configurei o tcnc conforme aquelas dicas que vc me passou, DOS PURO mas nao tive resultados,
Ah, Joel mais uma coisa!!!
Não se esqueça que no win98 você tem que reiniciar o computador no "Modo Dos"
para que o turbo cnc funcione! Até a proxima!!!
bom dia amigo robinho!
obrigado pela resposta.
é mesmo antes no lptmotor, os motores travavan mais agora nem com o lptmotor nao travou . vou verificar a placa se nao houve algum imprevisto nos componentes. os ledes piscam conforme o comomando do jog.
robinho, medi com o multimetro os fios de saida para os motores, en todos os fios nao havia corrente mesmo usando o jog do tcnc.
os comun dos motores, LA eLB ,estava com 32 vs mas o restante dos fios, A , A* e B , B* nao tem sinal de corrente mesmo usando o jog. estou unando o tcnc em dos puro , ou seja reinicio o computador na opção somente prompt do dos.
mas vou fazer outras tentativas ai te falo.
obrigado robinho.
abraços
JOEL.
