Autor Tópico: Limitação da velocidade no turboCNC  (Lida 3120 vezes)
woodluthier
« Online: 23 de Dezembro de 2008, 23:56 »
   Olá Pessoal.
   Gostaria de trocar algumas ideias. Estou com um dificuldade no turboCNC. O meu turboCNC limita-se a rodar meus motores a uma velocidade de no maximo 180RPM independente do driver que esteja usando ou da configuração micropasso que eu use. Alguem por ai já passou por este problema e sabe como resolvê-lo???
    É incrivel mas é realmente o que está acontecendo mesmo. Independente da configuração que eu use, do micropasso, da velocidade inicial, final e frequencia que eu configure, ele só chega a 180RPM, depois disto por mais que eu insira valores maiores ele continua girando os motores a 180RPM. A única forma de fazer os motores girarem mais rapido é alterando a configuração com parametros erroneos, como por exemplo, inserir 1/2 passo quando o driver está configurado para 1/4. Neste caso sim o motor gira numa velocidade maior que 180RPM, mas obviamente executando um percurso totalmente fora de escala.
     Se alguem puder me ajudar ficarei muito grato.
     Obrigado a todos.
          Marcio
Re: Limitação da velocidade no turboCNC
« Resposta #1 Online: 24 de Dezembro de 2008, 00:18 »
Tudo muito estranho ... e a primeira coisa que me causa estranheza é vc expressar a velocidade em RPM, coisa que o TurboCNC não indica ...
Como vc chegou a esse valor de 180 RPM ?
É bom lembrar que a velocidade máxima configurada jamais será ultrapassada ...
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2008, 00:20 por C N C N o w ! »
woodluthier
« Resposta #2 Online: 24 de Dezembro de 2008, 10:37 »
    Olá.. Eu simplesmente contei a rotação do motor com ajuda de um relógio. Como disse antes, eu fiz isto para determinar exatamente até qual RPM o meu turboCNC está acelerando os motores já que chega um determinado momento que por mais que eu insira um valor de velocidade final e aceleração maior ele simplesmente não acelera além de 180RPM, independente  da configuração que eu use (passo do fuso, micropasso do driver, etc...).
     Eu  fiz estes testes no modo JOG, sem abrir o código-G. Mas quando executo um código-g e a maquina se move mesmo que a usinagem esteja configurada para uma velocidade maior (neste caso 2000mm/min por exemplo) eu só consigo 900mm/min, ou seja 180RPM (fuso passo 5 com driver configurado para 1/8). Caso eu configure o driver para 1/2 passo o turbo continua girando os motores a 180RPM... Muito estranho isto...
« Resposta #3 Online: 24 de Dezembro de 2008, 11:44 »
... contei a rotação do motor com ajuda de um relógio.
Creio que é um método muito propenso a erros, acho meio difícil contar três rotações por segundo sem errar ...  :P
De qualquer modo deve servir para uma avaliação, ainda que grosseira ... talvez fosse melhor medir o deslocamento do eixo, ao invés de contar voltas do motor ...
Para isto vc precisaria de um tacômetro, um frequencímetro ou um osciloscópio ...
... chega um determinado momento que por mais que eu insira um valor de velocidade final e aceleração maior ele simplesmente não acelera além de 180RPM ...
Há um limite, o TurboCNC não é capaz de emitir pulsos a qualquer frequência. Isto depende bastante do hardware (PC). Na tela inicial há uma indicação de qual é a frequência onde o jitter chega a 10%, ou seja até onde seria possível ter pulsos com qualidade razoável, verifique isto ...
Não sei dizer se esse limite tem precedência sobre a vel max configurada, seria de se esperar que sim. O que posso dizer, baseado em ensaios práticos, sendo os pulsos monitorados com oscilscópio e frequencímetro, é que há de fato um limite além do qual a configuração de uma vel max mais elevada não redunda no aumento da frequência dos pulsos, embora eu tenha verificado frequências muito maiores do que aquela apontada na tela inicial.
Minha sugestão, considerando o acima exposto, é que verifique o que acontece com vel max mais baixa ... vc deverá constatar variações coerentes com as configurações ...
woodluthier
« Resposta #4 Online: 24 de Dezembro de 2008, 14:41 »
   Olá CNCnow
    Na verdade não foi dificil medir a rotação aproximada do motor visto que eu não medi quantas revoluções o motor dava a cada segundo (assim seria dificil) e sim quantas revoluções o motor deu em um minuto. Neste caso minha margem de erro foi de menos de 1RPM, acionando o driver ao iniciar a contagem do relogio e parando a contagem das voltas do motor exatamente no momento em que o alarme do relogio marcar 1 minuto. Como disse antes o resultado sempre era 180RPM, independente de qual computador estivesse usando e qual configuiração estivesse usando tambem. Devo imaginar que estou deixando de configurar corretamente algum parametro que no momento não consigo descobrir qual é.
    Eu chequei no site do fabricante do turboCNC o que vc mencionou sobre a frequencia onde o jitter chega a 10% do clock da placa mãe e realmente vc tem razão. Mas eles tambem dizem lá que o maximo aceitável para um PC com 1Ghz deve ser 100Khz (os famosos 10%) e que esta razão não é diretamente proporcional, ou seja, em testes eles observaram que um clock de 600Hz não diferenciou significativamente de um clock de 300Hz e pra piorar ainda eles afirmam que um 486 com clock de 66Khz alcança facilmente uma frequencia de 20kHz no turboCNC.
     Eu já tentei varias configurações de velocidades no turboCNC alterando os parametros de velocidade incial, frequencia e velocidade final (desde velocidades bem baixas até mais altas) mas o turbo sempre pára de acelerar quando alcança os 180RPM. Estou bastante confuso. Vou tentar instalar outras versôes so turboCNC e ver se isto continua acontecendo.
      Grande abraço
« Resposta #5 Online: 24 de Dezembro de 2008, 15:01 »
Tá, mas pra isso tem que contar quantas voltas o motor dá a cada minuto e a 180 RPM isto significa que contou três voltas a cada segundo, né ?
Ainda tô atônito com a sua rapidez ... ;D
« Resposta #6 Online: 24 de Dezembro de 2008, 15:04 »
... afirmam que um 486 com clock de 66Khz alcança facilmente uma frequencia de 20kHz no turboCNC.
Isto já pude constatar. Para os testes a que me referi acima acima usei um 486 DX-100 que passou dos 40 kHz ...
Creio que vc já leu o tópico sobre o TurboCNC e tá cansado de saber que tem que rodar sobre DOS puro, virginal, imaculado por drivers, etc ... sabe tb que alguns BIOS criam encrencas com portas USB habilitadas e outras coisinhas assim ...
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2008, 15:06 por C N C N o w ! »
