Autor Tópico: Como utilizar I/O no turbo cnc  (Lida 9074 vezes)
Jose Carlos Felix
« Resposta #30 Online: 11 de Maio de 2007, 12:55 »
Reinaldo
A reatancia indutiva do motor deve ser:
X l é iguau a duas vezer PI vezes a frequencia aplicada na bobina do motor vezez a indutancia do motor.
Acho que a gente pode ter problemas com estas reatancias do motor .
Será que elas estâo apresentadas em henrys? E se refere a uma bobina ou a soma das bobinas?
Jose Carlos Felix
« Resposta #31 Online: 11 de Maio de 2007, 12:57 »
Acho que a gente tem que usar na formula a reatancia da bobina ..
Jose Carlos Felix
« Resposta #32 Online: 12 de Maio de 2007, 07:21 »
Reinaldo
Realmente os motores apresentam o valor da indutancia em (mH).
fiz alguns calculos e os resultados foram surpreendentes.
peguei um motor com 9 mH e calculei,  este motor alimentado com 45V 5A, a partir de 160 hertz a corente tende a cair, abaixo de 5A pois a resistencia em ohms fica alta demais para que a tensão aplicada a supere.
No mesmo motor aplicando 150V 5A, é a partir de 530hertz que o problema começa a aparecer.
Na verdade, almentar a tensão somente joga o problema de reatancia indusida mais para frente.
Diz ai o que voce acha.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2010, 22:41 por jc felix »
reinaldoaf
« Resposta #33 Online: 13 de Maio de 2007, 18:42 »
Jose,
mais é isso que agente faz quando aumenta a tensão do sistema, joga a rampa de queda do torque pra frente, mais acho q tem zeros faltando ai amigo, porque a diferença é muitoooooooooo maior... um motor nominal de 6v 1.2A alimentado com 45v joga essa rampa muito pra frente...
abraços
Offline Fendel
    • Atividades:
Re: Como utilizar I/O no turbo cnc
« Resposta #34 Online: 10 de Março de 2008, 17:28 »
É possível alterar o número de pulsos de entrada de uma I/O? no TCNC?
Por exemplo, tem CNCs em que vc pode selecionar um certo número de pulsos x tempo, para que o CNC realmente entenda a entrada como entrada...
« Resposta #35 Online: 10 de Março de 2008, 17:35 »
Fendel,
Acho que você está se referindo ao tempo de duração de um sinal de entrada...
Me parece que só alguns sinais podem ter seus tempos alterados, como por exemplo pode-se calibrar um tempo de espera para o "repique" de um relé...
Veja no menú "Configurações - Ajustes de Tempos" (ou coisa parecida)...
« Resposta #36 Online: 10 de Março de 2008, 18:34 »
É possível alterar o número de pulsos de entrada de uma I/O? no TCNC?Por exemplo, tem CNCs em que vc pode selecionar um certo número de pulsos x tempo, para que o CNC realmente entenda a entrada como entrada ...
Não entendi nada ... dá pra explicar melhor ? Será que vc tá falando de debouncing (anti-repique) ?
Não entendi, mas não se preocupe, o TurboCNC entende entradas como entradas e saídas como saídas ... se é que vc me entende ...  ;D
Vc apenas tem que configurar o que quiser usar, sem se preocupar com número ou duração dos pulsos, a menos que esteja pensando em algo muito exótico, como um vibrador CNC em malha fechada ...  ;D ;D ;D
« Resposta #37 Online: 10 de Março de 2008, 18:41 »
É, mas isso é pra saídas ... um relé que controle o spindle, por exemplo ... não me lembro de outra opção, existe ?
PS: Na dúvida fui dar uma espiada no manual, achei isto:
Set Time Delay Values
Since a computer can often execute its instructions much faster than the world around it can react, TurboCNC often pauses after changing one of the I/O points that you might define. This menu entry allows you to tune TurboCNC’s delays to match your hardware.
Relay Debounce: Specifies the time, in milliseconds, that TurboCNC waits for a mechanical relay to change its state. Codes affected: M03, M04, M10, M11
Spindle Energize Delay: Specifies the time, in milliseconds, that TurboCNC waits for the spindle to come up to speed or to slow down. Codes affected: M03, M04
Turret Index Delay: Specifies the time, in milliseconds, that TurboCNC waits to allow a tool changer to index to the correct tool. Codes affected: M06
Collet Open Delay: Specifies the time, in milliseconds, that TurboCNC waits to allow the collet to open. Codes affected: M21
Collet Close Delay: Specifies the time, in milliseconds, that TurboCNC waits toallow the collet to close. Codes affected:  M22
Clamp Delay: Specifies the time, in milliseconds, that TurboCNC waits for a material clamping mecanism to engage or disengage. Codes affected: M10, M11
« Última modificação: 10 de Março de 2008, 18:45 por C N C N o w ! »
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #38 Online: 10 de Março de 2008, 18:55 »
Isso... anti-repique ou pró-repique... de vc poder selecionar um número de pulsos por exemplo 5 num intervalo de tempo, pro comando "in" ser efetuado...
« Resposta #39 Online: 10 de Março de 2008, 19:05 »
Muito estranho ... anti-repique é outra coisa ... evita a interpretação do do fechamento de uma chave como sendo múltiplos acionamentos dessa chave ... via de regra isso tá implementado no software ...
Pra que vc precisa disso ?
« Última modificação: 10 de Março de 2008, 19:11 por C N C N o w ! »
« Resposta #40 Online: 10 de Março de 2008, 19:50 »
...de vc poder selecionar um número de pulsos por exemplo 5 num intervalo de tempo, pro comando "in" ser efetuado...
Pulso?
Que eu saiba, ou o sinal é alto ou baixo - não pulsado
Ou você quer que o programa faça uma pausa na execução de um bloco???
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #41 Online: 10 de Março de 2008, 19:56 »
O uso deste comando é para se evitar sinais indesejados, ou seja, a chave precisa estar fechada, por um certo tempo e número de impulsos, para o programa reconhecer que ela está fechada...
Se trata da função "debounce count" de alguns cncs.
« Resposta #42 Online: 10 de Março de 2008, 20:23 »
O uso deste comando é para se evitar sinais indesejados, ou seja, a chave precisa estar fechada, por um certo tempo e número de impulsos, para o programa reconhecer que ela está fechada...Se trata da função "debounce count" de alguns cncs.
Conheço isso como função de alguns CLPs ...
Mas vc não vai precisar disso para as funções corriqueiras, limite de curso, referência, parada de emergência, etc ...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #43 Online: 10 de Março de 2008, 21:04 »
É que utilizo a função feed hold para informar que a broca está fora do furo... e dar o comando de avanço nos eixos x e y...
E percebo que o PC está recebendo uns sinais falsos... que fazem com que os eixos se movimentem antes da broca sair do furo...
« Resposta #44 Online: 10 de Março de 2008, 21:22 »
É que utilizo a função feed hold para informar que a broca está fora do furo... e dar o comando de avanço nos eixos x e y... E percebo que o PC está recebendo uns sinais falsos... que fazem com que os eixos se movimentem antes da broca sair do furo...
Que tipo de componente manda esses sinais ?
Uma possível solução é instalar um flip-flop monoestável nessa linha ... mas precisa se isso for ruído e não bouncing, nada vai resolver de fato o prob ...
