Autor Tópico: cnc3ax  (Lida 16503 vezes)
Offline joelpaper
cnc3ax
« Online: 17 de Abril de 2010, 17:52 »
boa tarde a todos do forum.
sou novo neste forun, estou montando uma pequena maquina cnc 3 eixos, para pci.
ja montei a placa cnc3ax face simples, porem agora queria fazer os testes com os motores.os motores sao os  23km c 051 2 amp /fase 7 vs.
sobre os programas desejo saber qual deles devo fazer os testes , pois ja fiz o dawload de varios  tcnc , masch2 , 3 e outros.
mas nao estou sabendo configurar os programas. entao peco ajudas deste forun, alias um super forum que me ajudem com esse problema.
fiz o teste da placa como manda o manual, medir a tensao sem os cis e depois com os cis, tudo ok.agora so me falta conseguir fazer os motores girar com os programa.
fico grato se puderes me ajudar.
joel.
Re: cnc3ax
« Resposta #1 Online: 17 de Abril de 2010, 19:41 »
Joel;
Vai ficar mais facil se vc definir qual programa de controle pretende usar.
Escolhido o programa, pesquise no forum sobre ele, e post as suas dúvidas.
Desses que vc citou eu iria de Mach3 em Windows ou de EMC2 em Linux.
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2010, 18:25 »
Joel;
obrigado por responder!
vou seguir sua dica vou usar o masch 3 entao , vou estudar o mesmo e postar minhas duvidas.
pensei que tinha algum programa somente para testar os motores; ai seria mais facil. pois como disse : sou primario en cnc e programacão. mas valeu mesmo obrigado pela dica.
joel.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: cnc3ax
« Resposta #3 Online: 29 de Abril de 2010, 18:22 »
E ai Joel, beleza!... Já colocou a sua placa pra funcionar? Os meu motores são igual ao seus,  posso te dar uma ajuda no turbocnc
caso ainda não tenha feito nenhum teste!... Até mais, suçesso!....
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #4 Online: 09 de Maio de 2010, 19:46 »
ola  Robinho ! tudo bem com vc?
ainda nao fiz o teste , apesar que ja terminei a placa, olha nao manjo nada de configuracões , pode ter certeza que vou precisar da ajuda de vcs ai do forum. olha esta maquina que esrou montando, é para fazer pci, nao vou usar uma fresa e sim uma caneta para desenhar a pci; bom isso é para comecar e depois vou colocar um dremel . mas por enquanto como nao tenho nemhum conhecimento vou fazer assim. olha sera que teria uma apostilas do tcnc , passo a passo para configurar? se tiver me passe por favor.
obrigado ai amigo pela sua disposicao em me ajudar .
a semana que vem agora estarei em casa e ja vou fazer os testes ai te digo alguma coisa ok?
obrigado
abraços.
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2010, 19:47 »
obrigado
abraços.
e ai robinho tudo bem?
estou aqui de novo. vc disse que seus motores sao iguais aos meus, entao veja ai se fiz a ligacao correta dos fios.
LA-BRANCO.
A- LARANJA.
B- AMARELO.
A*- AZUL.
B*-VERMELHO.
LB- PRETO.
QUE VC ACHA ESTA CORRETO?
LIGUEI OS MOTORES COM UMA FONTE DE PC 12 V MAS A FONTE DESLIGA QUANDO USO O JOG.
LIGUEI A PARTE LOGICA COM 12 VS DA FONTE, TAMBEM COM 12 VS OS MOTORES SOMENTE PARA VER SE IA RODAR. LIGUEI EM PRIMEIRO O MOTOR Z MAS NAO RODOU NEM CHIOU POIS A FONTE DESLIGA.ESSA FONTE É 15 AMPERES E ACHO QUE NAO DEVERIA DESLIGAR. QUE VC ACHA QUE ESTA ACONTECENDO.
OBRIGADO AI MEU AMIGO . DESCULPAS PELO TRANSTORNO.ABRAÇOS.
JOEL
Re: cnc3ax
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2010, 19:50 »
Que fonte é essa exatamente ? Uma fonte de PC ?
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2010, 20:26 »
ola como vai tudo bem?
sim é uma fonte de pc , ela possui 12 vc 5 vs e tambem 3,3 vs . mas usei os 12 vs para alimentar a logica e os motores.
obs: liguei somente um motor "z"mas nao funcionou pois a fonte de pc desliga .estou fazendo uma fonte com um trafo de 12+12 vc x 10 amp . creio q depois de retificada com os capacitores de 4700 mfx 63 vc vai dar mais ou menos 35 vs. vou tambem colocar os fusiveis na saida dos motores .2 amp  por segurança. se puder me auxiliar fico grato. obrigado .
abraços
joel.
