Autor Tópico: depois do problema com o note book  (Lida 1735 vezes)
andre togo
« Online: 29 de Julho de 2008, 14:44 »
mais de um mes depois.... :)
enfim, quanto ao equipamento, tudo resolvido
mas agora é que vou começar a incomoda-los... :)
depois de gerado o arquivo conforme determina o manual do ArtCam e gerado o arquivo *.fan, que inclusive o inicio ficou quase igual ao do manual, mas no turbocnc travou, diz que na linha 2 o "43" ta errado... :-\
onde será que errei
N50G90G54
N60G43Z15.000H1
N70G0X0.000Y0.000S1 5000M3
N80G0X15.255Y156.58 2Z15.000
N90G1Z-5.000F300.0
segue em anexo o codigo gerado para analise
desde já obrigado pela atenção
Re: depois do problema com o note book
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2008, 22:23 »
CAro Amigo;
Voce não errou em nada, cada pos processador tem uma serie de comandos, muitas vezes o Turbo não reconhece alguns comandos.
É só voce editar o arquivo e retirar essa linha.
Se funcionar direitinho, voce pode editar o pos processador, excluindo ou incluindo linhas de comando.
Um Abraço
anjocarlion
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2009, 22:49 »
Deleta o G43....
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2009, 10:14 »
Anjocarlion,
Sugiro que antes de postar alguma coisa, que verifique a data das últimas postagens...
Esta aqui por exemplo está datada de julho de 2008, e desde então não houve mais participação.
Então, por causa da sua postagem recente, muitos leitores são remetidos a um tópico parado, e a isso chamamos de "coveiro de fórum", e é algo não muito apreciado...
anjocarlion
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2009, 13:27 »
Desculpe Fabio nem havia percebido o erro falta de costume ver as datas ...desculpe...
Naum seria rasoavel deletar esses topicos `mortos`
