Autor Tópico: configuração dos sensores  (Lida 2565 vezes)
Offline marcosr
« Online: 11 de Fevereiro de 2010, 09:09 »
 amigos do forum queria uma ajuda de voçes, estou tentando configurar o sensores
dos eixo e não consigo, os motores estão configurado, mais o sensores guando configurado , tento zera os eixo eles não sai do luga fica parados, se alguem tiver um passo a passo de como configurar agradeço. To usando os pinos 13 e 15 da porta que seria o select e o error.
Re: configuração dos sensores
« Resposta #1 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 09:17 »
Ja tentou inverter no soft o sinal dos sensores?
Offline marcosr
« Resposta #2 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 10:20 »
já tentei mais não funcionou, só se eu tiver configurando no menu  errado. to usando  configuração linha IO e configurando na entrada interruptor homer.
to certo ou errado.
« Resposta #3 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 10:23 »
Talvez esteja configurado para final de curso e sensor de origem usando o mesmo contato, e por isso da confusão.
Procure selecionar só uma função para o sensor - ou só final de curso ou só sensor de origem.
Lembre-se que quando configurado como final de curso, a máquina pára ao tocar o contato porque esta é a função deste tipo de aciuonamento, pois é encarado como emergencia.
Offline marcosr
« Resposta #4 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 10:37 »
no menu interr homer,  eu deixei assim para o x
estado = habilitado
porta i/o = 0x378
pino = 13
nivel ativo = ativo LO
direção homer = negativo
posição homer = 0,000000
 já inverti o nivel a direção e nada, entro no modo jog e aperto
Alt + (z) para zera e nada os eixo fica parado não sai do lugar
« Resposta #5 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 10:44 »
Antonio,
Alt+Z é para "zerar" o DRO e não para enviar o eixo para a origem.
Para enviar o eixo para a origem, o comando é Alt+H (H de "Home")
Sugiro que leia o manual do programa.
Offline marcosr
« Resposta #6 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 10:49 »
já tentei tambem alt + (H) e nada uma pergunta a minha configuração tá certa to em duvida nela.
« Resposta #7 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 10:57 »
À princípio parece que está certa...
Offline marcosr
« Resposta #8 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 11:09 »
outra perguntas aos amigos quando inicio o turbocnc aparece
"problema! não pode localizar arq. ferramental", que arquivo é esse, e como posso corrigir isso
« Resposta #9 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 11:15 »
Antonio,
O Turbocnc pode trabalhar com um arquivo de ferramentas que nada mais é que um arquivo de texto com algumas informações de comprimentos de ferramentas que são usadas quando se tem algum sistema de troca de ferramentas capaz de manter uma referencia de altura.
Pode ignorar este aviso - não se preocupe.
