Autor Tópico: Pcmcia db25 paralela, alguem usa? é compativel com o turbo cnc?  (Lida 3521 vezes)
drmoleza
« Online: 15 de Fevereiro de 2009, 10:21 »
Eu utilizo uma placa cnc para 3 eixos phase drive, e gostaria de saber se alguem usa ou ja testou a pcmcia com o turbocnc? se é compativel? e o que foi feito para que funcionasse corretamente se possivel, agradeço as informações, tenho disponível aqui apenas um notebook para uso com a cnc, e gostaria de utilizar ele se possível pois a compra de uma maquina nova para esta finalidade ainda não cabe no meu orçamento. Já vi tambem adaptadores usb para paralela alguem ja usou? as perguntas são as mesmas acima. Bom pessoal é isso ai desculpa as perguntas é que não queria investir sem antes saber a compatibilidade.
Grato
Anderson
Re: Pcmcia db25 paralela, alguem usa? é compativel com o turbo cnc?
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 18:20 »
Anderson,
Acredito que se a placa é reconhecida pelo DOS (se tiver os drivers para DOS) e esses drivers gerem um endereço conhecido, há alguma probabilidade de funcionar, mas não tenho certeza...
De repente, ao invés de comprar uma máquina nova, o caminho seja arrumar uma máquina mais antiga e que tenha porta paralela...
drmoleza
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 20:38 »
Anderson,
Pesquisei bastante até possuo um AMD em Casa ele tem 32mb de memória, mais não tenho monitor e onde eu moro tudo é um pouco fora da realidade de preço ficando inviável comprar um monitor, e como tive muita dificuldade em mexer com este micro pois ele não aceita a configuração de rede(comprei até uma placa nova), não deu certo o esquema de usb no DOS, eu acabei desistindo dele, andei pesquisando e vi o preço da pcmcia, que resolveria meu problema e sai o mesmo preço que pagaria por um monitor funcional, então estou estudando está possibilidade, o problema maior é o driver para DOS. Por isto resolvi dar uma procurada no nosso bom forum e trocar informações com alguêm que ja tenha se aventurado.
« Resposta #3 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 08:29 »
... como tive muita dificuldade em mexer com este micro pois ele não aceita a configuração de rede(comprei até uma placa nova),
Sim - algumas placas dão uma surra de gente grande em gente grande...
...e não deu certo o esquema de usb no DOS, eu acabei desistindo dele,
O que me causa estranheza, porque aqui tenho um notebook com DOS e trabalha em rede e lê USB perfeitamente
... andei pesquisando e vi o preço da pcmcia, que resolveria meu problema e sai o mesmo preço que pagaria por um monitor funcional, então estou estudando está possibilidade, o problema maior é o driver para DOS.
Tô achando que o molho sai mais caro que o peixe...
Se não tem certeza que esta placa PCMCIA irá funcionar direito com seu DOS, não seria conveniente investir num monitor para seu desktop que está encostado?
Não precisa ser novo...
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 10:15 »
Tb acho e vale a pena lembrar que de modo geral os laptops não se comportam bem no controle de máquinas CNC, mesmo com TurboCNC sobre DOS ...
Eu não me arriscaria a investir sem antes testar e me certificar de que funfa bem ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 22:06 »
   Anderson
  se voce mora no interior como eu, uma solução para encontrar PC mais antigo a preços convidativos é no fórum do adrenaline, na seção bazar do usuário, encontra-se de tudo em hardware, normalmente com preços bem baixos, basta fazer cadastro gratuito e procurar bastante
 http://www.adrenaline.com.br/forum/
