Autor Tópico: Problemas com TurboCNC  (Lida 1593 vezes)
Offline luizrcsprado
  • Luiz Ricardo
« Online: 06 de Novembro de 2010, 10:46 »
Bom dia amigos! Estou tendo problemas com minha cnc. Ela está fresando normal e daqui a pouco ela fica "louca". Estou fazendo um circuito impresso e está tudo normal e daqui a pouco ela começa a ir para lugares onde o programa não mandou ir. Hoje tava fazendo meu circuito impresso e a ferramenta ao invés de subir 2mm para executar g00 ela baixou mais de 22mm e isso não tava no programa. Eu voltei o programa do ponto onde deu erro e ela fez certinho de novo. Esse tipo de erro aconteceu várias vezes. Outra vez eu tava fresando uma placa do lado da outra. Eu fresei a primeira e foi normal, depois eu posicionei a ferramenta pra fresar a segunda placa ao lado, zerei as coordenadas no jog e mandei bala. ela fresou até a metade e depois começou a usar as coordenadas anteriores, tipo foi pra placa do lado!  E ele não corrige as coordenadas na janela preta. Ela mostra as coordenadas de deslocamento baseado no ultimo ponto zerado. Não sei nem por onde começar pra resolver esse problema. Obrigado.
Re: Problemas com TurboCNC
« Resposta #1 Online: 06 de Novembro de 2010, 19:25 »
Olá.
Sua placa controladora (driver) está sendo bem refrigerada? Às vezes acontece algo parecido devido ao aquecimento da placa.
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2010, 08:47 »
vou mais provavelmente é problema de computador  ....
