Autor Tópico: motores vibrando phase drive  (Lida 2701 vezes)
Offline william moncari
« Online: 13 de Outubro de 2010, 22:22 »
Tenho uma CNC com o Turbo CNC e placa phase drive
Quando coloco
1000
0100
0010
0001
Funciona que é um beleza tanto em 12V como em 24V (limitando a corrente).
Mais em duas bobinas e 24V eles vibram quando estão parados, mais anda certinho
1100
0110
0011
1001
O que pode ser? Ajudem-me  :-\
Mais detalhes
motor AK57H/3-1.8
a corrente está limitada a mais ou menos 2,4 A
O circuito limitador é feito com LM317T
24vcc>_______________>LM317T>___________
                                      ^                         l
entrada de sinal>__________l_______0 .5R/3W__l
                                       l
                                 100uf/50v
                                       l
                                     GND
« Última modificação: 17 de Outubro de 2010, 23:51 por william moncari »
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: motores vibrando phase drive
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2010, 20:02 »
Olá william, tudo bem?
Um dos incovenientes de se usar uma "fase drive" e este;(motores vibrando).  Porém pode ser que a retificação da parte de alimentação não esteja adequada! Ou seja;  capacitor(es) com capacidade insuficientes ou até mesmo  o tipo de diodos utilizados no processo de retificação....
Isso também pode ser uma amplificação sonora que é causada ou efeito da propia estrutura da sua máquina...
Um grande abraço!!!! ;)
Att:Robinho
« Última modificação: 16 de Outubro de 2010, 23:55 por Robinho »
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2010, 21:32 »
Robinho Robinho...
O que é que voce está ensinando pro rapaz ai???
Adorei a parte da "Amplificação sonora"... :D
Que o pessoal dos Trios elétricos não descubram isso que voce está falando!
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2010, 21:35 »
Está limitando a corrente com o que?
Qual a corrente dos motores?
Achei a solução para sonorizar festas  ;D ;D
« Resposta #4 Online: 14 de Outubro de 2010, 21:39 »
Ivete Sangallo vai adorar :D
Offline Robinho
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2010, 01:41 »
Robinho Robinho...
E  ainda é porque você não viu quando mescla o som dos motores com o da tupia, fica um verdadeiro carnaval...... ;D ;D ;D ;D Ahahahahahaaaa
Uma das primeiras máquinas que fiz, tinha uma extrutura para coleta de dejetos produzidos pela usinagem feita de madeira.
Essa etrutura era feita de "DURATEX", e a controladora era uma fase-drive sem controle de corrente.... Por esse motivo essa máquina funcionava  somente em frequências muito baixas, o que
ocasionava nos motores, maior vibração e tornava o som dos motores mais percepitivel(vibração).
     Quando isso ocorria a caixa que tinha  anexa a minha máquina, tornava o som da vibração dos motores mais perceptivél, até mesmo insurpotável  ;D.....
Bom, já lhe falei do meu antigo problema!. ;)  As demais descrições opnativas sobre o que pode ser o motivo pelo qual o motor esta vibrando. as escrevi por já ter enfrentado esse problemas,e consegui vencê_los!  Observando esses pontos!!! ;)
A minha intenção aqui, e ajudar os colegas ao qual meu nivel de conhecimento permitem! ;) e evidente que, muitas das vezes deixamos brexas ou damos vazão, para que os amigos participantes do fórum se deliciem e se lembrem dos seus idolos  da Bahia ( musica baiana, Ivete) êta trém-bão ;D ;D ;D ;D ;D Ahahahahahaaa :)
Lembramos o seguinte: Quando damos lavamos um bebê, jogamos fora somente à agua... O bebê não!!!
falei um bocado de coisas!, dentre elas com certeza tem uma útil!!! :)
Um grande abraço à todos!!! :)
Ps:Estou construindo uma máquina nova, e já estou me precavindo para que meus motores não vibrem mais!!! ::) Vou dar um jeitinho pra que eles "gemam" ao invés de vibrarem! Ahahahaa ::) ::)
Att:Robinho
« Última modificação: 17 de Outubro de 2010, 02:01 por Robinho »
