Ola pessoal!
Acabo de descobrir o problema!
O Fabio deu a dica....eu nao estava descontando o diametro da ferramenta quando mandava usinar eu apenas criava um gcode no proprio tcnc e mandava usinar ai como estava usando uma ferramenta de 2,5mm dava a difernça na medida ai eu fiz um circulo e um quadrado no artcam coloquei o diametro certo da ferramenta e ficou certinho mandei cortar um circulo com 60mm e ficou certinho.
Obrigado a todos pelas dicas.
Agora quanto a precisao de meu fuso o que posso afirmar e que eu o meu fuso mede 600mm qdo comprei tinha a preocupação que ele tivesse esse erro que os colegas estao dizendo entao pedi ao fabricante se ele poderia conferir o passo entao nos fomos a sala de inspeção e ele utilizando um projetor de perfil(para quem nao conhece eh um equipamento utilizado para verificar perfis atravez de uma luz que gera a sombra do perfil em uma tela ai atravez de um anel graduado que tem na mesa onde o perfil se encontra vai-se conferindo as medidas) fez a verificação na minha frente e a cada 100mm foi ncontrado essa diferença de 0,05mm .Se era essa a duvida dos colegas tai a cada 100mm meu fuso da um erro de 0,05mm.
Grato a todos.
Marcio
