Autor Tópico: RUNTIME ERROR 207  (Lida 3536 vezes)
Gilberto F. Abreu
RUNTIME ERROR 207
« Online: 04 de Maio de 2008, 19:07 »
Óla Colegas!
Toda vez que rodo "G02" o turbocnc trava e aparece a seguinte
mensagem "Runtime error 207 at 0005:15F" alguem sabe explicar?
Lembrando que:
DOS6.22 puro.
Turbocnc 4.01.
pentium 200Mhz
64M memoria
Re: RUNTIME ERROR 207
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2008, 19:27 »
Gilberto,
Pode ser um problema de memória, ou mesmo alguma configuração presente no config.sys...
O TCNC não aceita bem nenhum gerenciador de memória como EMM386, ou qualquer outro...
Gilberto F. Abreu
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2008, 22:25 »
Olá!
Fábio, apertando F5 inicia-se o DOS sem o config.sys e o autoexec.bat e memo assim ainda trava, quando você se refere a memória quer dizer a memória física?
Já reinstalei o DOS e o TURBOCNC e continua, o curioso é que com alguns raios funciona.
Sera que alguem poderia testar essa linha?:
G02 X0 Y0 R60
Com essa sempre trava!
Obrigado!
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2008, 07:57 »
Gilberto,
Posso estar errado, mas acho que o código está incompleto...
Veja este exemplo de uma linha de um de meus arquivos:
G2 X25.300 Y33.950 I-1.475 J-4.050
Sugiro ler o manual do programa que mostra qual a grafia correta do código de raio...
Offline Luis Gustavo
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2008, 16:02 »
Acontece este problema do Runtime error comigo também. Troquei a memoria do computador e continuou acontecendo.
Observei que quando chega em 2250 linhas de código é quando o programa trava. Como posso resolver este problema??
Obs.: Mem. 256Mb
DOS 6.06
Grato
« Resposta #5 Online: 07 de Junho de 2008, 16:33 »
Luiz,
Como está abrindo o arquivo de corte?
NO TCNC há duas maneiras:
- abrir no Editor (Open in Editor)
- Rodar do Arquivo (Run from File)
Uma delas é mais adequada a funcionar com arquivos longos...
« Resposta #6 Online: 07 de Junho de 2008, 17:00 »
Fábio,
Estou abrindo:
- Rodar do arquivo
Grato
« Resposta #7 Online: 07 de Junho de 2008, 17:30 »
Então ao invés disso, experimente rodar este mesmo arquivo que dá erro, através do comando "Abrir com o Editor"...
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 08 de Junho de 2008, 00:01 »
G02 X0 Y0 R60
Gilberto
O código é assim mesmo, só que existe uns poréns.
Qual a posição antes dessa linha?
Se por a posição for algum ponto maior que o raio, vai dar erro com certeza, que é o que provavelmente está acontecendo. Se zerar os eixos e executar novamente, não vai dar erro.
Para fazer um arco se utiliza duas linhas na primeira se determina a posição inicial, na segunda a posição final e o raio do arco
Ex.:
G00 X0 Y0 (vai até a posição de inicio)
G02 X20 Y0 R10 (faz um arco desde o ponto X0,Y0 até o ponto X20,Y0, com raio 10)
seria o mesmo escrever
G00 X0 Y0
G02 X20 Y0  I20 J0
(No manual do TurboCnc G02 Interpolação circular sent. Horário página 53)
« Resposta #9 Online: 08 de Junho de 2008, 08:52 »
Gilberto,
Desculpe, mas eu não lí direito sua postagem ,e me passou desapercebido este detalhe que o Cientista bem explicou...
E apenas complementando a informação, o erro que está dando é porque alinha está escrita de forma que o programa não entenda...
Se não em engano, o Turbocnc vem ajustado como "padrão" para entender as palavras de interpolação circular (G02 ou G03) com as partículas "I" e "J" no final (e não "R").
O mais fácil seria ajustar o pós processador (ou mudar de pós processador) para gerar os códigos de interpolação com "I" e "J"...
« Última modificação: 08 de Junho de 2008, 08:55 por fgilii »
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 08 de Junho de 2008, 22:54 »
Fábio no manual tem as duas opções com "R" e com "I" e "J". Fiz um teste com "R" e funciona.
Se for escrever o programa na mão mesmo, é mais fácil utilizar o "R", na minha opinião é claro.
« Resposta #11 Online: 09 de Junho de 2008, 08:29 »
Curioso...
Aqui se eu fizer um código com "R" dá erro - só funciona com "I" e "J"...
