Autor Tópico: Configurar cabeçote multiplo no TCNC ?  (Lida 5269 vezes)
Re: Configurar cabeçote multiplo no TCNC ?
« Resposta #15 Online: 10 de Junho de 2010, 13:13 »
O que é "ATC"?
É a sigla para "Automatic Tool Change"
tem algum exemplo pra que eu possa ver?
http://home.insightbb.com/~joevicar3/default_files/image005.gif
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #16 Online: 10 de Junho de 2010, 14:51 »
Valeu!!! ;)
« Resposta #17 Online: 10 de Junho de 2010, 21:37 »
Robinho,
Conforme o exemplo mostrado acima pelo Gilii ilustrando o ATC, ocorreu-me se poderia servir ao seu projeto de plotter. Imaginei cada braço dessa ilustração sendo uma caneta.
Será que isto simplificaria?
Offline Robinho
« Resposta #18 Online: 11 de Junho de 2010, 12:09 »
E ai "F2s" beleza?
Esse  modelo não serve pra mim!!!  Pois quando a canta vira de cabeça pra baixo
a tinta vasa ou quando solicitada(caneta) ela começa a falhar!
No meu sistema a caneta tera que ter uma mangueira conectada a ela, que servira pra levar tinta até a caneta. por issso não posso usar esse sistema ,pois penso que
na hora em que o trocador girar, a mangueiras se embaraçarão!
Valeu pela contribuição! Qualquer ideia ou sujestão é bem vinda!!!
« Resposta #19 Online: 11 de Junho de 2010, 20:01 »
Olá Robinho,
Uma coisa de cada vez.
Eu também não gosto da idéia da caneta de ponta cabeça, pela razão já citada por você. Apenas lancei a isca, aguardando um retorno. A idéia lançada à principio tive como inspiração a ilustração apenas. Mas imaginei tentar contornar o problema adaptando as canetas em um carretel cônico, onde dependendo do número de canetas utilizadas, a caneta se exatamente oposta a caneta utilizada, ficaria em repouso na horizontal e não na vertical de ponta-cabeça. o que penso que já seria interessante.
Mas, você colocou outra questão, que é alimentação permanente por mangueiras, e isto já é outra questão a ser pensada . . .
« Resposta #20 Online: 11 de Junho de 2010, 20:14 »
Se a alimentação de cada caneta é externa, então só mesmo um suporte que mantenha as canetas paralelamente e o cabeçote vem buscar uma de cada fez;;;
« Resposta #21 Online: 11 de Junho de 2010, 20:23 »
Como eu mencionei Gilii, eu não tinha essa informação.
Mas idéias, de vez em quando surgem!
 8)
Offline Robinho
« Resposta #22 Online: 13 de Junho de 2010, 01:41 »
Se a alimentação de cada caneta é externa, então só mesmo um suporte que mantenha as canetas paralelamente e o cabeçote vem buscar uma de cada vez;;;
É exatamente nesse sistema que o Fabio disse que comecei o meu trabalho!!!
Estou tendo um pouco de problema para fazer o sistem de troca, mas sei que
uma barreira que se pode transpor!.. e assim persevero nas tentativas!!! ;D ;D
« Resposta #23 Online: 13 de Junho de 2010, 08:33 »
Robinho, acho que já mencionei uma possibilidade, mas vou repetir:
Há dois sistemas de troca extremamente simples que vc pode utilizar. O primeiro usa uma simples pinça (veja abaixo fotos do que tenho aqui), o segundo, um solenóide feito com uma bobina de relé e armaduras (ou apenas pedaços de aço). Já lidei com o prob anteriormente e creio que dificilmente vc encontrará coisa mais simples ...
« Última modificação: 13 de Junho de 2010, 08:41 por C N C N o w ! »
Offline Robinho
« Resposta #24 Online: 13 de Junho de 2010, 15:36 »
Maravilha!!!! :D :D :D
Jorge, me pareçe que já vi um negocio parecido com isso que você está mostrando
na imagem acima! somente não lembro onde foi que vi ???
Isso é de uso desiguinado a isso, ou foi uma adaptação que você fez?
Obrigado pela iluminada colaboração!!!!  ;)
« Resposta #25 Online: 13 de Junho de 2010, 16:25 »
Essa é uma caneta que uso pra escrever no quadro branco ... já veio com o suporte, mas não é difícil fazer coisa semelhante.
