Vamos continuar!...
Depois que é iniciado o turbo cnc click no menu
CONFIGURAR escolha o número ou quantidade de eixos que você pretende usar, no caso da cnc3ax três eixos
Depois entre novamente no menu
CONFIGURAR e escolha o primeiro eixo no exemplo, eixo "X"
Então devera aparecer essa tela abaixo onde se deve colocar os mesmos dados contido na imagem em exemplo.
Quando terminar de inserir os dados click em [prox],para configurar o eixo "Y" repita os mesmos dados em todas as opções.
Agora vamos configurar o eixo "Z", Alguns dados
aqui serão diferêntes, visto que e bom e mais eficiente que o eixo "Z" movimente mais rápido
que os demais eixos!. Nesse ultimo eixo deve-se
pressionar o botão "OK"
Agora para que as configurações possam ter efeito deve-se reiniciar as portas, isso se faz
dando um click no menu
CONFIGURARe escolher a opção
"REINICIAR AS PORTAS"
Será feita uma pergunta? responda "SIM" ou"Yes".
Então ira aparecer a tela para escolha do diretório ou lugar onde você quer que seja salvo
as suas configurações. recomendo que faça como o exemplo ou seja; salve no arquivo em evidência na imagem abaixo " TURBOCNC.INI"
Agora responda "SIM" e "OK" para as demais janelas que irão aparecer, como exemplo abaixo.
Agora vamos ao teste!!!!
Não se esqueça, que convem ligar primeiro a parte lógica depois o motores, beleza!..
Escolha o menu
"AJUSTE"
Escolha a opção
"MOVER C/JOG"nessa parte deve-se usar as teclas direcionais
do teclado (esquerda e direita, cima e baixo) para movimentar os eixos "X" e "Y"
e pageup e pagedown para o eixo "Z"
Atenção!.. Após os teste quando for colocar um
arquivo pra frezar ou cortar em sua máquina deverá refazer o calculo de escala que varia de máquina pra máquina, senão refizer o calculo
você ira desenhar um objeto de um tamãnho
e a máquina fara de outro tamanho, ou maior ou menor. Até mais Joel!.. espero ter te ajudado
se tiver alguma dúvida conte conosco, se as informações foram suficientes para te ajudar retribua ajudando a outros um forte abraço! Robison
