vocês por demais, mas realmente nâo consigo fazer o movimentar os motores de passo pelo Turbo CNC.
A pergutna é se tem algum modo de eu testar a saida da porta paralela, se realmente o Turbo cnc está mandando sinal para a placa?
Eu já configurei os eixos de acordo com a vossa instruções.
Fora configuarar os motores nos menus  "numero de eixos" e no "configure eixos" , tem mais alguam configuração q deve ser feita?
beletato
« Resposta #87 Online: 22 de Setembro de 2007, 14:42 »
mas uma perguna.
Por um acaso alguem teria o arquivo parametros de configurações do turbo cnc com as configurações que tenha funcionado com essa placa phase.
Um arquivo com esse que eu coloquei em anexo, o circuito da placa também em anexo
« Resposta #88 Online: 22 de Setembro de 2007, 15:38 »
Beletato,
Não é questão de importunar - apenas te peço que descreve com precisão e detalhes o que está acontecendo, pois até agora só sabemos que sua placa é uma phase drive do Herculano, e nada mais.
Não sabemos nada da fonte de alimentação, se está rodando o Turbocnc em DOS puro, nada...
Ajude-nos para podermos ajudar...
beletato
« Resposta #89 Online: 22 de Setembro de 2007, 17:20 »
Fabio,
Estou rodando o turbo cnc pelo  DOS mesmo, estou usando duas fontes, uma de 12 volts para alimentação dos motores e uma outra de 5 volts para controle.
Estou alimentando a placa com os 12 volts e 5 volts nos locais indicado no circuito, oq acontece é q os moteres fican travados.
No turbo CNC eu eestou colocando para rodar um arquivo que gerei pelo Eagle, estou mandando o arquivo q estou usando, o problema é q parece q o Turbo CNC está rodando porém não consigo obter nenhum sinal nos motores, não consiguir descobrir se é configuração do Turbo CNC, tem algum meio de se está mandando sinal para a placa?
Vc teria uma configuração do turbo CNC para essa placa?
