SOFTWARES => Controle => Turbo-CNC => Tópico iniciado por: rick com k em 15 de Fevereiro de 2008, 17:45
Ola á todos e desde já obrigado á quem puder ajudar,
Como fazer para a ferramenta nao dar uma pequena "pausa" entre um caminho e outro na hora de usinar,principalmente no final de um raio com o começo do outro?
Uso o Artcam para gerar percurso e o turbocnc para controlar a maquina.
Valeu!
Como fazer para a ferramenta nao dar uma pequena "pausa" entre um caminho e outro ...
Brinque com o arc factor ...
As paradinhas são marca registrada do Turbocnc
Acostume >:(
Imaginei isto,porem,vejo videos de routers na qual isto nao acontece,será que usam outro programa para o controle da maquina?
Qual seria?
Estou tendo diferenças no acabamento por causa desta pausa.
Brinque com o comprimento do arco também...
Ao invés de gerar um círculo dividido em 4 quadrantes, faça-o em 2 ou em um...
poxa Fabio,acredito que isto ja ajudaria sim,porem nao tenho ideia de como fazer,e no caso de uma elipse com raios diferentes daria para fazer em uma vez,ou em duas ?
Como faço entao para o circulo em 2vz,é configuraçao ou na hora de desenhar?
Rick,
Com elipses não dá, pois não tem raio constante...
Neste caso o "fator de arco" que pode ser ajustado no Turbocnc poderia ajudar, mas note que se o valor for muito alto, poderá haver erros de posicionamento por causa de perda de passos...
