Autor Tópico: Programação em 2 e 1/2 eixos  (Lida 6674 vezes)
Offline Rudolf Waller
Re: Programação em 2 e 1/2 eixos
« Resposta #15 Online: 04 de Março de 2008, 12:12 »
Grande Fendel,
Complementando as palavras do Sir Jorge,
a esmagadora maioria dos sensores oferecem saídas em coletor aberto,
Cada um dos 3 bornes do Smile, indicados por H (Home), L1 e L2 (Limite 1 e 2), possui 2 contatos. Um é de terra e o outro é para entrada em "contato seco". Se você alimentar o sensor magnético segundo a indicação do Sir Jorge, o terceiro pino vai nesta entrada. É bem simples saber qual é esta entrada, pois o outro contato é de terra.
Esta entrada de contato seco já possui um resistor de "pull-up" (o resistor no esquema do Sir Jorge) ;)
O que é "centronics"?
É um tipo de conector, aquele das impressoras que são ligadas na porta paralela, com 36 pinos.
Na Bob, é o conector do cabo que vai para o PC.
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #16 Online: 04 de Março de 2008, 13:09 »
Então preciso atentar para comprar sensores magnétios que "fecham" com o terra... e basta ligar no Bob tipo L1, e o sensor estará inclusive optoisolado do PC... É isso?
Obrigado pelas dicas.
« Resposta #17 Online: 04 de Março de 2008, 13:14 »
Mais propriamente com saídas em coletor aberto, é isso que vc vai encontrar nas especificações. É bom ter isso claro, alguns sensores tem saídas totem pole, com dois transistores que fecham ou pro Vcc ou pro terra e neste caso normalmente não é possível utilizar tensões diiferentes da alimentação do sensor, a coisa fica menos simples.
É isso.
Lembre-se de que se quiser implementar chaves limitadoras de curso, poderá colocar as saídas (NA) em paralelo, de modo que qualquer delas que seja acionada provoque a parada da máquina, isso usando apenas um pino da paralela ...
« Última modificação: 04 de Março de 2008, 13:19 por C N C N o w ! »
« Resposta #18 Online: 04 de Março de 2008, 19:35 »
Grande Fendel,
Só uma correçãozinha: o borne L1 é no Smile :)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #19 Online: 11 de Março de 2008, 10:05 »
Em anexo seguem 2 arquivos da minha máquina de 2,5 eixos:
Um é o arquivo "ini" e o outro é um exemplo de programa para furação.
Ambos são de bancada... na máquina a velocidade (F) deverá ser menor... limitado pela rotação da broca, uns 6000 rpm... que passa a rasgar o compensado, ao invés de usiná-lo.
O acionamento das correias é direto nas polias dos motores X e Y com 15 dentes de 10 mm, o que resulta em 0,375 mm por passo, em meio passo...
Neste tipo de configuração, estou recebendo algum ruído, que faz a o programa andar sozinho, às vezes, sem receber o devido sinal de entrada, sinal que pode também ser simulado pela tecla espaço do teclado...
Jorge, por favor me explica melhor o circuitinho externo que vc sugere para minorar este ruído.
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #20 Online: 27 de Dezembro de 2009, 18:26 »
Após 2 anos de uso... o HD do computador dessa máquina de 2,5 eixos foi pro espaço...
Resolvi trocá-lo por um "flash card" de 32 MB, e já faz uma semana que está rodando direitinho... e carrega mais rápido...
Também mudei do free-dos para dos6.22 que me parece funcionar melhor com o turbocnc...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #21 Online: 15 de Abril de 2010, 11:54 »
Desculpem ressuscitar o Topico.....
No caso de eu usar um sensor pnp daria certo tambem? , usando ele na entrada opto da bob?
Eu tenho aqui um sensor PNP coletor aberto NA 3 fios 10-30vdc , e gostaria de usa-lo..
