Autor Tópico: Controladora de 4 eixos a baixo custo  (Lida 4057 vezes)
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Online: 15 de Março de 2009, 14:06 »
Beleza pessoal!!!
Bem, venho atravez deste tentar achar uma solução para o meu problema.
Ja construi tres criaturas cnc a partir de sucatas eletronicas e mecanicas de impressora utilizando o esquema phasedrive associado a revolution.
obtive resultados satisfatorios em minha pequena fresadora que mede na sua area util 450mm em x 350mm em y e 150mm em z. tudo funcionou como um relogio suiço.
Parto agora para uma cortadora de isopor de 4 eixos .
Depois de analizar o funcionamento da phasedrie eu teria que ter uma segunda prta paralela para adicionar o 4 motor, porem nao obtive resultado satisfatorio em modo phasedrive.
decidi construir uma stepdir e ate ja tinha comprado alguns componentes baseado em projetos que nao utiliam os l297.
depois de muito analizar encontrei este anuncio :
http://www.quebarato.com.br/classificados/controlador-4-eixos-motor-de-passo-ideal-cnc-cortadora-isopor__1491289.html.
entrei em contato com o rogerio lourenço e efetuei a compra.
a placa o cd e o cao de impressora vieram na data combinada e eu iniciei os testes.
descorindo assim que precisava de ajuda para configurar.
tenho motores LMCO04-04 provindos de impressoras matriciais antigas.
eu gostaria de saber se tem alguem que configurou estes motores em alguma interface linear stepdir pois eu acho que meu problema saoos calculos e a configuração do software.
espero ter sido claro.
Obrigado ao forum pela oportunidade.
ACAstro
