SOFTWARES => Controle => Turbo-CNC => Tópico iniciado por: ssgarbi em 01 de Novembro de 2006, 01:48
Bom dia a todos (sao 1 e meia da madrugada)
To cheio de duvidas com relacao ao turbcnc, primeiro vou descrever o meu sistema.
Placa - Lavrador
motor X - minebea 23bb-h002-14 - 7,5 deg - coil 36
motor Y - minebea 23lm-c004-04 - 1,8 g , 1A/phase
motor Z - Vexta ph264-03-c3 - 1,8 deg - 0,2A
Fonte (montagem propria) 0-30V 6A
PC - pentium 166 64MB memoria (este micro trabalha em rede, nao sei se interfere em alguma coisa)
Agora vamos as duvidas, vi no forum algo sobre pinos de direcao e passo, isso se aplica a minha placa? se sim quais sao os pinos para os tres eixos?
Como devo confgurar o turbocnc para esse sistema?
No momento so quero virar os motores, a parte de precisao de deslocamento deixarei pra mais tarde quando a maquina estiver pronta.
Em testes com um programinha do pacary ( ploter e cnc) funcinou bem, principalmente no ploter, no cnc o eixo Z acionou muito pouco, mas isso pode ser do prgrama que rodava.
No turbocnc o resultado foi o seguinte rodando os programas que vem com o turbocnc.
1 - os motores nao acionam
2 - o motor X fica vibrando
3 - os motores Y e z nao giram, ficam freados (pesados)
4 - os transistores do eixo Z esquentam, consumindo de 1,5 a 2A na fonte, chegou ate a desarmar a fonte, nesse momento nao vi a que corrente foi.
Informo que rodei o turbocnc com o config default que veio na copia do programa. por enquanto nao alterei nada, deveria? com certeza sim, mas o que? e onde?
Bem isso eh o problema do momento, por favor socorro.
Bom dia e um abraço a todos.
SSgarbi,
A placa do Herculano Lavrador é do tipo "phase drive" e que eu saiba só o Turbocnc pode acioná-la.
Mas já existe um tópico sobre este assunto - procure por "phase drive" aqui no forum - tenho certeza que voce encontrará o que procura, pois fui eu mesmo que respondí a muitas destas questões iguais às suas...
Se ainda posso dar mais uma dica, em um dos tópicos sobre o Turbocnc há um link para um repositório onde voce pode baixar o manual em Portugues - leia o manual do programa, pois ele vai tirar muitas das suas dúvidas e te ajudará bastante na resolução de certos problemas.
Valeu Fabio, muito obrigado.
SSgarbi,
Ola FGilli,
Primeiramente obrigado.
Estou com a impressao de estar sendo inconveniente..... Fiz o que falou e consegui virar os motores, porem com problema.
Fiz os teste em JOB e o resultado foi
acionando X - funciona ok para os dois lados
acionando Y - o motor da um tranquinho e para, fica freiado (duro) e volta a ficar livre quando novamente aciono o X
acionando Z - idem ao Y
Detalhe, instalei nos bornes tres motores iguais, VEXTA 24V, 1,8 deg, 0,2 Amp.
Alterei as frequencias, Vel, Acel, e nao obtive resultado, teria mas alguma ideia.
Ssgarbi,
Não é inconveniente de forma nenhuma :)
É que eu acho que este assunto já foi abordado em outros tópicos e já foi bem explicado, mas não dói nada explicar de novo :)
Tô achando que pode ser 2 coisas:
- Ou é a sequencia de ligação dos fios do motor na placa (que é muito fácil de errarmos),
- ou é alguma coisa errada na máscara de configuração do Turbocnc, mas acho que se você fez direitinho, fico com a primeira hipótese...
Os motores de passo tem algumas características diferentes dos motores elétricos em geral, e não podem ser tratados como motores comuns...
Uma destas características é a de permanecer parado e bloqueado quando de energizam suas fases.
Uma das outras características é a sequencia de energização das fases, que num motor elétrico simples é mais fácil de se resolver, mas num motor de passo não tem muito mistério...
Acredito que estes motores devam ter 6 fios, e você pode imaginar que é como o motor fosse dividido em 2, sendo que para cada metade há 3 fios:
Cada conjunto de 3 fios é como se fosse uma grande bobina, onde há um fio bem na metade e um em cada ponta.
O fio central desse conjunto chamamos de "comum", e se você inverter de posição as pontas de lugar, inverterá aquele par de fases, e então conclui-se que haverão 4 combinações possíveis...
Sempre que for mexer na posição dos fios na placa, desligue tudo para não correr o risco de fritar alguma coisa :)
Teríamos ainda que rever a máscara de configuração do TCNC, mas peço a você que envie uma cópia do que voce fez para darmos uma olhadela!
Exemplo:
Eixo "X"
1000 xxxx xxxx
0100 xxxx xxxx
0010 xxxx xxxx
0001 xxxx xxxx
Eixo "Y"
xxxx 1000 xxxx
xxxx 0100 xxxx
xxxx 0010 xxxx
xxxx 0001 xxxx
Eixo "Z"
xxxx xxxx 1000
xxxx xxxx 0100
xxxx xxxx 0010
xxxx xxxx 0001
E para finalizar, verifique se a ligação entre a porta paralela e a placa está correta:
pinos 2,3,4,5 = eixo "X"
pinos 6,7,8,9 = eixo "Y"
pinos 1, 14, 16 e 17 = eixo "Z" (se não me engano)
sou iniciante no forum. parabens a todos pela excelente colaboraçao
e que tal então o BigBoy fazer sua devida apresentação na área das apresentações
olá pessoal.
gostaria de saber se todas as no turbo cnc é obrigatorio funcionar.
por exemplo.
a tecla f1 nao funciona e nem a f7,isto é normal?
estou usando disket de boot ,e o programa é portugues.
Pires,
F1 é ajuda (Help)
F7 é execução de um passo de um programa de corte que esteja carregado.
Está no Manual, também em Português...
fabio
estas duas teclas nao funcionam ,eu aperto f7 e f1 e não acontece nada.
eu acho que esta faltando algum arquivo no programa para completar estas funçoes .
fabio eu acabei de montar minha placa phise drive e estou tentando pelo menos tentar fazer os motores funcionarem mas não consegui nada.
estou achando que este turbocnc em portugues esta imcompleto (quando baixei ).
Pires,
O programa não tem arquivos extras (como dlls, ocx, etc) - provavelmente é falta de configuração, como por exemplo o ambiente de trabalho...
Aqui funciona perfeitamente
fábio olá
parabéns pelo site de voces
eu consegui testar minha placa phase drive junto com os motores e turbo cnc
tudo funcionou o.k.
tem algo falatando... um conversor de dxf no corel para .cnc
o ace converter ao abrir o arquivo dá um erro mas abre e quando termina de converter dá outro erro, mas converte
quando abro no tcnc as coordenadas x e y estão 0 e os motores não giram há algum outro conversor?
Sim - diversos - dê uma boa lida no fórum, e descobrirá muitos...
vou procurar sim obrigado.
