Autor Tópico: Motores não giram  (Lida 2146 vezes)
mro_cnc
Motores não giram
« Online: 06 de Março de 2007, 08:58 »
Estou utilizando em meu projeto a placa C4 do site CENECE, só que para três motores, e utilizando os motores de passo 23LM-C004-04. Configurei o TurboCNC de acordo com as imagens que peguei no site indicado neste fórum em um outro tópico e não consegui fazer com que os motores funcionassem. Rodei o TurboCNC em modo DOS no Windows 98. De acordo com as instruções da minha placa, os pinos da porta paralela funcionam da seguinte forma:
Pino 9 (D7)  - sentido do motor 1
Pino 8 (D6)  - direção do motor 1
Pino 7 (D5)  - sentido do motor 2
Pino 6 (D4)  - direção do motor 2
Pino 5 (D3)  - sentido do motor 3
Pino 4 (D2)  - direção do motor 3
O problema seria na configuração, pois configurei o turbo CNC desta forma e também não deu certo? Mais uma coisa, nas imagens que eu peguei no site que mostravam os passos para configurar o TurboCNC, a configuração da direção dos pinos está como LOW, é assim mesmo? Obrigado.
Motores não giram
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2007, 09:17 »
Mro,
Acho que está escrito errado...
Um dos sinais é "passo" o outro é "Direção"...
Voce quer dizer "sentido" como passo??? tem como esclarecer?
mro_cnc
Motores não giram
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2007, 09:28 »
Tem razão, no lugar de sentido é passo.
Motores não giram
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2007, 09:42 »
mro,
Na imagem abaixo, usando o eixo 1 como exemplo:
Onde se lê:
"Pino Passo n° = 2" escreva "9"
"Pino Dir n° = 3" escreva "8"
Isso vai dizer que o "passo" para o eixo 1 é no pino 9 da porta paralela, e o sinal de "direção" está no pino 8 da paralela...
Para os outros eixos a mesma coisa só que cada um com seu numero conforme sua tabela...
Na parte de baixo de onde se lê "Pino Passo" há duas opções: "Ativo Hi e Ativo Low".
Isso se refere ao modo que o circuito entende quando o sinal (onda quadrada) mudou de nível, e consequentemente promove um passo.
Esta informação nem sempre está disponível, mas tem como se descobrir na prática - por enquanto deixe em "Ativo Hi"...
Na parte de baixo de onde se lê "Pino Dir" há duas opções: "é Hi" e "é Low"
Isso se refere ao nível do sinal e serve para mudar a direção de rotação do motor por exemplo quando se usam as teclas de direção...
Supondo que você aperte a tecla de direção "à direita" e o eixo da máquina vai para a esquerda... alterando este valor o eixo se deslocará na direção desejada...
Todas as alterações devem ser "gravadas" antes de sair do programa...
Lí que voce diz algo sobre W98 e DOS:
O Turbocnc NÃO deve funcionar em uma janela de DOS.
Motores não giram
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2007, 09:43 »
Esquecí a imagem...
