Autor Tópico: cnc3ax  (Lida 16522 vezes)
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #15 Online: 22 de Maio de 2010, 14:17 »
E ai Joel beleza! desculpe por não ter te respondido antes!, meu computador deu problema e fiquei uns dias sem usar a net. Estive lendo acerca dos problemas de sua placa,quando montei a minha que é de façe simples tambem! tive um problema similar!  Você já fez a alteração do  comum das pontes resistivas sil2,sil3 e sil4?  É importante que se faça isso!!! .resolvi meu problema desse jeito!  Na minha maquina uso uma fonte de pc 12V 10A, e não tenho problemas!, mas tenho que limitar a frequência à apenas 1500 Hz, estou satisfeito com esta frequência, visto que minha
maquina e movimentada por cabos de aço, e isso me da mais velocidade em baixa frequência, como tinha dito antes meus motores são iguais aos seus!.. se precisar de
mim estou a sua disposição! Obrigado!....
e ai Robinho! tudo bem com vc?
obrigado por responder, estou tendo serios problemas com a placa,e tambem com o tcnc ( configuracoes).
sobre a placa ja fiz as modificacoes sim isto é : coloquei um fio no comum dos sil 2 3 e 4 e liguei no positivo dos 12 vs da logica.
mas nao usei o tcnc usei um programinha LPTMOTOR , mas os motores, nao rodaram somente ficou travado . fiz o teste no eixo z  conforme vi no forum pois este eixo que da as cordenadas aos outros. me corrija se estiver errado. isso aprendi com o nosso amigo gilli.
robinho, é normal vc ligar a placa e os motores, sem o pc e o motor travar? sem nenhum comando?  outra coisa usei uma fonte de 32 vs ja filtrada com capacitores de 10000mf retificador 25 a x200v , os fits aqueceram muito tive que desligar pois senao ia para o espaco. coloquei um cooler de fonte de pc ai manteve uns 50°. mas os motores nao rodaram como te disse somente ficou travado.
ja verifiquei todas as trilhas , solda , curtos na placa e nao encontrei nada de erros. a ligacao dos fios, acho que fiz certo.
LA BRANCO,  A  LARANJA,  B AMARELO,  A* AZUL,  B* VERMELHO,  LB PRETO.
se puder me ajudar, fico muito grato.
obrigado e desculpas pelo encomodo.
abraços
Joel;.
Re: cnc3ax
« Resposta #16 Online: 22 de Maio de 2010, 14:35 »
Se esse LPTMotor for o do Rogercom, não vai rodar.
Enquanto a CNC3AX com step/dir nos pinos 2 e 3, o LPTmotor usa os pinos 2, 3, 4 e 5
È normal.
Re: cnc3ax
« Resposta #17 Online: 22 de Maio de 2010, 14:41 »
Só me dei conta agora que vc já tinha perguntado sobre estar usando o LPTMOTOR, e eu não tinha atentado que era com a cnc3ax
Mas realmente os dois são incompatíveis.
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #18 Online: 22 de Maio de 2010, 17:04 »
ok Robinho obrigado pela dica , fiquei mais contente pensei que a placa que nao estava legal; visto agora que o lptmotor, nao combina com a cnc3ax. vou tentar com tcnc agora, mas nao sei usar, vc podera me auxiliar nas configuracoes e tudo? fico muito agradecido. olha se quiser me adicionar meu msn:[email protected]   outra pergunta seus motores sao iguais aos meus qual a sequencia dos cabos vc usa? na pergunta anterior enviei a configuracao dos cabos que estou usando, esta correto? vc disse que sua maquina é a cabo de aco, nao conheco esse sistema pois sou bem primario em cnc ainda; mas penso que os cabos fazem a vez dos fusos é isso?
abracos
Joel.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: cnc3ax
« Resposta #19 Online: 22 de Maio de 2010, 21:02 »
Fala Joel beleza!!!! Vou fazer o que puder pra te ajudar!... aguenta ai on-line que estarei postando
a ajuda! Até às 22:00 Hs de hoje. Qualquer coisa é só falar!!! Na minha maquina cnc eu uso um notebook
que é de uso exclusivo da máquina, nela "na minha máquina" uso o windows 98 SE  pois fica facil para iniciar o computador em modo "DOS"
que é o sistema operacional do turbo cnc4.
recomendo que use a versão para "DOS" pois tive
problemas com a versão para windows, no caso o turbo cnc5, dava uns soquinhos no motor
quando funcionava (quando funciiiionava!)
Nos exemplos que irei te dar usarei o windows Xp, pois não tem como capturar as imagens da tela dos exemplos no meu notebook, então farei o possivel para que você teste a sua máquina! . Não se esqueça teste em Dos para que tenha melhores resultados !..Obrigado!!!!! ;D
« Última modificação: 22 de Maio de 2010, 21:08 por Robinho »
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Resposta #20 Online: 22 de Maio de 2010, 22:02 »
Essa e a primeira tela do turbo cnc, como eu estou usando o windows xp, posso usar o mouse. no "DOS" isso não é aconselhavel!!..
veja bem: Vou mostra uma configuração que estou
usando em minha máquina, uso uma fonte de pc
12v 8 Amp com motores iguais aos seus! Acionar
o turbo cnc no windows xp faz com que os motores
percam passo e não tenham um bom desempenho,
então tome cuidado! para não tirar conclusões finais sem antes usar o turbo cnc no modo dos.
