Autor Tópico: Como usar DXF no Turbocnc ?  (Lida 3669 vezes)
clelton
« Online: 27 de Outubro de 2006, 20:54 »
Caros amigos,
fuçando no turbocnc me deparei com uma dúvida. como fazer o turbocnc rodar arquivos .dxf se ele só roda .cnc?
O ace converter converte para a extensão .nc mas o turbocnc não lê também essa extensão. Alguém pode me ajudar nessa dúvida??
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2006, 21:51 »
Cleiton,
O Turbocnc lê arquivos do tipo "Gerber" ou seja - "G-code"...
Estes arquivos tem formato ASCII texto simples, e podem ser lidos e editados com um editor de texto, como o "notepad" do Ruindows...
Alguns programas como o "Ace Converter" tem a capacidade de "lêr" arquivos em DXF e tranformá-los em "g-code", e a extensão pode ser "*.cn" ou qualquer outra...
Você pode ou alterar a extensão dos arquivos gerados por ele, ou fazer com que o Turbocnc as reconheça.
Para isso, abra o Turbocnc, e vá em "Configure - General Config" e na parte de baixo da janela que vai se abrir, você pode alterar (do lado da direita) a extenção do arquivo que voce desejar ler...
clelton
« Resposta #2 Online: 28 de Outubro de 2006, 14:13 »
Valeu, resolvi o problema graças a você!
leandrodasilva
Re: Como usar DXF no Turbocnc ?
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2010, 14:33 »
ola giili aproveitando este topico ,,,, consigo  converter um arquivo dxf  para nc  ,,porem não sei como alterar o tamanho do desenho ,,, minha maquina 50mm x 50mm y 30mm z ,quand converto o arquivo que quero fresar  este posue um tamanho maior . como faço paa alterar as medidas destes arquivos dxf ..
« Resposta #4 Online: 18 de Julho de 2010, 19:43 »
Leandro,
O mais simples é usar um CAD de sua preferência para abrir este arquivo em DXF e lá editá-lo para o tamanho que desejar.
