Autor Tópico: Configurar TCNC p/ placa CNC3AX (Chopper)  (Lida 14496 vezes)
Re: Configurar TCNC p/ placa CNC3AX (Chopper)
« Resposta #30 Online: 10 de Dezembro de 2007, 20:59 »
Pois é - concordo com você quando disse que erros de 1% (ou mais) não seriam tão incomuns...
Ganhou a Itaipava... ;)
« Resposta #31 Online: 11 de Dezembro de 2007, 14:06 »
Ai o prob então era o maldito passo, isso já havia ocorrido antes lembram?
Também achei incrivel o sujeito ter dito que o desvio ser de 5 centesimos... dependendo da classe do fuso de esferas até perde pra esse trapezoidal ai... ( no quisito desvio de passo claro!!! )
Offline Márcio
« Resposta #32 Online: 11 de Dezembro de 2007, 20:58 »
Ola pessoal!
Acabo de descobrir o problema!
O Fabio deu a dica....eu nao estava descontando o diametro da ferramenta quando mandava usinar eu apenas criava um gcode no proprio tcnc e mandava usinar ai como estava usando uma ferramenta de 2,5mm dava a difernça na medida ai eu fiz um circulo e um quadrado no artcam coloquei o diametro certo da ferramenta e ficou certinho mandei cortar um circulo com 60mm e ficou certinho.
Obrigado a todos pelas dicas.
Agora quanto a precisao de meu fuso o que posso afirmar e que eu o meu fuso mede 600mm qdo comprei tinha a preocupação que ele tivesse esse erro que os colegas estao dizendo entao pedi ao fabricante se ele poderia conferir o passo entao nos fomos a sala de inspeção e ele utilizando  um projetor de perfil(para quem nao conhece eh um equipamento utilizado para verificar perfis atravez de uma luz que gera a sombra do perfil em uma tela ai atravez de um anel graduado que tem na mesa onde o perfil se encontra vai-se conferindo as medidas) fez a verificação na minha frente e a cada 100mm foi ncontrado essa diferença de 0,05mm .Se era essa a duvida dos colegas tai a cada 100mm meu fuso da um erro de 0,05mm.
Grato a todos.
Marcio 8)
« Resposta #33 Online: 12 de Dezembro de 2007, 09:02 »
Marcio,
Que bom que resolveu a pendenga! :)
« Resposta #34 Online: 12 de Dezembro de 2007, 11:53 »
Caramba....
0,05 mas isso no MDF certo? Será que em um aluminio ou coisa assim daria o mesmo? So pra saber mesmo... pq se não sua máquina deve estar bem sem folgas e rigida...
Offline vnconrado
« Resposta #35 Online: 12 de Dezembro de 2007, 12:24 »
Olá, Brenck.
Acho que o Márcio, quando fala em erro de 0,05mm, está se referindo ao do fuso apenas, e não das folgas.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #36 Online: 12 de Dezembro de 2007, 12:27 »
Não, depois que ele considerou o diametro da fresa ele fez o tal quadrado com 100mm e ficou 0,05 menos... se deu isso e o fuso realmente tem 0,05 de desvio logo nenhuma folga se manifestou e ficou apenas o desvio de passo...
Offline Márcio
« Resposta #37 Online: 12 de Dezembro de 2007, 19:11 »
Ola Brenck!
Realmente minha maquina ta sem fgolgas pois usei rolamentos e eixo lineares eu nunca usinei alumnio apenas mdf pois a minha mesa que eh movel foi feita com mdf acho que vibraria muito, mas assim que tiver mais experiencia com a usinagem irei fazer um teste,
Abs
Marcio
« Resposta #38 Online: 12 de Dezembro de 2007, 21:54 »
A minha eu até cheguei a usinar aluminio... e tem folgas rs... mas não deu pra saber se tinha vibração ou não.... O barulho da retificadeira não deixou ouvir o barulho de vibração hehehe
Offline Marcelo
Re:Configurar TCNC p/ placa CNC3AX (Chopper)
« Resposta #39 Online: 17 de Outubro de 2012, 01:41 »
Oi Fábio;
Falando em EMC2: você tem usado? Como está? compare com o TurboCNC.
