Autor Tópico: Ajuda para programar movimentos manualmente no turbo cnc!  (Lida 11196 vezes)
deives
« Online: 31 de Maio de 2008, 19:57 »
 Bom dia amigos, alguem poderia me ajudar a como programar o turbo cnc??
 Eu tenho um braço robo com 6 eixos, e estou a procura de um software capaz de programar seus movimentos.
 Encomtrei o turbo cnc até pouco tempo; mas nao sei como mecher nele alguem podeia me dar uma ajuda nos passos em que devo efetuar para programalo?
Re: Ajuda para programar movimentos manualmente no turbo cnc!
« Resposta #1 Online: 31 de Maio de 2008, 20:52 »
Deives,
Acredito que a coisa mais importante - e antes de mais nada - é voce entender o que é código-G, e automáticamente aprender como programar manualmente código a código...
Para isso já foi sugerido que leia um pouco o manual do programa, que está traduzido para o portugués caso Ingles seja um problema...
Uma dica:
Basicamente, pode-se programar sua máquina (braço) de duas formas - como um robo `cartesiano` ou como `polar` - para esta última forma, basta aplicar algumas fórmulas matemáticas...
O Turbocnc aceita que se programem fórmulas e expressões matemáticas como código-G...
deives
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2008, 22:02 »
Deives,
Uma dica:
Ok amigo, mas é isso que nao entendo, como programalo pelo codigo G -, nao sei como abro uma janela para colocar o cod.
Vou te dar um exemplo: é imposivel vc aprender a escrever sem antes ter aprendo do o alfabeto... este é o meu casso eu nao sei o inicio da coissa, ja li metade do manual so vi bastante sobre como enstalar o programa e faz. boot... vou continuar lendo vou ler por completo...
Mas pesso a vc uma ajuda na minha questao.
Obrigado pela sua ajuda e atençao
« Resposta #3 Online: 01 de Junho de 2008, 07:40 »
Pois é ... por isto não faz sentido colocar exemplos antes que vc esteja preparado pra entende-los ...
Vá lendo o manual ... e depois releia ... há uma seção introdutória ao código G, depois que tiver lido - e relido - muita coisa começará a fazer sentido ...
« Resposta #4 Online: 01 de Junho de 2008, 11:30 »
Deives,
A dica é a seguinte:
O programa é só um interpretador - ele lê comandos (que são chamados de blocos), os interpreta e executa funções pré-determinadas - simples assim...
Estes blocos são reunidos em um arquivo de texto puro (não pode ser criado em WORD por exemplo) que é gravado em alguma pasta, disponível através do programa.
Um arquivo é composto de "blocos".
Cada bloco é composto por "palavras" que são comandos para informar deslocamentos, ou funções auxiliares, como ligar ou desligar um relé...
Isso está descrito no manual, e é o caminho para entender como funciona...
Leia também os excelentes documentos deste link:
http://www.mundocnc.com.br/temas.htm
Começe na parte de baixo - Conceitos Básicos, depois os conceitos do lado esquerdo da janela...
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2008, 21:47 »
Deives
Para escrever um programa no Tcnc siga os seguintes passos:
Primeiro e mais importante => ligue o computador, em modo DOS e abra o TURBOCNC
2. abra o editor File => new
3. vai escrevendo o programa ex.
g1 x100 y10
g1 x3 y100
Para executar o programa pressione F6 ou F7 para passo a passo (F7 executa apenas uma linha do programa)
Pelo que vejo o teu grande problema é que não conhece o código G. Se for esse o problema, no manual do Tcnc tem o código G com as explicações necessárias, numa forma simples e que facilmente poderá aprender a usar.
Particularmente eu aprendi o que sei do código G lendo o manual do Tcnc. Sugiro que leia atentamente TODO o Manual para depois se tiver alguma dúvida perguntar.
Não que eu queira ser chato, mas com certeza ler o manual requer menos tempo do que esperar que a gente adivinhe qual é realmente sua dúvida.
Aprenda o que significa o código G lendo o próprio manual do Tcnc e depois é só brincar, ou trabalhar com ele.
É muito importante para quem não sabe alguma coisa primeiro ler sobre o assunto. Se é recomendavel ler o manual completo de qualquer aparelho que a gente vai usar, com o Tcnc não é diferente,
O ALFABETO do código G está no manual do Tcnc.
