Autor Tópico: Configuração da chave limite.  (Lida 7212 vezes)
jbentoc
Re: Configuração da chave limite.
« Resposta #15 Online: 02 de Junho de 2008, 16:18 »
Fábio,
Obrigado. Já imaginava, mas perguntar é melhor do que cometer erros bobos. Tenho mais uma dúvida, afinal esse "virus" cnc me pegou de jeito. Motores de impressoras matriciais 132 colunas atendem para uma mini cnc com área útil de 20x30 para usar uma dremell para fotos em alto relevo e para pci?
jbento
« Resposta #16 Online: 02 de Junho de 2008, 16:30 »
Jbento,
Depende do motor...
Se disser qual é, talvez fique mais fácil responder...
jbentoc
« Resposta #17 Online: 02 de Junho de 2008, 16:34 »
Fábio,
Vou atrás deles ainda, mas tenho 3 23km-c051-07v minebea, são bons? São somente para corte de madeira e, se der, acrílico.]
Jbento
« Resposta #18 Online: 02 de Junho de 2008, 16:36 »
Para uma máquina pequena, devem servir.
jbentoc
« Resposta #19 Online: 02 de Junho de 2008, 16:53 »
Fábio,
Por essas especificaçoes dá para ter uma idéia se os motores podem trabalhar uma área de 50x40 cm com uma tupia Black Decker e uma dremell?
23KM-C051-07V    unipolar    6    1.8°    4.0 V    2.0 A    2.0 Ohm    4.4 mH    980 mNm
jbento
« Resposta #20 Online: 02 de Junho de 2008, 17:04 »
Voce falou em uma área útil de 200x300 mm e uma Dremel, e agora uma máquina de área útil de 400x500 com uma Tupia maior...
Decida-se...
jbentoc
« Resposta #21 Online: 02 de Junho de 2008, 17:11 »
Desculpe,
Para a dremell seria 200x300mm e para a tupia seriam 400x500mm. A primeira máquina que eu quero montar é para a dremell ou seja, com 200x300 de área útil.
jbentoc
« Resposta #22 Online: 02 de Junho de 2008, 20:04 »
jbentoc,
Vc pode construir somente uma de 500x400 e fazer suportes tanto para a dremel como para a tupia.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,260.msg9265.html#msg9265
No meu projeto eu fiz exatamente isso.
jbentoc
« Resposta #23 Online: 03 de Junho de 2008, 08:36 »
Alebe,
Obrigado pela dica, mas no caso da dremell é pela portabilidade, eu passo os finais de semana em uma chacara onde vou deixar a tupia para trabalhos em madeira (faz muita sujeira) e deixar a dremell no apartamento, só para pequenas peças em acrílico e pci.
Em tempo, essa cnc de 200X3000 pode ser feita em mdf 20mm?
jbentoc
« Resposta #24 Online: 04 de Junho de 2008, 00:59 »
200x3000... cuidado com o que vc digita. hehehee
Se é para esses materiais que falou, pode sim.
jbentoc
« Resposta #25 Online: 04 de Junho de 2008, 10:03 »
Alebe,
Desculpe, seriam 200x300mm. mas como você me sugestionou, estou pensando em 400x500 com suportes cambiáveis, ou seja, podendo usar a tupia ou a dremell.
Obrigado,
jbento