Há alguns computadores que devido à parte de hardware processador e placa-mãe não há resposta nenhuma quando se usa o turbo cnc no windows xp, porem isso aconteçe mais em computadores mais novos, os mais antigos normalmente da pra fazer um teste!.
beleza, vamos lá!..
Essa e a primeira tela do turbo cnc.
« Última modificação: 22 de Maio de 2010, 23:13 por Robinho »
Re: cnc3ax
« Resposta #21 Online: 22 de Maio de 2010, 22:55 »
... como eu estou usando o windows xp, posso usar o mouse. no "DOS" isso não é permitido!!.
Pode usar o mouse sim. Preferivelmente desabilitando-o durante a usinagem:
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Resposta #22 Online: 22 de Maio de 2010, 23:04 »
Vamos continuar!...
Depois que é iniciado o turbo cnc click no menu
CONFIGURAR escolha o número ou quantidade de eixos que você pretende usar, no caso da cnc3ax três eixos
Depois entre novamente no menu CONFIGURAR e escolha o primeiro eixo no exemplo, eixo "X"
Então devera aparecer essa tela abaixo onde se deve colocar os mesmos dados contido na imagem em exemplo.
Quando terminar de inserir os dados click em [prox],para configurar o eixo "Y" repita os mesmos dados em todas as opções.
Agora vamos configurar o eixo "Z", Alguns dados
aqui serão diferêntes, visto que e bom e mais eficiente que o eixo "Z" movimente mais rápido
que os demais eixos!. Nesse ultimo eixo deve-se
pressionar o botão "OK"
Agora para que as configurações possam ter efeito deve-se reiniciar as portas, isso se faz
dando um click no menu CONFIGURAR
e escolher a opção "REINICIAR AS PORTAS"
Será feita uma pergunta? responda "SIM" ou"Yes".
Então ira aparecer a tela para escolha do diretório ou lugar onde você quer que seja salvo
as suas configurações. recomendo que faça como o exemplo ou seja; salve no arquivo em evidência na imagem abaixo " TURBOCNC.INI"
Agora responda "SIM" e "OK" para as demais janelas que irão aparecer, como exemplo abaixo.
Agora vamos ao teste!!!!
Não se esqueça, que convem ligar primeiro a parte lógica depois o motores, beleza!..
Escolha o menu "AJUSTE"
Escolha a opção"MOVER C/JOG"
nessa parte deve-se usar as teclas direcionais
do teclado (esquerda e direita, cima e baixo) para movimentar os eixos "X" e "Y"
e pageup e pagedown para o eixo "Z"
Atenção!.. Após os teste quando for colocar um
arquivo pra frezar ou cortar em sua máquina deverá refazer o calculo de escala que varia de máquina pra máquina, senão refizer o calculo
você ira desenhar um objeto de um tamãnho
e a máquina fara de outro tamanho, ou maior ou menor. Até mais Joel!.. espero ter te ajudado
se tiver alguma dúvida conte conosco, se as informações foram suficientes para te ajudar retribua ajudando a outros um forte abraço! Robison
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Resposta #23 Online: 22 de Maio de 2010, 23:17 »
Jorge valeu pela correção! A minha intenção era dizer: "Não é aconselhavel". Obrigado!!!!!...
Re: cnc3ax
« Resposta #24 Online: 23 de Maio de 2010, 08:29 »
E não é aconselhével usar Windows XP porque ele só emula DOS - não tem DOS de verdade...
Por isso que voce percebeu que usando XP a máquina perde passos
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Resposta #25 Online: 23 de Maio de 2010, 10:27 »
Valeu pela dica!!!! :D :D :D :D :D
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #26 Online: 23 de Maio de 2010, 17:07 »
Grande Robinho!!!! tudo bem com vc?
olha Robinho nao respondi  antes, pois precisei resolver um problema na empresa que trabalho,  problema serio. mas ja resolvido.
obrigado pelas dicas que me passou parabéns tudo bem explicado . minha placa e os motores estao na oficina da empresa , se soubesse teria trazido para teste aqui em casa.
bom eu uso em um micro k6 windows me , se precisar instalar o win 98 posso instalar tambem. mas o win me tem o dos.entao acho que nao vai precisar reinstalar o win 98. estou on line tambem até as 21 hs ok? obrigado mesmo pelas informacoes, suas de dos amigos do forun em geral abraços.
Joel...
Re: cnc3ax
« Resposta #27 Online: 23 de Maio de 2010, 17:14 »
... o win me tem o dos.entao acho que nao vai precisar reinstalar o win 98 ...
Nope. Só serve o "DOS 7" do Win 98 ou o DOS propriamente dito. Pode ser tb o FreeDOS.
Aproveite e livre-se do lixo, o ME é o pior de todos ...
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #28 Online: 23 de Maio de 2010, 17:24 »
obrigado ai  pela dica  he he he he  vou me livrar o mais rapido possivel rs rs
abracos.
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Resposta #29 Online: 23 de Maio de 2010, 22:01 »
E ai Joel beleza!!!! O meu notebook e um K6II 400mhz com 90MB
de memoria e placa de video de 8Mb, e com sistema operacional win98 SE, até que roda legal !..., apesar que é propio de alguns notebook's não se darem bem com  máquinas "cnc" este ainda não me decepcionou. Qualquer coisa estamos ai pra isso!!  tentando ajudar os colegas pois assim também me ajudaram e muito!!! Abraço!..
