Autor Tópico: cnc powered by turbocnc  (Lida 1819 vezes)
guipoletto
« Online: 06 de Junho de 2008, 20:33 »
bom, gostaria de entender melhor o funcionamento do sistema total do cnc, desde o projeto da pci até a fresagem, eu gero o arquivo com o proteus(ares), o arquivo pode ser salvo em *. : bmp, dxf, eps, cadcam e gerber, depois do circuito salvo eu tenho que dar um jeito de converter p/ codigo G, pode ser feito com gisimple ou g-scriber?? depois eu mando pro pc do turbocnc, que roda dos, e abro no tcnc e ele manda o arquivo via porta paralela p/ a placa cnc3ax que faz o resto do serviço, estou certo? e é possivel transformar o arquivo do proteus p/ codigo G??
Re: cnc powered by turbocnc
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2008, 23:23 »
Quanto ao Proteus não sei, mas no Eagle tem um programa embutido que converte a pci em código G, tanto para fresar em volta das trilhas, como para desenhar com caneta de retroprojetor.
guipoletto
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2008, 12:05 »
o problema do eagle é que eu não consigo usar ele, ja tentei mais ele é impossivel, eu sempre usei o proteus, e agora que comecei com o curso de automação eles tbm usam o proteus no laboratorio.. acho mais fácil tentar usar ele msm, vou ver se com cad-cam da.. pq vi esse nome tanto no tcnc quanto no proteus......
