SOFTWARES => Controle => Turbo-CNC => Tópico iniciado por: leandrodasilva em 18 de Julho de 2010, 14:28
Título: arquivodxf >ace>turbocnc
Enviado por: leandrodasilva em 18 de Julho de 2010, 14:28
tenho um arquivo dxf , converto com ace convert  porem o tamanho do desenho(arquivo a ser fresado)fica ou é maior que a area util da minha maquina , qual  maneira mais facil de alterar o tamanho deste arquivo dxf,para fresar na minha cnc .tem com alterar  resolução no tcnc ou ace converter.....????????
Título: Re: arquivodxf >ace>turbocnc
Enviado por: Alebe em 18 de Julho de 2010, 14:42
Leandro,
Vc precisa modificar o tamanho antes de criar o gcode.
E faça uma pergunta somente uma vez, em um só tópico.
Não é necessário faze-la  um 2 ou mais lugares.
Enviado por: leandrodasilva em 18 de Julho de 2010, 16:38
ok ... se ntedi então tenho que abrir em um outro programa  como autocad  ou corel draw . e alterar  para o tamanho que quero ,,, que software  me recomenda,
Enviado por: Alebe em 18 de Julho de 2010, 17:18
Geralmente o programa que cria o gcode tem a opção de modificar o tamanho do modelo.
Como o artcam e outros.
No ace sei que não tem essa opção, precisa modificar o tamanho noutro prog antes de usa-lo.
Enviado por: Blackmore em 19 de Julho de 2010, 03:54
Alebe
Não me lembro se é na função preparatória ou na miscelânea, mas me lembro que em alguma delas existia um comando para escalar um programa, então quando se sabia qual era o fator de escala aplicado bastava colocar o comando e o fator, exemplo  Hxx 1.5, Hxx é o comando e 1.5 é o escalonamento maior 50% que o original, para diminuir seria Hxx 0.5 escalonamento em 50% menor que o original.
Por acaso sabe dizer se o TurboCNC existe algo neste sentido?
abrax!
Enviado por: Alebe em 19 de Julho de 2010, 14:26
Black,
Eu usei muito pouco o tcnc, acho que não usei mais que um mes antes de passar pro emc, e não cheguei a me aprofundar nas opões dele.
Mas é interessante.
E mesmo assim, dependendo do projeto não seria possivel usa-la.
Imagine um trabalho com encaixes, se vc mudar a escala teria que mudar a espessura do material tambem.
Enviado por: Blackmore em 19 de Julho de 2010, 15:05
ué, quando se escala proporcionalmente é em todas as direções não é mesmo?  :)
Eu perguntei do comando justamente pq sei que existe em alguns comandos, mas não sei se em G-Code.
Enviado por: F.Gilii em 19 de Julho de 2010, 15:16
Se você escala um desenho que é na verdade um percurso, estará diminuindo o espaço entre peças caso estivermos falando de um "ENCAIXE", sem falar que estará diminuindo também o espaço entre peça e percurso, já que gerou o percurso com um "offset" fixo...
Muitos comandos podem escalar os desenhos, mas o ideal seria usar o comando em modo de compensação de raio, mas para isso funcionar só mesmo desenhando as peças pelos contornos e aí sim aplicar a compensação de raio do programa de controle, caso ele tenha esta ferramenta...
Este mesmo assunto foi discutido eu outro tópico, e eu sugerí que escalassem o desenho na etapa do CAD ainda, e não no final...
Enviado por: Robinho em 20 de Julho de 2010, 20:29
Olá Leandro,tudo bem? :)
Se você souber mexer nos dois softwares, você deve escolher o que você tenha mais desenvoltura ou abilidade para manusear!..... Agora, se você não tem conhecimento sobre esses dois softwares (Corel e Auto-Cad) penso ser a melhor opção o Corel Draw.. por ser uma ferramenta cuja o manuseio é mais facil.
Um grande abraço!!!! ;)
Att:Robinho
