Autor Tópico: cnc3ax  (Lida 16397 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: cnc3ax
« Resposta #45 Online: 08 de Junho de 2010, 19:50 »
Boa-noite!!! ;D
Joel no momento não tem como ver a posição dos fios do motor
pra você! visto que os meus estão com cores diferêntes(cabos)
vou ver o que posso fazer pra te ajudar, com relação a isso!!!
Quanto a pergunta sobre se eu modifiquei a minha fonte de pc?
Não! eu não modifiquei a minha fonte!,inclusive ele e de apenas
300W, Atx, a unica coisa que tive que fazer foi colocar um jumper entre os fios de cor verde e preta que é pra ela ligar, mas somente isso!. Como já disse anteriormente: Eu tinha esse problema no inicio, meu motor girava bem somente na
frequência de 100hz, e qual era o problema? era o windows XP
coloquei o windows 98, e pronto!!! meus problemas acabaram!!!  Como já disse antes hoje consigo colocar até
2000Hz sem que os motores percam passo... isso com uma fonte de pc.. tenho uma outra fonte de 35V quando coloco
ela chego a frêquencias maiores, tipo; 8000Hz. Mais já aprendi
que não adianta muita velocidade nos eixos x e y, se a ferramenta não dá conta de cortar o material!!! então baseado nisso, prefiro usar uma fonte de pc por ter toda uma
arquitetura favoravel ao bom funcionamento da minha placa e
motores,pois uma fonte de pc é regulada estabilizada protegida e uma onda senoidal perfeita... Com todas as fontes
Que eu testei deu certo!!! Acho que vale a pena ouvir o conselho do Jorge(cncNow): Desfaça do win Me !!!! acho que
pode estar ai a resposta!!!
Muito obrigado por passar o seu e-mail! não uso msn! mais tenho uma conta no hotmail, e podemos manter contato por e-mail!.....
Um grande abraço!!!!
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #46 Online: 08 de Junho de 2010, 20:43 »
Boa-noite!!! ;D
boa noite amigo ROBISOM!
OBRIGADO PELA RESPOSTAS E PELA SUA PRONTIDÃO EM AJUDAR AO PROXIMO!!
PARABENS!!!   OLHA VOU FORMATAR ESSE PC E VOU INSTALAR O WIN 98 E FAZER OS TESTES. O PROBLEMA [É QUE QUANDO VOU USAR O JOG, DO TCNC, A FONTE DESLIGA MESMO COM UM SO MOTOR.  SOBRE O JAMPER PARA LIGAR A FONTE, TAMBEM FIZ .
BOM MAIS VOU MUDAR O WIN COMO VC ME DISSE E SEGUIR O CONSELHO DO SR JORGE CNC NOW E VER Q DA! MAIS MUITO OBRIGADO PELA AJUDA, MAS TENHO CERTEZA QUE IREMOS CONSEGUIR. ABRAÇOS
JOEL.
Offline eletrictal
Re: cnc3ax
« Resposta #47 Online: 09 de Junho de 2010, 21:30 »
Obrigado por responder caro Robinho um abraço a vcs todos que estão sempre ajudando a quem precisa !! eu ja resolvi o problema de minha placa cnc3ax , era o conector paralelo que estava errado agora esta blz, tenho duvidas com a fonte para os motores modelo ( TS 3103N40   6V  1.2 Amperes  200 passos ) ja ajustei a tensão do pino 15 do L297 para 0,12 v conforme o manual quanto a fonte pode ser de 12v 10A que ja tenho ? fiquei na duvida pelo fato do motor ser 6v por fase ? abraço a todos .
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Resposta #48 Online: 09 de Junho de 2010, 22:42 »
E ai Paulo beleza!!!
A questão da voltagem da fonte pra o modelo de motor para uso na cncax, e bom e recomendavel que se use uma tenção
acima de  12v! Quanto à voltagem ser maior que a tenção nominal do seu motor não há problemas!!! essa é uma das
várias caracteristicas ou benefício das placas chopper(cnc3ax). Há colegas aqui no fórum  que usam 80v em sua placa, mas isso se deve a capacidade de transistores mosfet's mais potentes que os originais da cnc3ax.... Na minha placa uso uma fonte de pc as vezes quando quero alcansar velocidades maiores no eixo "Z" uso uma fonte com 35V, para que o eixo ou a ferramenta possa subir e decer mais rápido!!
Então não se preocupe quanto a questão da voltagem  dos motores serem o dobro triplo ou até mesmo o quadruplo da
tenção nominal dos motores, pois se faz necessario a tenção
mais alta para que o motor possa girar mais rápido ou alcansar
altas frequências.!
Obs: Recomendo a você que nessa fase de testes não ultrapasse 35V .para o bom funcionamento  dos seus motores
e placa(cnc3ax)....
E, meus parabéns pelas suas conquistas!!! se precisar de nos
estamos ai pra lhe ajudar!!!!
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Offline eletrictal
Re: cnc3ax
« Resposta #49 Online: 10 de Junho de 2010, 08:01 »
Ok Robinho obrigado ! eu estou testando com Mach 3 pos no meu caso achei mais facil pelo fato de rodar no XP e ser mais amigavel , pelo menos é o que parece rs ! só mais uma duvida o barulho tipo fritura nos motores é normal ? um abraço a todos
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Resposta #50 Online: 10 de Junho de 2010, 11:50 »
Paulo: esse barulho no motor é normal!!! é devido ou aumento da frequência da energia!!! na cnc3ax quando ela está ausente ai é que tem que se preocupar!!!