Offline Rudy Egon Piassetta
Re: cnc3ax
« Resposta #8 Online: 11 de Maio de 2010, 20:42 »
Pelo que li no inico da pagina vc tem motor 2A 7v. Se for isso coloque um fusível 1,25A e não 2A. Não sei explicar bem ao certo mas no controle de corrente etc. etc. acontece com uma tensão mais elevada e a corrente do limite pro fusível tem que ser menor. Segue uma tabela do excel para calculo da fonte pra te ajudar. Eu tenho na minha mesa aqui por acaso uma fonte igual a que vc pretende fazer, só que eu uso pra uma turbininha de ar. Não espere os 35 volts, a minha aqui dá uns 31 com carga. E também um trafo 12-12 10A.
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #9 Online: 11 de Maio de 2010, 20:53 »
obrigado ai meu amigo de responder. obrigado tambem pela dica dos fusiveis.
vou colocar fusiveis de 1,25 amp em vez de 2 amp. entao esse trafo de 12+12 vai dar 31 vs conforme vc disse , mas da para rodar os tres motores? semdo que sao de 2 amp ou seria melhor uma mais parruda. estou  montando a parte mecanica, mas posso fazer testes nos motores ,ou seja simulando os eixos x y e z . posso tambem simular u programa, assim como estivesse fresando? so para ver a reacão da placa.
obrigado .
abraços.
Re: cnc3ax
« Resposta #10 Online: 11 de Maio de 2010, 21:11 »
Que driver vc ta usando?
Pode simular a vontade só tem que por o motor senão não vai ver rodar!
Re: cnc3ax
« Resposta #11 Online: 11 de Maio de 2010, 21:12 »
sim é uma fonte de pc ...
Há proteção contra sub e sobre tensão nas fontes de PC e via de regra é necessário uma carga mínima na saída de 5V para que a regulação atue corretamente. Sem esta carga pode desligar por subtensão. O desligamento tb pode ser provocado por sobretensão causada pelos transientes indutivos dos motores.
Experimente colocar alguma carga na saída de 5V e verifique a estabilidade. Um capacitor de alto valor pode ajudar a evitar a sobretensão.
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #12 Online: 12 de Maio de 2010, 17:49 »
ola amigo ! tudo bem com vc?
obrigado pela resposta;sobre o drive, estou usando uma cnc3ax face unica. comprei no ml e montei conforme o esquema .a placa ficou ótima, testei tudo conforme o manual tambem testei a continuidade de todas as trilhas e tudo ok. regulei a corrente para 0,20 vs pois os motores sao 2 amp. isso que ja aprendi ai no forum .
esse forum que nao canso de espiar. olha como disse na ms acima, vou usar essa maquina para pci, mas vou utilizar no momento uma caneta para desenhar a pci somente para diquirir um pouco de praticas depois vou colocar uma fresa .vou usar o tcnc em dos puro conforme dicas que vi nos topicos  do nosso amigo gilli . outra coisa , vou precisar da ajuda deste forum para configuracoes dos programas mas vou iniciar com o tcnc ai vou esperimentar os outros masch2 ,3 e outros.bom meu amigo muito obrigado pelas dicas que Deus abencoe a todos deste forum.
abraços joel.
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #13 Online: 12 de Maio de 2010, 17:56 »
ola jorge ! tudo bem?
obrigado pela resposta. nao entendi como assim colocar uma carga de 5 v e verificar a estabilidade, um capacitor de alto valor como usar este capacitor. tenho um capacitor de 10.000 mf x 40 vs , como devo fazer .
obrigado, e desculpas pelo encomodo.
abraços
joel.
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Resposta #14 Online: 22 de Maio de 2010, 10:01 »
E ai Joel beleza! desculpe por não ter te respondido antes!, meu computador deu problema e fiquei uns dias sem usar a net. Estive lendo acerca dos problemas de sua placa,quando montei a minha que é de façe simples tambem! tive um problema similar!  Você já fez a alteração do  comum das pontes resistivas sil2,sil3 e sil4?  É importante que se faça isso!!! .resolvi meu problema desse jeito!  Na minha maquina uso uma fonte de pc 12V 10A, e não tenho problemas!, mas tenho que limitar a frequência à apenas 1500 Hz, estou satisfeito com esta frequência, visto que minha
maquina e movimentada por cabos de aço, e isso me da mais velocidade em baixa frequência, como tinha dito antes meus motores são iguais aos seus!.. se precisar de
mim estou a sua disposição! Obrigado!....
