Autor Tópico: Como utilizar I/O no turbo cnc  (Lida 9073 vezes)
Jose Carlos Felix
« Online: 26 de Abril de 2007, 19:55 »
Ai se alguem pode me esplicar como eu posso utilizar as funções de I/O que o tb cnc tem . Eu não entendi muito bem as esplicações que tem no manual. Eu estou temtando viabilizar uma maquina de 5 eixos e criar os meus proprios Drivers . Só que não entendi como o software trata as funções de I/O.
     Pelo que entendi até agora tenho 12 saidas  1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,16 e 17 e cinco entradas 10, 11, 12, 13 e 15 . Desta forma vou usar 10 saidas para os motores (pulso e direção) e só me sobram duas saidas ? logo não tem muito que fazer para endereçar 40 funções alguem ai tem uma boa resposta?
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2007, 08:20 »
José Carlos;
Pelo que eu sei você pode aumentar até 3 portas paralelas.
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2007, 09:20 »
José Carlos,
Se posso perguntar, porque voce precisa de 40 funções???
Quais seriam elas?
Jose Carlos Felix
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2007, 12:13 »
Muito obrigado Roque..
Eu ainda não avia percebido que era possivel agregar mais de uma porta paralela. achei que só era possivel utilizar uma porta.
Agora deu pra ter uma idéia melho ..
Valeu...
Jose Carlos Felix
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2007, 12:24 »
Oi Fabio..
      A eu acho que devo uzar 14 funções de entradas e 8 de saidas.
      Nào estava mesmo é resolvendo a questão de ter apenas 12 saidas e 5 entradas. mas depois que o Roque me esclareceu o detalhe vou analizar a fundo quais as funções que devo realmente usar..
Jose Carlos Felix
« Resposta #5 Online: 27 de Abril de 2007, 12:42 »
Me digam:
Como é que se utiliza as funções (Spindle Encoder A  , Spindle Encoder B)
Estas entradas podem ser usadas para receber sinais de encoder? E com qual resolução? E a quais eixos eu posso associalos?
(quantas perguntas)
« Resposta #6 Online: 27 de Abril de 2007, 13:46 »
José,
Se não me engano estes são sinais provenientes de um "encoder" de quadratura, e servem apenas para sinalizar a rotação e a direção de rotação do motor do "spindle"...
Normalmente vão associados a um controle de velocidade via software, que por sua vez obedece a códificação específica presente nos arquivos de corte e usinagem...
Jose Carlos Felix
« Resposta #7 Online: 27 de Abril de 2007, 15:01 »
Mas a função se apresenta como uma entrada de dados para o software do turbo cnc.
« Resposta #8 Online: 27 de Abril de 2007, 16:09 »
Sim - se o Turbocnc deve mostrar uma RPM na janela de status, acho que estes devem ser os sinais...
Jose Carlos Felix
« Resposta #9 Online: 27 de Abril de 2007, 19:36 »
Fabio  :me diga uma coisa
     Existe algum documento (de preferencia em portugues) que tenha informações mais detalhadas sobre as I/O do turbo cnc.
     E os códigos ( M ) São apenas estes que tem no manual ou existem mais códigos que podem ser usados na programação.
     Ps ...voce  tem o manual em portugues ou conhece algum lugar que tenha o manual traduzido para baixar.
« Resposta #10 Online: 27 de Abril de 2007, 19:40 »
José,
Eu traduzí o manual para o portugues, e voce pode baixá-lo deste endereço:
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
O manual não traz muita coisa, mas pode ser que te ajude...
Se puder, diga-nos quais códigos voce quer e quais funções, pois pode ser que possamos ajudar de alguma forma...
biogato
« Resposta #11 Online: 27 de Abril de 2007, 23:17 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:34 por biogato »
« Resposta #12 Online: 28 de Abril de 2007, 07:59 »
Iury,
Sim, é possível - cada função precisa de um bit ao menos...
Jose Carlos Felix
« Resposta #13 Online: 28 de Abril de 2007, 13:44 »
Fabio
Obrigado pelos arquivos já estão me ajudando muito..
As funções de saida que devo utilizar:
(1 e 2 liga fuso e direção do fuso
(3-refrigerante A)  para acionar a valvula do fluido de corte
(4-refrigerante b)  para acionar a valvula de linpesa com ar comprimido
(6-7-8 habilita driver)
As funções de entrada que devo utilizar:
(18-parada de mergencia)
(19-20-21 interuptor de limite) para os eixos x,y e z
(33,34,35,36,37 e talvez 38 homing dos eixos x,y,x,a,b e talvez w
estou vendo a possibilidade de usar 6 eixos
vou agora confirmar o calculo de força para cada eixo para desidir o tamanho dos motores a passo (pois os servos estão muito caros)
deven ser entre 6 e 9 NM
Só mais uma coisa voce sabe qual a frequencia limite que posso configurar no turbo cnc com relação a Aceleração e velocidade de trabalho pois estou vendo a possibilidade de adiquirir driver de micro passo e isto elevaria muito o valor destas frequencias.
« Resposta #14 Online: 28 de Abril de 2007, 14:07 »
José Carlos,
Se posso sugerir, procure simplificar ao máximo o uso das saídas...
Por exemplo eu uso um relé convenientemente acionado por um bit que liga ou desliga o motor de "spindle" através de um código auxiliar (M03 liga, M05 desliga), e como se trata de um motor de indução comum, não me preocupo com o sentido de rotação...
Apesar de ter drivers independentes, uso apenas um bit para habilitar/desabilitar os drivers ao mesmo tempo...
Se não me engano, os pinos de 15 a 18 num conector CENTRONICS não são conectados na outra extremidade, num conector DB25, portanto não podem ser usados...
Como sugestão para "parada de emergencia", poderia usar o pino 1 da CENTRONICS (que é 1 na porta DB25 também) e é quase que uma convenção usá-lo para esta função...
Pode usar os pinos 10, 11, 12, 13 e 32 (centronics) para "sinais de entrada", sendo que um pino pode ser usado para todos os finais de curso, e ainda sobrom 4 pinos para sensores de "home"...
Se forem de fato 6 eixos, creio que uma segunda porta paralela deva ser usada para ter mais folga
