SOFTWARES => Controle => Turbo-CNC => Tópico iniciado por: marcosr em 23 de Dezembro de 2008, 21:44
Título: ajuda para configuta tcnc na minha plotter
Enviado por: marcosr em 23 de Dezembro de 2008, 21:44
fabriquei uma mini plotter para confeccionar PCI, pois fabrico muitos plojetos esprimental de eletronica,gostaria de ajuda para configurar o eixo Z que no meu caso seria uma selenóide, não estou consequindo configurar no turbocnc, a selenóide ao receber 1 bit ela é acionada e o eixo e levantado, e se ela recebendo 0 bit e desligado abaixando o eixo para confecção da placa . Se alguem tiver dicas agradeço.
Título: Re: ajuda para configuta tcnc na minha plotter
Enviado por: C N C N o w ! em 23 de Dezembro de 2008, 21:49
...  ajuda para configurar o eixo Z que no meu caso seria uma selenóide ...
Configure o eixo como step/dir e utilize o sinal de direção pra comandar o solenóide.
Enviado por: marcosr em 23 de Dezembro de 2008, 22:07
vou dar uma estudada no manual como faz isso depois reporto os resultados obrigado pela dica.
Enviado por: ivancoimbra em 31 de Dezembro de 2008, 09:00
Ola, Já conseguiu alguma coisa, Tenho uma home plotter, O turbo não e o mais indicado para plotter,o ideal são programas que trabalham com arquivos plt
assim voçe pode trabalhar direto do corel draw, eu uso uma versão antiga do cncplay, que funciona muinto bem com esses arquivos, e tem muintos recursos.
Enviado por: valdenir em 03 de Janeiro de 2009, 00:35
olá voce poderia me dizer onde eu consigo esse software?
Enviado por: ivancoimbra em 03 de Janeiro de 2009, 10:38
  :(  Não sei porque mas o site não existe mais, mas tambem as ultimas versoes o demo não funcionva o eixo z , pena e um bom programa, mas eu tenho uma versão antiga aqui que funciona bem para plotter, se voçe quiser posso te enviar, mas só tem um problema, como ele é um demo, e já esta vencido, precisa atrasar o calendario do PC,eu uso um pc antigo só para isso, mas talvez na mulinha voçê encontre tambem. Abraço
Enviado por: Alebe em 03 de Janeiro de 2009, 12:22
Neste servidor é possivel encontrar as paginas que ja sairam do ar.
E o melhor, com os programas.
http://web.archive.org/web/20050305025243/www.cncplayer.de/main/cpdl.html
Enviado por: valdenir em 04 de Janeiro de 2009, 01:06
Beleza obrigado vou tentar de novo.
Enviado por: Edu Lopes em 05 de Janeiro de 2009, 02:05
O Luis Cressoni da PlotterCresSoft tem um programa que deve dar para fazer este tipo de usinagem...
Usei o programa dele durante um bom tempo para recorte de vinil e funcionava direitinho...
Entra em contato com ele pra ver se ele ainda tem este programa...
Eduardo
Enviado por: ivancoimbra em 08 de Janeiro de 2009, 08:32
Eu não sei o que acoteceu com esse alemão,não tem mais vestigio do programa dele para lado nenhum, acho que ficou revoltado por ninguem pagar licença, tenho versoes antigas , sei que não e certo faser isso, mas como e versão demo e não tem mais distribuição dele, acho que posso fornecer copias, quem quiser e só falar.Abraço
Enviado por: Alebe em 08 de Janeiro de 2009, 15:40
ivancoimbra,
No link que postei vc encontra todas as pg de todos os anos do site cncplayer!
"http://web.archive.org/web/*/http://www.cncplayer.de/"
copie este endereço inteiro entre as aspas e cole no navegador.
Enviado por: ivancoimbra em 08 de Janeiro de 2009, 18:28
Rapaz , so consegui pegar um, a maioria não esta entrando
 Voçe conseguiu?
Enviado por: Alebe em 09 de Janeiro de 2009, 00:42
No primeiro link de 2005 (fev 2).
Va na seção downloads no alto da página.
Esses funfaram.
Enviado por: ivancoimbra em 13 de Janeiro de 2009, 09:30
Nada feito, não sei porque desistiram desse programa, era muinto promissor, Eu chegui a testar ele no modo DOS , que e o seguinte, voçe usa dois pc, um pode ser só uma placa tipo 486 com diskete e teclado, que vai comandar os motores da maquina e o outro o pc mais potente aonde vai rodar o programa, que manda os sinais pela porta serial para o pc que esta controlando a cnc, funcionava blz, eu nem usava programas para gerar gcode , usinava direto com arquivos plt do corel draw, usando linhas com cores diferentes ,porque o programa tem muintos recursos como  avanços do eixo z, troca de ferramentas, numero de passos, compesação de ferramenta, etc.e tinhas pouquissimos bugs
