Autor Tópico: Motor nao gira  (Lida 3163 vezes)
Offline jp_chiarelli
  • Cidade - UF: Sao Paulo - SP
  • Nome:: Joao Paulo
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
Motor nao gira
« Online: 22 de Maio de 2012, 23:15 »
Boa noite,
Estou com esse problema faz mais ou menos 1 mês, e estou fazendo uma Fresadora CNC para um TCC.
Oque acontece:
Meu motor e de 5v com 4 bobinas e 8 fios, a placa CNC3AX só tem entrada para 6 fios, tentamos varias conexões e parece que conseguimos a ligação correta. Mas quando abrimos o TCNC e damos o JOG para movimentar o eixo Z ele não se meche.
Penso eu que seja a conexão da placa com o PC, então fui na propriedades da porta LTP1 e dei uma modificada e quando eu clico em alterar o motor da 2 passos para a direita.
Alguém poderia me ajudar ?
Offline cientista13
Re:Motor nao gira
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2012, 23:36 »
considerando que a placa está funcionando, e os moptores ligados d emaneira certa, o problema pode ser configuração. Poste o arquivo de configuração  "xxxxx.ini" para melhor ajudar.
PS. o TurboCnc roda no DOS, não adianta abrir uma janela do DOS dentro do windows que não funciona. O aconselhavel é fazer o boot no DOS mesmo.
  • Nome:: Joao Paulo
Re:Motor nao gira
« Resposta #2 Online: 23 de Maio de 2012, 20:23 »
So que o estranho e que no Mach3 tambem, nao esta funcionando.
Vou testar em dos e postos os resultados aqui!
