SOFTWARES => Controle => Turbo-CNC => Tópico iniciado por: llOrteg4ll em 24 de Setembro de 2009, 15:45
Boas ... comprei uma máquina algum tempo atras, mas, não tenho muito tempo para trabalhar com ela, além do que vem realmente para fazer.
Estava testando (coisa que nunca fiz) a velocidade dela, pois, quem me vendeu me disse que ela trabalharia no máximo a 50mm/s (3000mm/m)... bom sempre tive medo não sei pq e usava somente 15mm/s ... daí hoje tomando vergonha na cara e no intuito de colocar ela pra começar a rodas fiz um teste a 2000 mm/m e em certas figuras ela não fechou, perdeu o passe.
Alguém poderia me ajudar com isso?
Motor 15kg/g
controladoras é o SMU-PRO (mas vou pegar a do rudolf)
Obrigado e grande abraço a todos!
Tenha mais um pouco de paciência, e instale os drivers do Rudolf - provavelmente seus problemas acabam... :)
Boa noite!
Pessoal alguem poderia me adr uma dica?É o seguinte.
Tenho minha cnc montada com fusos de esferas trilhos e patins lineares, todos os eixos eu consigo mover com a ponta dos dedos sem fazer esforço significativo.
Estou usando a cnc3ax alimentada com 12V na logica e 62V os motores sendo a fonte dois trafos de 4A ligados em serie.
Eu ja fiz varios testes de config e todos se repetem,na hora de fazer um raio ou circulo a maquina praticamente para.
Eu ja alterei os valores de arc factor de 2 em 2 ate 100 e nada conforme aumento o numero do fator a partir de 22 a maquina fica mais lenta na hora dos raios e circulos.
Em uma pequena maquina que tem na empresa que trabalho qdo configuro a aceleração e start com velocidades altas tipo 9000hz acel e 8500hz start e a velocidade maxima com 1500hz a maquina roda que eh uma beleza. porem aqui na minha casa com esta config ela patina na hora que vai começar a usinar.
Quando eu coloco velocidade inicial 200hz e aceleração 5000hz e velocidade maxima 6000hz que foi a melhor config que encontrei a mquina fica excelente nas retas e retomadas mas para fazer um circulo ela quase para e fica dando soquinhos, perde passo.
Bom se alguem puder me ajudar ficaria grato.
Marcio :'(
Marcio,
Experimente valores de arco menores que 2...
Valem frações também (por exempo, 1.7, 1.25 etc ;) )
Ola Fabio !
Fiz este teste mas a maquina continua a mesma coisa.
Marcio
Se perde passo é um problema, se fica dandos soquinhos, pode o modo como foi gerado o circulo, se com 4 arcos ou se com um monte de retas. Ou seja depende de quantos nós tem seu desenho.
Tenta fazer um teste com este arquivo
Ola |Inacio!
Hoje qdo eu acordar irei fazer oteste, os circulos que ue criei foram fitos no diretos artcam com a ferramenta de circulos.
Eu fiz um video (bem ruinzinho mas da pra ver como esta indo) talvez o pessoal vendo a maquina,pode dar alguma sugestão, eu estou pensando em por uma redução nos eixos x e y, parece que o fuso deles por ser de 25mm esta muito pesado na hora de começar a girar pois o eixo z o fuso eh de 16mm e mesmo com todo o peso do motor mais patins ele gira bem livremente.
Obrigado pela força
Márcio
Inacio!Fiz o teste com seu codigo mas aconteceu a mesma coisa.
Valeu pela força
Márcio
Gente !
Alguem viu o video ?
Ninguem viu?
Nenhuma dica?
Marcio
Marcio,
lentidão e soquinhos em curvas tem muito a ver com a resolução usada no ArtCam ( muito alta) e também com o pós processador usado, experimenta usar outros pós processadores
Gilberto
Quanto ao lance de resolução do Artcam, eu não percebi nenhuma diferença
Eu abri um arquivo com a resolução minima, importei um arquivo qualquer, gerei o percurso e salvei.
Abri um outro arquivo com a resolução maxima, importei o mesmo desenho, gerei o mesmo percurso e comparei com o anterior, deu o mesmo numero de linhas e o arquivo do mesmo tamanho, não mudou nada.
Um Abraço
Aqui tb dá nisso ... bem de leve, mas qdo faz corte de acrílico e vai polir se ver melhor. o arc fator tá 1. :(
