Autor Tópico: Configurar TCNC p/ placa CNC3AX (Chopper)  (Lida 14495 vezes)
Offline Márcio
Re: Configurar TCNC p/ placa CNC3AX (Chopper)
« Resposta #15 Online: 09 de Dezembro de 2007, 20:11 »
Ola a todos!
Eu estou com um probleminha aqui,  gostaria de saber sa na placa 3ax tem algum ajuste que eu deva fazer para que o Tcnc siga as coordenadas dos desenhos com as medidas corretas, pois qdo mando ele fazer um quadrado de 100m ele fica com 50 eu ja configurei os eixos corretamente mas naum da certo na escala do turbo cnc eu estou usando passso cheio pelo que entendi seu eu usar meio passo 2 as medidas serao a metade ......bom eh issso see alguem puder me dar uma dica ficarei grato.
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #16 Online: 09 de Dezembro de 2007, 20:59 »
Gente!
Eu mudei a posição de uma chavinha vermelha que tem quatro pininhos e que fica perto dos fets coloquei os pininhos mais proximos aos fets e a cnc fez um quadrado com 98,5mm mas era para sair com 100mm achei estranho pois nao ha folga nos meus fusos .
Minha pergunta eh : eu poderia mudar a posição desta chavinha ou nao?
                            Oque poderia estar causando esta difença na medida de 100mm?
Grato
Marcio
norbberto
« Resposta #17 Online: 09 de Dezembro de 2007, 21:32 »
Marcio,
acredito que deva ser a configuração dos eixo
quando vc coloca a placa com o conector db 25 vira pra vc, a escrita da chave fica certa ou de ponta cabeça?  se for possivel coloque uma fotinha da placa.
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2007, 21:34 por Norberto »
« Resposta #18 Online: 09 de Dezembro de 2007, 22:14 »
Gente!
Grato
Marcio
Ter folga ou não nos fusos é o de menos nesse caso... podem ser outras folgas, pode ser flexibilidade na estrutura, pode ser o desvio de passo do fuso... tem uma biblia de motivos pq isso pode ter acontecido...
Qual sua barra roscada diametro e passo? E como configurou no TCNC
Offline Márcio
« Resposta #19 Online: 09 de Dezembro de 2007, 22:25 »
Ola!
Brenck
Eu uso um fuso trapezoidal M12 X 3mm de passo!
Minha estrutura esta bem rigida e sem folgas uso duas porcas em cada fuso para tirar a folga tipo uma porca zero folga.
No Tcnc esta configuradoassim:
passo 3mm
bacslash 0
steps 200
microstpp 1
« Resposta #20 Online: 10 de Dezembro de 2007, 03:59 »
Por acaso vc comprou esse fuso no Mercado Livre???
Se for o que estou pensando pelo que me parece acho que o passo real dele não é 3mm... Já vi casos desse tipo, depois que o cara ajustou pra 2,90 e uns quebrado funcionava certinho sem problemas...
Se der poste fotos da sua máquina ae.
« Resposta #21 Online: 10 de Dezembro de 2007, 04:04 »
... a cnc fez um quadrado com 98,5mm mas era para sair com 100mm ...
Marcio,
antes de mais nada, verifique a repetibilidade, ou seja, repita o teste algumas vezes e confira. Se o resultado repetir-se consistententemente isto significa que o passo do fuso é algo mais curto que o nominal, basta configurar o passo no TurboCNC para corrigir o prob, uma simples regra de três vai indicar o fator de correção, mas vc pode tb fazer por tentativa e erro.. Em diversas ocasiões constatei desvios de até 1%, não é nada incomum.
Se a repetibilidade não for boa, ou seja, os resultados variam, o prob é outro, mais provavelmente perda de passos e aí não há receita genérica, teremos de investigar outras coisas, desde a mecânica até o driver ...
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2007, 04:06 por cncnow »
Offline Márcio
« Resposta #22 Online: 10 de Dezembro de 2007, 19:37 »
Ola Brenck e Cncnow!
Brenck este fuso eu comprei em uma laminadora de roscas e o dono da empresa mediu o passso pra mim em um projetor de perrfil a diferença no passo  foi de 0,05mm em um curso de 100mmm ou seja quase nada entaum esta hipotese esta nao deve ser.
