Autor Tópico: barulhos estranhos no motor  (Lida 3384 vezes)
Offline alan
« Online: 01 de Junho de 2011, 10:15 »
Estou acabando de fazer a minha primeira máquina, e hoje fiz os primeiros testes. Como nao instalei a tupia, coloquei um pincel atomico na cnc e fiz os primeiros desenhos.
Mas aconteceu algo, que nao sei se é normal ou se esta com erros de programaçao.
Quando faço desenhos pequenos (menores que 10x10 cm), um dos motores (do eixo y) faz uns barulhos muito esquisitos... parece que tem ferro quebrando dentro dela... É normal? esta configurada errada? Alguem sabe dizer?
OS motores que uso sao de 100kg, da akiyama, os drives da Apoena , os software sao o turbo cnc e artcam.
Desde ja Obrigado
Alan
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Re:barulhos estranhos no motor
« Resposta #1 Online: 12 de Março de 2016, 14:30 »
Bom dia , sei que é um pouco tarde para responder , pois já se passaram
alguns anos , mas gostaria de dar uma resposta.
  Pelo que sei , pela minha experiencia , motor com barulho , geralmente é rolamento quebrado , especialmente se for motor sem escovas , ou configuração dos drives .