Leia todo o manual e com certeza tuas dúvidas serão menores.
deives
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2008, 13:30 »
Deives
g1 x100 y10
g1 x3 y100
[/quote]
VLW AI AMIGO(S), agora sim acho que vou conseguir...
minha duvida realmente éra os codigos.
abraços t+.
deives
« Resposta #7 Online: 02 de Junho de 2008, 16:39 »
Deives
g1 x100 y10
g1 x3 y100
abraços t+.
[/quote]
AMIGO, DA OPCODE   "G"   INVALIDO...!!!!
« Resposta #8 Online: 02 de Junho de 2008, 16:44 »
Deives,
Olha, vou tentar ser o mais claro possível, mas para que isso aconteça, também preciso de descriçoes claras...
Tem como ser mais específico, como por exemplo descrever o que está fazendo?
Preciso saber como está rodando o turbocnc, bem como está tentando fazer esse troçi funcionar...
Não adianta dizer que dá erro...
deives
« Resposta #9 Online: 02 de Junho de 2008, 17:16 »
Bom, coloquei la o cod. que vc mandou, dai da erro dis que o cod g nao existe dai procureinos codgos e coloquei ao enves de f200 em baixo go1 x200 y345    coloquei  f200 em baixo g1 x200 y345
deives
« Resposta #10 Online: 02 de Junho de 2008, 17:25 »
Agora os motores giram normalmente o motor x y ficam girando... era isso q ia aconteser?
como eu faria por exemplo o motor girar alguns segundo e dps parar e logo apos iniciar novamente?
« Resposta #11 Online: 02 de Junho de 2008, 18:25 »
Deives,
Olha - sei que voce vai achar que é má vontade minha, mas tá difícil...
Sem conhecer detalhes construtivos, fica impossível fazer algum comentário que faça sentido para quem quer que seja...
Eu te dei um exemplo do que era um comando, mas em momento algum disse que era para exparimentar...
Não sei se voce leu o que foi sugerido, e pelo que voce escreveu, tenho certeza que não leu e portanto não entendeu o que estamos fazendo...
Cara, eu sugiro de novo que leia um pouco, mas que procure entender como um programa de controle funciona...
Escrutinar um manual é a melhor forma de aprender, mas com critério...
Do jeito que está fazendo, além de estar perdendo tempo - porque está afoito para ver o troço funcionar, não está fazendo o mais importante - aprender...
« Resposta #12 Online: 02 de Junho de 2008, 18:27 »
Tem foto da mecanica?
Os movimentos tem redução?
Se temm, qual é?
São diretos?
Que tipo de motores está usando?
E sobre o program,a de controle:
Como está configurado?
milimetro ou polegadas?
Está rodando como?
Em DOS puro?
Ajuda a te ajudar...
To começando a ficar cansado de arrancar as coisas...
« Última modificação: 02 de Junho de 2008, 18:28 por fgilii »
deives
« Resposta #13 Online: 02 de Junho de 2008, 19:14 »
Tem foto da mecanica? 1
Os movimentos tem redução? 2
Se temm, qual é? 3
São diretos? 4
Que tipo de motores está usando? 5
Como está configurado? 6
milimetro ou polegadas? 7
Está rodando como? 8
Em DOS puro? 9
1) Nao tenho fotos no momento, pq minha camera digital foi roubada.
2) Nao tem reduçao.
3) Nao tem reduçao.
4) Sim sao diretos.
5) Unipolares (6 fios - sao tanto unipolares como bipolares so depende da configuraçao dos fios)
6) Configurei como vc me mandou - 200 passos, bobina inteira - nao configurei pinos de entrada do cirquito, mas acho estranho que esta funcionando quando mando a configuraçao g1 y200 x350 os motores y e x giram normalmente... e pelo teclado é posivel controlar todos eles...
7) Milimetro
8) Esta rodando normalmente, nao compriendi!
9) Esta em dos, usei um disco de boot para rodalo
 Desculpe se estou lhe atrapalhando em algo, nao estou lhe obrigando so pedi uma ajuda, e estou lendoo mnual....
 Abraços e obrigado por tudo.
deives
« Resposta #14 Online: 02 de Junho de 2008, 19:24 »
Para deixar mais claro, o eixo dos motores e presso diretamente na aste seguinte.  em anexo um pequeno desenho exemplo.