CncNow eu dei um alt+R e mandei ficar repetindo o ciclo por  50 vezes e sempre no mesmo lugar nao mudou nada acredito que tb nao seria perda de passo pois senao iria ficar difernte as passadas que ele deu no mesmo lugar.
A minha mecanica esta bem livre sem folgas u uso eixo lineares de 25 no  Y e 16 no X com rolamentos lineares a parte mecanica esta otima.
vou dar uma verificada no driver pra ver se tem algo errado mas sera apenas no visual pois de eletronica nao sei quase nada.
grato pelas dicas.
Marcio
« Resposta #23 Online: 10 de Dezembro de 2007, 19:40 »
... mandei ficar repetindo o ciclo por  50 vezes e sempre no mesmo lugar nao mudou nada ...
Como vc não acusou probs com o fechamento do quadrado não deve ser folga ... então é mesmo o passo ... pode alterar que vai corrigir o prob ...
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2007, 19:43 por cncnow »
« Resposta #24 Online: 10 de Dezembro de 2007, 19:47 »
Marcio,
Posso estar errado, mas acredito que se você optar por acionar estes motores em meio passo, a coisa pode melhorar um pouco (perda de passos)
Coloque as chavinhas da cnc3ax para a posição "HALF" (voltadas para o lados dos FETs) e no TCNC ajuste assim:
passo = 3mm (ou o passo corrigido, conforme o Jorge sugere)
steps = 200
microstep = 2
As medidas serão corrigidas conforme o Jorge sugere, alterando-se o passo...
Offline Márcio
« Resposta #25 Online: 10 de Dezembro de 2007, 19:54 »
Ola Fabio !
Irei fazer esta mudança e amanha eu posto o resultado!
Valeu
Jorge qdo vc diz o passo e o da rosca ou do motor?
Fiquei em duvida pois como o fuzo esta conferido acho dificil ser ele as porcas foram feitas com um pedaço dele mesmo nao vejo como poderia estar diferente o passo.Farei esta dica do fabio amanha eu posto os resultados.
Obrigado a todos e ate mais.
Marcio
« Resposta #26 Online: 10 de Dezembro de 2007, 19:58 »
Marcio,
Não sei mais detalhes dos seus testes, mas preste atenção num detalhe que pode estar passando desapercebido:
"SE" criou um desenho (quadrado) de 100 x 100, mas criou uma tática de corte de desbaste "interno" usando uma ferramenta de digamos 5mm de diametro, só que na verdade mandou a máquina executar tal teste com uma caneta, o desenho será 5mm menor!
« Resposta #27 Online: 10 de Dezembro de 2007, 20:26 »
Pô, tem umas que mais parecem duas ... e como é que vc alteraria o passo da rosca ?  :P
Marcio, tem muitas coisas que eu tb não vejo e nem por isso não existem ... fique com quantas dúvidas quizer, mas faça os testes sugeridos ... eu não teria sugerido se não fosse possível e enfatizei que é bem provável ... ademais não custa mais que uns minutos pra vc comprovar, né ? Vc gastou mais tempo duvidando do que gastaria testando a hipótese ...  :-\
O Fábio aventou uma hipótese razoável e vc não confirmou qual método usou no teste ... eu assumi, sem perguntar, que usou uma caneta, uma agulha ou algo assim ... e que fez o programa de acordo ...
Vc tb não disse qual o passo da rosca, pelo menos não consegui encontrar ...
« Resposta #28 Online: 10 de Dezembro de 2007, 20:30 »
Acho que o passo da rosca em questão é 3mm...
Mas me ocorreu outra dúvida:
Será que o teste que o fabricante fez não seria apenas de erro acumulado por comprimento???
5 centésimos é muito bom para um fuso trapezoidal laminado...normalme nte espera-se algo em torno de 1 ou 2 décimos...
« Resposta #29 Online: 10 de Dezembro de 2007, 20:55 »
Acho até que pode ter sido o contrário, deve ter medido o erro por passo ... aposto uma Itaipava em Atibaia, veja só:
100 / 3 = 33,333 passos em 100 mm ... x 0,05 = 1,66 mm em 100 mm ... que tal ? Pertíssimo do desvio relatado pelo Marcio, não ?
Pois é, bom demais ... fuso laminado com desvio de 0,05 % ?! Du-vi-do.
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2007, 20:58 por cncnow »