Até mais, e sucesso!!!!!
Offline eletrictal
Re: cnc3ax
« Resposta #51 Online: 11 de Junho de 2010, 19:21 »
Ok caro Robinho blz ! gostaria de gradecer todos , pois sem a valiosa ajuda de  vcs deste forun ficaria muito dificel para iniciantes assim como meu caso! tenho um pouco de conhecimento em eletrônica mas quase nada em mecanica e nada! em cnc mas chego la rsrsrs ! me ponho a disposiçao para compartilar o pouco que sei  se precizarem um grande abraço a todos e estamos ai.
Offline LuisC
Re: cnc3ax
« Resposta #52 Online: 14 de Junho de 2010, 17:23 »
Boas pessoal!
Estou com um problema, estive a testar esta configuração do Robinho do TCNC na minha CNC3AX e não estou a conseguir nenhum movimento no motor Z. Também experimentei com o Mach3 com as configurações de origem do programa e também nada...
O curioso é que se der impulsos com o multimetro no pino 18 do L297, o motor roda!!
Alguém me pode dar uma ajudinha? Ou orientar para topicos que me possam ajudar...
Offline LuisC
Re: cnc3ax
« Resposta #53 Online: 14 de Junho de 2010, 17:28 »
Desculpem, esqueci-me de dizer mais uma coisinha. Queria ja agora tirar as duvidas em relação ao cabo. O cabo que utilizei era o de uma impressora e tirei a ficha de 36pinos e coloquei outra macho de 25, ligando da seguinte forma:
1-1
2-2
3-3, etc. como se pode ver na foto.
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Resposta #54 Online: 16 de Junho de 2010, 21:08 »
Olá Luiz!!!! ;D
Este teste que você esta fazendo e na cnc3ax? Se for quando você aciona as teclas
correspondentes ao eixo "Z", nesse caso usando o(turbo cnc).  Deve-se usar as  teclas "page-Up" e "page-down" e a luz correspondente ao eixo pisca?
Offline LuisC
Re: cnc3ax
« Resposta #55 Online: 19 de Junho de 2010, 22:20 »
Oi Robinho, sim, é a CNC3AX, clicando no PgUp e PgDn não da sinal de vida. Mas já estou a ter resultados positivos, aproveito para partilhar isso com vocês.
Experimentei o TCNC e o Mach3 e não consegui nada, talvez por ser utilizar o xp ou outro problema que não consigo explicar.
Depois experimentei o EMC-2 que vem na versão 8.04 do Ubuntu, ai sim, já consigo mexer o eixo Z, já roda perfeitamente para os dois lados. Mas ainda estou a explorar melhor o software, apesar de rodar, quando faço as configurações do EMC-2 definindo o controlador l297 e aqueles passos todos, ao fazer "seguinte", faz bem mas no final não aceita a configuração dando um erro. Ainda não percebi se sou eu que estou a configurar mal algum parâmetro ou se é mesmo algum problema de software... amanha vou tentar fazer de novo e se isso continuar a dar erro, vou postar aqui para partilhar-mos opiniões.
Mais uma vez obrigado pela ajuda. Estou a aprender muito com vocês!
Re: cnc3ax
« Resposta #56 Online: 20 de Junho de 2010, 18:14 »
Luiz,
Se os pulsos na entrada do L-297 movem o motor, dê uma verificada em seu cabo, tente forçar os pulsos no conector que vai ligado ao PC. Na montagem de seu cabo, possivelmente poderia ter havido algum erro.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: cnc3ax
« Resposta #57 Online: 20 de Junho de 2010, 19:06 »
   Luiz,
    procura por; extensão de cabo de impressora, dá certinho e já vem com as ligações corretas
Offline LuisC
Re: cnc3ax
« Resposta #58 Online: 21 de Junho de 2010, 14:55 »
Brigado pelas dicas!
Mas acho mesmo que agora o problema é só com configurações de software. Tenho que me dedicar mais um pouquinho a este caso.
Pelo menos o EMC-2 já rola! Já consigo mover os 3 eixos perfeitamente com linux, daí poder concluir que a placa ficou perfeita, senão não seria impossível ela trabalhar bem.
Penso que já posso partir para a construção mecânica, fiquei fã deste trabalho do Lolata, está muito linda. Vou tentar construir algo com uma estrutura idêntica.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,707.1785.html
brigado!
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Resposta #59 Online: 25 de Junho de 2010, 21:42 »
boa noite Robinho!! estou aqui de novo para encomodar vc e outros amigos do forum .
robinho, como vc me disse para que trocasse de windows, pois estava usando o me agora estou com o win 98 se . configurei o tcnc conforme aquelas dicas que vc me passou, DOS PURO mas nao tive resultados, quando uso o jog do tcnc, os ledes piscam conforme o comando, mais os motores nada. os motores nem se mexem,e nem o som de fritar , assobiar ou travar; medi com o positivo do multimetro no + da fonte dos motores, e com o negativo do multimetro, coloquei nos bornes dos  fios dos motores, reparei que nao tem corrente alguma chegando nos motores. a fonte dos motores, é de 32 vs retificada. e a logica 12 vc que seria esse problema rs rs . se puder me ajudar sera bem vindo.
obrigado e desculpas
ABRAÇOS
JOEL.
